1. #3661
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    функция этого клапана при лишним давление масла на высоких оборотах, он открывается и масло сбрасывает в картер
    если этот клапан закис и открыт, то масло будет сливаться давление не много упадет
    Ты ошибаешься...
    Клапан в кронштейне маслофильтра влияет только на слив масла из напорной магистрали ГБЦ и на давление масла он не влияет.
    Тот клапан, который открывается при повышении давления, он в фильтре стоит... Чтоб его не разорвало давлением в клочья.
    Редукционный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки, расположен в насосе.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #3662
    Москва, м.Щелковское
    Вот это ты меня обрадывал так получается у меня после всех этих замен должно подняться давление масла, это уже очень хорошо, а то я уже на это не надеялся, вроде на цилиндрах еще выработки нету, а тут такое дело.
    большое спасибо, поменяю, тогда будет там уже видно.
  3. #3663
    Москва юзао
    Получено: 20
    Всем привет, личный опыт 5-50 зимой, 10-60 летом в жару турбину убил за 38 тыс. км после этих экспериментов под замену пошло
    1. гидрокомпенсаторы все 20шт. =10тыс.
    2.гидронатяжитель цепи 17тыс., цепь 2,5т.
    3.Масленный насос 6,5 тыс., заодно картер оказался лопнутым 3тыс.
    4.турбина 22тыс. хорошо все трубки новые.
    5.масло и фильтр 2,5 тыс.
    6.работа 15тыс.
    В итоге 78,5 тыс. в эти выходные все менять будут и не факт, что давление еще подымится может еще придется обратный клапан давления масла менять а это еще 10тыс.
    Так что если моего эксперемента мало пробуйте сами)))
    вкладыши до кучи меняй, чтоб опять не лезть.
  4. #3664
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    у меня после всех этих замен должно подняться давление масла...
    Ну это как повезет... В смысле как сделают...
    Да, раз уж всё разобрано, то вкладыши поменять- это логично. Хуже точно не будет...
  5. #3665
    Москва юзао
    Получено: 20
    там по давлению как минимум 0.2 поймаешь, если конечно недавно их не менял
  6. #3666
    Всем спасибо, да их не менял 250тыс.
    Мастер посмотрел вкладыши, сказал они идеальные, лучше не менять у них свое зеркало которое не факт, что будет на новых. Завтра будет видно, когда завиду машину какое будет давление масла.
    Отчет.
    Давление на хх=1,4
    Но разницу сразу было видно чуть газку даешь до 2000об. сразу подлитает давление 3,8.
    Вроде все тихо стало и работает мягко, пока делали оказались подушки двигателя порваны, правая вообще отлетела один болт торчал.
    Две подушки до купил 6500руб. и работа еще 2тыс.
    Того 78,5т. + 6,5т. + 2т. = 87тыс.
    Вот интересную новость узнал масло проходит через дренажный клапан потом через фильтр попадает в голову, так вот если клапан полностью не открывается, тогда он буде сдерживать давление масла и давление будет показывать маленькое и гидрики могут шуметь и НА ГОРЯЧАЮ.
    Последний раз редактировалось titan; 10.04.2012 в 21:24.
  7. #3667
    Цитата Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите пожалуйста.Пересел на ваген недавно и не знаю ничего про него.Какое масло больше всего подходит?Мне сказали что допуск на мою движку 500.00 или 501.01.В сервисах говорят что такой допус вообще первый раз слышат.
    У нас с Вами, машины один в один, и всё-таки, какое Вы масло выбрали?
  8. #3668
    Москва юзао
    Получено: 20
    Mobil 1 0w40 американское
  9. #3669
    долго мучался с выбором масла, в итоге купил VAG G 052 167 M4, посмотрим, как оно себя покажет... Вопрос, не начнутся ли у меня проблемы с давлением, до меня лили кастрол 10w40?
    Последний раз редактировалось Zhukov; 11.04.2012 в 19:35.
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  10. #3670
    Pointer Аватар для AxLII
    Я так понимаю что VAG G 052 167 M4 - это оригинал?! Если так то проблемы не начнутся! А вот Кастрюль это ещё большой вопрос - настоящий лили или нет! Лично я считаю что оригинал это лучший выбор, главное что бы допуски совпадали.
    Самое дорогое в нашей жизни - это глупость!!!
    За неё приходится дороже всего платить!!!
  11. #3671
    А по подробней название пожалуйста напишите, а то их вон сколько разновидностей
  12. #3672
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Куда уж подробнее... Мобил 1 он и есть Мобил 1... Только американский в данном случае.
  13. #3673
    Москва юзао
    Получено: 20
    Mobil 1 European Car Formula. Продается в галлонном эквиваленте.http://passat-b5.ru/showthread.php?t...%B8%D0%BB+0-40
  14. #3674
    Привет всем, прочитал почти все страници для себя подчеркнул интересные моменты. Вот подходит время для замены масла, хочу спросить у Вас может кто имеет информацию или опыт использования масла ADDINOL? Прежний хозяим моей машинки лил именно его, а конкретно ADDINOL Super light MV 0546 - 5W-40. Поездив и я на нём заметил что угар великоват примерно 200гр. на 1000км (если по трасе, а по городу меньше). Я решил увеличить вязкость и залил Semi Synth MV 1047 - 10W-40 угар стал меньше, проехал более 7000 и долил то что оставалось после замены в 4л канистре, сейчас вот думаю мож не мучать дигатель и лить 5W-40 тем более, как потом выяснил, что ВКГ не совсем коректно работала (мембрана прилипла к стенке, патрубок был поломан и эжекционный насос был забит) может это всё и усугубляло ситуацию с угаром.
    Что интересно на сайте по подбору масла ADDINOL на Audi А6 1.8 ADR идёт Standard VW 502 00 SAE 5W-40 и Longlife III VW 504 00 SAE 5W-30, а на VW passat 1.8 ADR идёт Standard VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 и Longlife VW 503 00|VW 504 00. По этому при выборе 10W-40 и руководствовался спецификациями по VW passat.
    Audi A6 1.8 ADR 1996
    Последний раз редактировалось 1matoskin1; 15.04.2012 в 00:09.
  15. #3675
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 477
    1matoskin1, у тебя ADR? В подпись авто поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись...
    Есть мнение: жрет масло в городе - значит, пора менять МСКолпачки, если по трассе - значит проблема с МСКольцами. И еще: увеличением вязкости двигатель не исправишь...
  16. #3676
    Костян 1973, Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ за совет , осталось понять, как отличить американское от не американского В "Метро" видела сегодня, 4 литра 1800 руб стоит, это не оно? Масло моторное синтетическое "NewLife 0W-40", 4л
    Или вотт такое масло совсем другое?
    Последний раз редактировалось Mila Kravec; 16.04.2012 в 00:54.
  17. #3677
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ух ёп... Не дороговато ли для нетурбированного движка?
  18. #3678
    Ну вроде советуют ребята тут
  19. #3679
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Даже если брать mobil1, то красная цена 900-1000 р. за 4 литра...
    На экзисте за 1100 можно купить.
  20. #3680
    Только что посмотрела на экзисте 4 л - 2 044,65р.
Страница 184 из 532 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
