1. #4141
    Воронеж
    Цитата Сообщение от DimaRu Посмотреть сообщение
    Масло можно любое использовать, главное, из-за нашего плохого бензина его необходимо чаще менять. Если сначала сидите на кастроле, с него лучше не спрыгивать, иначе новое масло все вымоет, и сетка маслоприёмника забъется. вообще лучше использовать масло, что адоптировано не только для WV, но и для России.
    подскажи пожалуйста поподробнее, что за сеточка? у меня именно то о чем ты говоришь: переход от кастрюля, сопровождается недотягом цепи и шуршанием ее..
  2. #4142
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    что означает эта чёрточка*VW 501.01/ VW 505. 00 что от такого допуска до такого или просто два допуска вот например вот так это выглядит
    Это значит, что масло может быть применено в бензиновых (501.01) и дизельных с ТНВД (505.00) моторах.
    Не надо повторять идиотские мнения.
    Кастрол моет не хуже других и отложений не дает. Уточняю- настоящий Кастрол, а не фуфло в канистрах Кастрол... А то ездят на подсолнечном масле, а потом ругают уважаемый бренд...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #4143
    Россия, Москва, САО
    У масляного насоса есть трубка с сеткой внутри, через которую он масло засасывает. Что бы добраться нужно подразобрать подвеску и снять поддон двигателя. При разборе нужно заранее купить прокладку поддона и колечко резиновое, которое соединяет трубку с насосом. Сетку прожигают от грязи и поддон вымывают. Если не жалко лучше купить новый маслонасос он вместе с трубкой продаётся. От плохого давления может в сильный мороз плохо заводиться, натяжитель цепи валы неправильно располагает и клапана закрываются в последний момент. У меня при -10 и ниже комрессия была 7, а когда тепло 13. Цепь может и перескочит.
    Никто не говорит, что масло Кастрол плохое, оно входить в тройку лучших производителей масла. Никто бренд не ругает. Про подделки мы тоже не говорим. У Кастрола есть одно свойство, если сел на него, не переходи на другое. Замечено, у многих забивается сетка маслоприёмника именно при переходе с Кастрола на Мобил. Масла все разные, и свойства у них разные. Все кто ездит на БМВ и на Ленд Роверах, рады Кастролу, и у них оригинальные крышки масло заливной горловины даже с надписью Кастрол. Чего не стоит делать, так это заливать масло, которое не для российского рынка, купленное в Америке, Европе и т.д., бензин у нас очень плохой, много серы, и масло для нашего рынка делают со специальными свойствами. Свойства масла в россии теряются к 10000км., без разница какое оно, даже лонг лайф.
  4. #4144
    Воронеж
    DimaRu? спасибо!! у тебя тоже ARG!!компрессия у меня в норме..Подскажи, может быть череватым периодический рокоток цепи в переходных режимах??просто ремонт пока не потяну, ща тока из ремонта(помпа, ремни, ролики, флейта, масло, фильтра, рычаги все, ппц скока денег ушло). Сейчас залило мотюль 10W40, цепь на холостых не шуршит, а лишь начинает шуршать в момент нажатия на педаль газа и пропадает шуршание ее.Ох блин и Б5
  5. #4145
    Всем привет! недавно купил авто, хочу поменять масло, прежний хозяин лил Мобил полусинтетику, посоветуйте марку пожалуйста я в этом деле пока вообще ничего не понимаю (1,8 бензин турбо) хочу немного отмыть
  6. #4146
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Сайракс, хорошее мотюль 8100 X-CESS
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #4147
    Спасибо, а я слышал что предпочтительно лить туже марку что была, это значит враки ? и по вязкости мне подскажите пожалста
  8. #4148
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #4149
    5 40
    спасибо, то есть марку можно поменять масла с мобила на мотюл? извините за глупые вопросы я пока не шарю и насколько я понял мотюль этот синтетика, а у меня полусинтетика была, это без разницы ?
  10. #4150
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Ты можешь лить все что угодно, лишь бы было настоящее и подходило по параметрам.
    смотри на канистре урвоень качества API - не ниже SM.
    SN - высший уровень качества на сегодняшний день.
    А синь, полусинь, или минералка - не важно... Минералку и полусинь меняй раз в 5000 и будет счастье.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  11. #4151
    спасибо
  12. #4152
    Россия, Москва, САО
    всегда пожалуйста, если помог. У меня до этого ещё было 2 ADR, двигатели практически одинаковые с ARG. Натяжитель с цепью ходят долго (тыс.200 с лишним), главное правильно выставить при сборке (по меткам). Голодание натяжителя, когда больше 2-3-х часов на холостых в пробке стоишь, загорается лампочка масла, газанёшь, пропадает, и работает как трактор на холостых. Не заморачивайся, если не шумит на холостых. Тянет хорошо движок, когда на газ нажимаешь? Я с 2000г езжу на B5, у меня уже третий, и считаю машины очень хорошие.
  13. #4153
    Воронеж
    DimaRu, тянет зверь, хоть и универсал. Пробег 200тыс км, масло не берет ни грамма,( только ликви не любит или подделка попалась),лампа не загоралась ни разу еще. Хозяин бывший лил в него кастрюль 5w40...Я теперь столкнулся с последствиями от этого масла, а может и пробег уже солидный Скажи, может взять пару-тройку промывочных масел ликви или еще каких и отмытить двигун, или только хуже будет???
  14. #4154
    Россия, Москва, САО
    Всё у тебя отлично. Если раньше на катроле ездил бывший хозяин, лей кастрол дальше, не усложняй себе жизнь. Не нужно промывать, только хуже сделаешь. Кастрол, где нужно вымыл, где нужно отложился. Любое масло портится от нашего бензина. Просто меняй через 8-8,5 тыс.км. и будет тебе счастье. К тому же тебе повезло что мотор не кушает. У меня тоже от замены к замене уровень на ARG чётко стоит. Ты просто загоняешься. У тебя пробег солидный? У меня предыдущий ADR под 500тыс пробежал, и ещё бы пробежал, если бы шпонку на коленвалу не срезало. Пришлось менять двигатель. Сейчас можно двигатель найти с Белорусии с пробегом по 50-80тыс.км , за 30-40 тыс. рублей, и документов не требуется, т.к. перестали вписывать номер двигателя в документы.
  15. #4155
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    НЕт на Пассатах прокладки на поддоне! Его на герметик садят...
    Ужосс!
    Не надо ничего "прожигать"!...
    Баллон карбклинера очистит любые отложения.
    ОТ плохого давления пострадают в первую очередь распредвалы и шейки коленвала. Капиталка форева!
    Заводиться мотор будет одинаково, хоть с хорошим давлением, хоть с плохим......
    Одно из требований для замера компрессии- это температура масла должна быть не менее 30*....
    Естественно, что на морозе компрессия ниже... Стартеру крутить мотор труднее из-за густого масла...
  16. #4156
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    .Карел., после ADR 500 001> AFY 005 001> AEB 275 001> - герметик силиконовый D 176 404 A2, до этих №№ - прокладка 044 103 609 D
  17. #4157
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Чесгря не видел прокладок ни разу... Всегда герметик.
    Но... может быть, может быть... "Есть много, друг Горацио на свете..." (с)
  18. #4158
    Получено: 1,460
    Отправлено: 432
    .Карел., да ты, видимо, просто запамятовал
  19. #4159
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    ХЗ. Мобыть...
  20. #4160
    Россия,Люберцы
    .Карел.,Привет.Не подскажешь могут ли в жару на американском масле мобил 0W-40 стучать гидрики или ещё что-то?Зимой всё было нормально.Может надо на 5w-40 перейти.
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
Страница 208 из 523 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
