1. #2941
    Maksimus, когда 400мл на 1000км, вот тогда имеет смысл беспокоится ...... мож для начала лавр? или проходили уже?
  2. #2942
    Елец
    да, и вязкость, и допуск одинаковые
  3. #2943
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    не, пока расход меня устраивает, дальше видно будет
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  4. #2944
    а что такое поиск, ты в курсе?
    конечно в курсе, просто вкраце сказали бы. Вечно все на поиск отправляют
    На самом деле меня смущает только одно, не допуски, а лишь что 10на60 зимой сильно густеть будет=( хотя неизвестно ждать ли сильных морозов. Но стопудова уверен что залив 5на40 начнет хавать масло и течь.
  5. #2945
    Литва
    В мой пасатик с двигателем AJM уже второй год заливается Elf 5w30 эвалюшен, в форуме читал что допусков на это масло нет, но проблем вроди пока тоже не замечалось.
  6. #2946
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    ИМХО до поллитра на 1000 км дергаться смысла нет вообще!
    За 7-8 тыс км масло обновляется полностью. Фильтр заменил раз в 8 тыс.- и нормально. Затрат- не более, чем при плановой замене.
    Неудобство одно- надо постоянно контролировать уровень... Но если есть исправный датчик уровня масла, то и этой проблемы нет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #2947
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 879
    Отправлено: 83
    Мой отец так делал на своей волге.
    Он масло просто не менял, там такой жор был, что доливками он "масло менял" уже к 4000 км.
    Тока фильта менял раз в 5 т.к.
    Волга понятно, разработан двигатель еще в 30-х годах прошлого столетия, а что, кто то практикует такие методы "замены масла" на современных типа движках?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  8. #2948
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    а вы знаете когда срабатывает этот датчик? Когда уже ушло 2 (ДВА) литра.
    Не вариант, в общем.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  9. #2949
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Чесгря не знаю, как он работает на Пассате... У меня на Прадо он срабатывает при понижении уровня до нижней метки....
    2 литра- это жесть конечно...
    А что тебя смущает? Масло меняют почему? Оно стареет, теряет свойства и т.п...,
    При таких доливах масло не успеет "постареть". То есть практически мотор постоянно работает на свежем масле. Зачем тратиться и производить полную замену, если оно и без того свежее?
    Не знаю, пользуется ли кто-нибудь подобной схемой, но по моему она не лишена смысла.
    По крайней мере попробуйте аргументированно опровергнуть.
  10. #2950
    Получено: 879
    Отправлено: 83
    Фигли опровергать?!
    Мой отец так делал, я лично видел как это работает.
    Просто удивился услышав о том что кто то об этом знает
    Я всегда думал, что это метод времен совка и тотального дифицита
  11. #2951
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    пару мм на конце щупа - проверял лично
    при жоре это не метод, а выход
  12. #2952
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Feldsher Посмотреть сообщение
    Друзья мои. раз уж в очередной раз заговорили про маслице, ответьте мне, всегда мучал вопрос промывать двигатель перед заливкой свежего масла или нет, денег конешно не жалко на эту процедуру, но сервисмэны говорят, што особого смысла в этом нет
    если вскрыли двигло и там полный попандос - тогда мыть, если с авто все в порядке - то просто заменить масло и ездить дальше...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  13. #2953
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    кокс, кислоты, вода и прочая бяка вся в моторе будет оставатся, при такой схеме кирдык двиглу не за горами
  14. #2954
    Фигли опровергать?!
    У меня до пассата сааб 9000 цсе был, он хавал литр на 1000, я так и делал, постоянно доливал и оно обновлялось, так как вытекало через оба сальника и горело от маслосьемных . А на фильтр забил)) так и продал его.
    Друзья, подскажите в какую цену например встанет капиталка? Ну скажем так в двух случаях: Замена колец и колпачков и второй самый худший движок стуканул. Просто что то вдруг стало интересно) Просто есть с чем сравнивать вот и хочу посмотреть каковы цены будут на ахл!
  15. #2955
    парни не пинайте сразу,скажите мне пожалуйста какой допуск масла на ALH,потому что смотрел таблицы и т.д и не мог понять точный ответ,а заодно скажите что лучше заливать с пробегом 280 000 10w-40 либо 5w-40..."спасибо"
  16. #2956
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    По капиталке смогу ответить через пару дней, как заберу машинку с СТО, цифра не маленькая, но не сравнится с суммой которую надо добавить на новое авто такого плана.
    Я меняю мск, кольца, прокладки, болты, ремни, ролики, помпу, к-т сцепления, маховик и синхрон 3й передачи, масло в коробку, масло в двигатель, фильтра.
    Раз тема про масло, могу скинуть фотки вскрытого движка с пробегом 220 000 км (из них 100 на лонг лайфе с заменой раз в 15 тыс., потом до 160 кастрол, пару раз ликви моли с заменой в 10сы, и потом около 40 тыс на шеле 5в40 с заменой в 8 тыс)
  17. #2957
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    А по моему что 10-40, что 5- 40- одни и те-же яитса. Только в первом случае- это полусинтетика и худший запуск в мороз.
    Кокс должен переноситься маслом в фильтр. Для этого масло и существует, чтобы не только смазывать, но и мыть, и ПЕРЕНОСИТЬ грязь в фильтр. Если масло не обладает хотя-бы одним из этих свойств- это плохое масло!
    Дальше... Кислота... Если масло угорает, то оно угорает полностью, всеми своими молекулами и растворенными в себе веществами... В том числе и кислотами... Многие кислоты к тому-же, имеют температуру кипения близкую к 100 градусам. А значит испаряются и посредством системы ВКГ через цилиндры выбрасываются в выпуск.... Ещё... Некоторые кислоты (азотная к примеру) при нагревании распадается на ангидрид и воду... С ними происходит то-же самое, что и с другими газообразными веществами...
    Дальше... Воды в масле нет априори... При 100 градусах она испаряется.
    Дальше.. "Прочая бяка".. см. "кокс"...
    Так что используя хорошее масло и хорошие фильтры, можно практиковать эту схему "подмены" масла, заменяя лишь фильтр раз в 7-8 тыс. км.
    Другое дело, что расход от поллитра на 1000 км. -это и есть почти кирдык двиглу... Но, если применять эту схему, то можно ездить довольно продолжительное время практически без лишних затрат...
  18. #2958
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    у меня АЛТ спокойно кушает 400 -500 мл на 1000, при этом поверьте мне мотор себя чувствует более чем хорошо, последние замены делаю так замена масла + фильтр (4 литра) и на доливку 4 литра, после этого смена масла (получается от 8 до 10 тыс. км), так вот глянув на отработку очень сильно начинаешь понимать, что никакого обновления масла при это не происходит, и еще с чего это продукты горения масла полностью удаляются из масла???? для чего тогда производители вполне осмысленно добавляют моющие присадки??? И еще когда заливаю свежее масло пару тысяч расхода практически нет и по мере выработки расход постоянно начинает нарастать, т.е четко отслеживается деградация свойств масла
    ПС последние полтора года ездил на Мотюле
  19. #2959
    al88f, попробуй сменить масло. мотюль у меня мотор тоже кушал. может это и правильно!?
  20. #2960
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    АЛЬТы всеядны и всегдаядны, моторы такие, хотя перед этим Aral лил, на нем расход поменьше был, попробую опять на нем поездить, а то чета на Мотюль цены какие то нездоровые стали
Страница 148 из 531 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
