1. #361
    Golf Аватар для Tart_poison
    залил из соображений того, что сам производитель пишет, что для экстремальных режимов, а я люблю как следует покрутить турбину знаю, что нехорошо, но ничего не могу с собой поделать)))))
    ну и плюс рекомендации моего хорошего знакомого (сам он занимается движками)
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    enot
    забыл добавить...пока доволен
    почему такой сарказм?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  2. #362
    почитай тему внимательнее и вообще про масло на этом форуме - и вопрос твой отпадет сам собой...
    производитель ЧЕГО? - масла??? - поверь, для владельца Пассата с турбомотором - это мнение - самое последнее из всех возможных...
    (во избежании ненужных вопросов - почитай про масло побольше..)
  3. #363
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    надо в турбомоторы до 2000 г. по идее лить vw 502.00 505.00, а после 2000г. добавляется 503.01, я лью mobil 1 0w-40 arctic. Хотя мне мона и просто 0w-40.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #364
    ну хорошо и все же! еще один глупый вопрос: чем грозит катание на этом масле?
  5. #365
    Если мотор внутри чистый после этого масла, то ничем.
  6. #366
    Получено: 138
    закоксовывание масла около турбины при агрессивном использовании и, соответственно, преждевременный выход из строя турбины.
  7. #367
    И так, мнения вроде разделились! но вывод один, лучше поменять его на (скорее всего) 5W-40
    Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
    если позволите, то еще подискутирую немного
    в спецификации изготовитель указывает масла с минимальными допустимыми характеристиками или я что-то недопонимаю
  8. #368
    Touareg Аватар для Karlsson
    Tart_poison
    если мотор свежий и давление в норме, я бы залил 0w40 или 5w30.
  9. #369
    Karlsson
    примерно через 3500 тысячи буду менять ГРМ и все что с ним связано, заменю и масло
    спасибо
    и еще на сколько масло расчитано? у меня была Шкода Октавия до Пассата, так там каждые 15000 км смена
  10. #370
    Tart_poison
    допуск твой 503.01, смена масла 7-8тыс.
  11. #371
    спасибо!!!!!!!
    буду знать! как раз на 83 тыс. км производил смену масла, сейчас 88 тыс. примерно 2-3 тыс . и осталось))))))
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    подскажите про вот это масло!!!
    Motul Specific 5W-40
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Karlsson
    как проверить давление?
  12. #372
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в любом мало-мальски грамотном сервисе
    как уже выше было сказано, грозит это быстрым закоксовыванием маслоподающей трубки на турбину (слишком густое масло...), т.е. = смерть турбины
    ищи масло с допуском 503.01...рекомендуемая вязкость 0w40...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #373
    enot
    а VAG-COM покажет, или он только ошибки выдаст?
  14. #374
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ваг может не только выдавать ошибки...но давление масла не покажет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #375
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Qaros
    я тож пользую ENEOS только SAE 5w50 ( http://www.nippon-auto.ru/eneos/gasoline.html ).
    Народ может кто еще им пользуется, может есть какие выводы: как положительные так и отрицательные. А то что то в инете только нахваливают, но такого не бывает))))) эт ж реальность.
    Год назад RUMMI писал (но вдруг что изменилось ) :
    ladjak
    ENEOS - очень рульное масло Особенно для автоматических коробок . Но допуска VW у них нет Может быть потому что оно ориентировано на внутренний Японский рынок . Так что я даже не знаю , стоит ли экспериментировать
    Масло с большим разбросом 5-50 я бы лично себе не заливал бы в турбодвигатель. И не только из-за относительно большой вязкости при отрицательных температурах, а еще из-за того , что очень трудно сделать масло таким , чтобы оно имело достаточно стабильную вязкость указанному температурному промежутку 5-50 .Чудес не бывает , я думаю , что производитель лукавит и на самом деле масло имеет несколько большую реальную вязкость при низких температурах . В любом случае , тогда оно должно и стоить соответствующих денег, а не тех , что за него просят . К тому же цифры-цифрами , а присадки - присадками . Вязкость - это еще не все . Коксуемость , зольность , щелочность , вспениваемость и моющие свойства , как и оставляемые им лаковые отложения - тоже очень важные параметры .
    Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
    Кстати , расход топлива тоже зависит от масла , в частности от его вязкости .
    И последнее : в восьмиклапанный Рено F3R (2 литра 8 клапанов) я лил ELF 5W50 , менял каждые 10 тыков и был счастлив : двигатель под клапанной крышкой блестел по прошествии 140000 , компрессия сохранилась в пределе заводского допуска. Так что для атмосферных пассатов малого литража до 2 литров - могу его смело рекомендавать при соответствующих интервалах замены .
    Drive2
  16. #376
    Passat Аватар для montana
    Мда, мнений достаточно много, я вобщемто, решил с кастрола перейти на другое масло, так как мой авто давно на кастроле сидит, результат- солидол в двигателе, купил ликви молли, посмотрим что будет, а по поводу кастрола и мобила, думаю что покупаем раскрученую марку, а не масло, я вот в гольфа себе лью GM, движок впорядке, никаких отложений.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  17. #377
    с кастрола перешел на motul. тоже отложения видны были. теперь двигло крутится легче и вибрация поменьше стала. motul с допусками 504/507
  18. #378
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    Ребят, подскажите допуск VW на мой двигатель. К сожалению руководства под руками нет.
  19. #379
    Россия, Ростов-на-Дону
    503,01
  20. #380
    Беларусь, Минск
    Получено: 19
    teas
    Откуда такая информация?
    сча в нее поднял руководство (книга 3.3), так там для AWT 110kW - 501,01 всесезонка и 500,00 / 502,00 всесезока с улучшенными антифрикц. качествами. Я думаю AWT от AWM мало чем отличается в этом плане.
Страница 19 из 531 ПерваяПервая ... 917181920212969119519 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
