1. #4221
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Смущает 505.01. Хочется уточнить у гуру.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  2. #4222
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    А в чем проблема?
    Выдержка из БЗ:
    "VW 505.00
    - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом;
    - Соответствует требованиям класса АСЕА В3;
    - Всесезонные масла;
    - Должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
    VW 505.01
    - Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse);"
    Последний раз редактировалось egorvlz; 25.07.2012 в 22:44. Причина: глюк курортного инета
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  3. #4223
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Знающие люди подскажите пожалуйста!........ У моего Пассата пробег 260 т.км., по России пробег почти 90 т.км., всё время заливал, как авто пришло с Америки Bp п-с 10-40, расход 1л - 10000 км, турбина масло не гонит, сейчас надо будет менять масло, хочу залить Bp синтетику 5-40, какие последствия могут быть при переходе на синтетику? и расход увеличится или нет?
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
  4. #4224
    Москва юзао
    Получено: 20
    Последствий не будет, если на нем есть допуск, сам перешел с кастрола 0w30 на американский мобил1 0w40 , после второй замены и промывки инжектора лавром с эффектом раскоксовки расход масла вместо 600гр. на 7,5 тыс. стал практически 0 ( по щупу падает на 2 - 3 мм). Если под заливной крышкой гуталина нет - можешь лить любое масло с допуском, только замена на наших моторах через 7,5 тыс.
  5. #4225
    Казахстан, Темиртау
    а если есть? то только синтетику чтобы отмыть?
    знатоки вкратце могут сказать, что конкретно дает каждый показатель и что лучше (больше/меньше)?
    С последними двумя все понятно, а первые 5?
    Плотность при 15oC - кг/л 0,851 DIN 51 757
    Кинематическая вязкость при 40 oC - мм²/с 68.9 DIN 51 562
    Кинематическая вязкость при 100 oC - мм²/с 11,7 DIN 51 562
    Индекс вязкости 166 - DIN ISO 2909
    Динамическая вязкость при -30 оС - мПa.с 6180 DIN 51 562
    Температура застывания oC -39 DIN ISO 3016
    Температура вспышки oC 230 DIN ISO 2592
    Общая щёлочность - мг КОН/г 7,3 DIN ISO 3771
  6. #4226
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    это смотря как ездить, я вот проехал на одном масле 11000км за 3 недели, восновном по трассе. Не перегревал, в пробках не стоял. Когда сливал малсо было в отличном состоянии.
  7. #4227
    Получено: 9
    Ребят может все-таки кто подскажет можно ли масло с допусками 502.00\505.00\505.01 лить в мотор с допуском 505.00. Допуск 505.01 для движков с насос-форсунками смущает. Моему старичку масло такое не вредно?
  8. #4228
    Конечно падает на 2-3 мм, у тебя пробег всего 92000км=))) с таким пробегом так и должно! А у меня 260 т.км.=)))/ Спасибо за ответ. Попробую залью в следующий раз синтетику 5-40 Bp Visco
  9. #4229
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Так у тебя=же в списке есть и твой допуск
    505.00
    Так что можно лить.Нельзя лить наоборот те. в мотор с насос форсункой лить масло в котором нет допуска 505.01
  10. #4230
    Сп-б, Петергоф
    Я лью mobil, всё равно очень много подделки, наверное буду с финки 20л конистрами синтетику брать, думаю там намного качественнее.
  11. #4231
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от Женя Крюков Посмотреть сообщение
    ТОЖЕ самое 4 литра заходит 1.8.турбо
    Женя Крюков, куда вы там впихиваете 4 литра, по самую маслозаливную крышку, что ли?
    Хотя, знаю одного товарища, тут недавно рассказывал, он и 4.5 трамбовал...
  12. #4232
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    У меня 3,6 входит
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  13. #4233
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    в AWT до отметки середина входит ровно 3800 мл. , 3950 как раз до отметки макс. Это с большим маслофильтром.
  14. #4234
    А я пару последних замен масла замечал, что 4 литра у меня это меньше середины. Двигатель AWM и большой масло фильтр!
  15. #4235
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с большим маслофильтром входит аккурат 3.8 до отметки MAX. ну и чем будем делать ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #4236
    Москва юзао
    Получено: 20
    Наверное щупями меряться
  17. #4237
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    видимо, удлинять щуп
  18. #4238
    Москва юзао
    Получено: 20
    4л у меня по самый верхний изгиб щупа (щуп не родной, помоему от америкоса) ну может на мм выше.
  19. #4239
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    нада тему открыть новую: как впихнуть невпихуемое и у кого длиньшее и толщее... щюпалец
  20. #4240
    У меня кстати щуп тоже не родной а Top Ran и я по до отметки макс. не довожу, стараюсь держать на середине.
Страница 212 из 532 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
