1. #2241
    г.Омск
    Привет,решил перейти на масло Motul и немогу опредилится чё залить на лето 8100 x-clean 5w30 с допуском vw502.00/505.00 или 8100 x-cess 5w40 с допуском vw502.00/505.00 Посоветуйте.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
  2. #2242
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    KackadeR, авта в годах уже... 5-30 жидковато будет... Особенно если лето жаркое- воще пипец! Без давления останешься...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #2243
    г.Омск
    Карел_age21,тогда чё 5w30 на зиму лучше оставить а 5w40 на лето?Пробег 245тыщ.реальный.
  4. #2244
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Зима-лето без разницы...
    Хочешь, чтоб лютой зимой проблем меньше было- лей 0-40
    40 в данном случае- это "летняя" вязкость...
    Поэтому на любое время года либо 0-40, либо 5-40, если зимы холодные...
    0-30 и 5-30 оставь для новых моторов
  5. #2245
    Цитата Сообщение от Кокпит Посмотреть сообщение
    в Мобиле больше моющих присадок
    больше чем где? уж точно не больше чем в x-cess'е. а кастрол оставим в покое...
  6. #2246
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    может чего-то не понимаю...
    но при чем тут летняя вязкость и жаркое лето? Ведь в двигателе масло имеет температуру более 100С. И это не зависит от температуры на улице...
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  7. #2247
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Magway, ну в маркировке SAE всесезонные масла имеют две цифири... например: 5w-40
    Это значит, что "зимняя" вязкость 5 сантистокс (о том, что она зимняя говорит букавка "w"-winter. Что такое сантистокс объяснять надо?)
    Цифирь 40- указывает на "летнюю" вязкость...
    То есть если бы масло было чисто "зимнее", то у него была бы маркировка по SAE 0w или 5w, а мож и 10w (для мягких зим)
    А если бы масло было-бы чиста летнее, то его маркировка была-бы к примеру:SAE 20.30.40. и.т.д.
    Теперь к твоему вопросу...
    При прочих равных температурных условиях масло с "летней" вязкостью 30 единиц будет более жидким, чем масло с вязкостью в 40 единиц.
    Вполне возможно, что и не зависит...
    Но при температуре воздуха 20 градусов охлаждение двигателя более эффективно, чем при 40 градусах... нес па?
  8. #2248
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    что значит более эффективно? Если брать автомобиль с исправной системой охлаждения, то независимо от температуры (20 или 40), температура масла в движке будет одинакова. На сколько я помню - второе число обозначает вязкость масла при какой-то температуре (примерно равной температуре в движке).
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  9. #2249
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Так то и значит... что более холодным воздухом мотор лучше охлаждается...
    Да фик-то с ним, что именно обозначают эти цифири...
    Факт, что чем цифирь больше, тем масло гуще...
    Больше нам не надо...
  10. #2250
    г.Омск
    Всем привет,с праздником!Лил два года мобил 3000 5w40 с допуском А3 502.00/505.00 и зимой и летом,летом мотор на нём тарахтит громко той зимой заводилась с третьево раза,этой зимой решил попробовать петро канада с тем же допуском (знакомый порекоиендовал он ево берет у официалов) завод этой зимой с первова раза и движка потише работает и на тягучесть при -33 оно жиже чем мобил.Замер давления масла на этом масле на хх-1, 2000-4, 3000-5 замер делался как описано во многих темах нашего форума.Собрался менять ГНЦ с цепью уже давно беспокоит,и решил побаловать моего друга мотулем мастер сказал бери 5w30 я тоже подзадумался стоит ли последнее время лето жаркое стоит может лучше 5w40 и будет счастье???!!!У меня авто для арабов делали судя по вину,я думаю для лета он приспособлен.
    8Z6 Усиленное охлаждение
    B0M Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Содр. стран Перс. залива
  11. #2251
    Azerbaijan
    Привет всем. Извините за тупенький вопрос=) подскажите пожалуйста какое масло заливать.....Я живу в Баку, зима тут температура ниже +2-3 градусов не спускается=) а лето жаркое 38-45....так что посоветуйте какое заливать и какой фирмы. до сегодняшнего дня заливал 10W-40 Champion. Пробег 210000км. заранее спс
  12. #2252
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Fuad_781, лить надо то, которое соответствует допускам 502 00 для твоего мотора
  13. #2253
    Всех с праздником! подскажите пассат б5 99г . дв AHL 1,6 пробег 450 000 начало масло кушать на 10 000 где то 5-5,5л, лил все врема кострол спорт 0W-30 перешел на 5w-40 стало поменьше 4л , может еще на какое-то перейти или пора ремонт двигателя делать???
  14. #2254
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Юрий888,
  15. #2255
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    +1, а если вспомнить 1.8Т то найдем там масляный теплообменник, зимой и летом температура масла близка к температуре ОЖ.
    первая цифра - зимний тест, вторая НЕ ЛЕТНИЙ а при температуре около 100 градусов.
    Справедливо для запорожца или VW жука.
    http://passat-rostov.ru
  16. #2256
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Конечно... На ваших 1.8Т радиаторы не наружным воздухом обдуваются...
  17. #2257
    Azerbaijan
    люди что такое 502 00......чё за масло? как понять? помогите
  18. #2258
    Подольск
    Это так называемый допуск конценра VAG (грубо говоря - фирмы Фольксваген) на масла, удовлетворяющие требованиям твоего двигла. На другие движки допуск может быть иной. На канистре должно быть написано VW 502 (чаще даже VW 502.00 - 505.00).
  19. #2259
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    что такое 502 00
    Это допуски VW для бензиновых моторов...
    читаем: База Знаний=>бензиновые двигатели=> ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСЕЛ И ДОПУСКИ
  20. #2260
    Отправлено: 29
    Ну ты же технически грамотный человек (сужу по другим постам), подумай. Охлаждение двигателя жидкостное, т.е. в радиатор охлаждающая жидкость поступает только если ее температура выше определенной - как откроется термостат. Если все работает верно, то зимой и летом температура ОЖ на одних и тех же режимах будет одинаковая, и оно так и есть. Масло внутри двигателя, и тепловые потери через прямую конвекцию блока и головки с воздухом в подкапотном пространстве ничтожны по сравнению с тем количеством тепла которое выделяется при сгорании, кроме того масло проходит через подшипник турбины, и теплообменник над масляным фильтром, на некоторых моделях (не уверен что на всех - не читал про это) охлаждает юбки поршней. Т.е. еготемпература в большинстве случаев напрогретом двигателе после небольшого пробега несколько выше температуры охлаждающей жидкости. Температуру ОЖ можем считать постоянной для стационарных режимов.
    Т.е. при прямолинейном движении без ускорений, температура масла будет около 90-95 градусов. При отжигах будет доходить до 120-140. И будет такое (и так и есть) и при -20 и при +40.
Страница 113 из 532 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 13:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
