    Гость
    По умолчанию Сервисные отметки
    Народ , а ну кто расскажет мне тупому как установить сервисные отметки, ну типа того , сигналит когда пора менят масло или делать осмотр. А то у себя пробовал а мне б/к пишет сервис ноу, я и так и эдак, а он никак. Мне конечно не тяжело записать или запомнить когда я масло менял, но всё же если эта фича есть в машине то чего же её не использовать
    Получено: 2,203
    Отправлено: 1,324
    Алексей, установить межсервисный пробег только с VAG-Com-a, либо у официалов...
    А сбросить напоминание "Service OIL" и "INSP" можно самому...
    Алексей, Сам не установишь. Они сами дадут о себе знать.
    Если его показания не совпадают с твоим периодом, просто пусть горит до следующей замены масла, и, соответсвенно, при сл. замене - сбрось данные. Только учти, что свою периодичность тебе не удастся ввести.
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    _________________
    Не на всех машинах
    Sergeich, на всех.
    см. "безобразную "эльзу"" :D
    СССР,Столица
    Получено: 29
    STF, у меня и ещё пару знакомых толькоVAGom
    Получено: 2,203
    Отправлено: 1,324
    Sergeich, а почему не удается манипуляциями?
    Только сегодня себе сбросил... =D>
    Утром выскочило "Service OIL"
    Без проблем...
    СССР,Столица
    Получено: 29
    Axl, не задавай глупых вопросов ,ну незнаю ,не получается =;
    Кстати сегодня заработал обогрев сидухи :hello2:
    Получено: 2,203
    Отправлено: 1,324
    Sergeich, так у тебя сейчас "service OIL" горит?
    СССР,Столица
    Получено: 29
    Axl, да УСЁ у меня в норме ,я говорю что у меня эти надписи стираются только компьютером
    Гость
    Axl а что ты скажешь на это, тут про VAG ничего не написанно: 7 - Сервис-индикатор
    Когда наступает срок проведения очередного техобслуживания на нижнем счетчике (счетчике суточного пробега) спидометра одно из нижеприведенных обозначении требуемого вида технического обслуживания:
    - смена масла service OEL или service Oil;
    - инспекционное обслуживание service INSP.
    Приблизительно через минуту после запуска двигателя исчезает показание обозначения необходимого технического обслуживания. Вы можете также включить показание суточного пробега путем нажатия и удерживания в нажатом положении более 0,5 секунды установочной кнопки суточного счетчика.
    Сервисное предприятие Фольксваген, которое проводит техническое обслуживание после осуществления работ устанавливает сервис-индикатор в исходное положение.
    Если же обслуживание было проведено не в сервисном предприятии Фольксваген, сервис индикатор следует установить в исходное положение в таком порядке:
    - при выключенном зажигании нажать и удерживать в нажатом положении кнопку установки на нуль под спидометром;
    - включить зажигание и отпустить кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи - одно из изображении необходимого вида техобслуживания;
    - минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией повернуть вправо (при часах со стрелочной индикацией кнопку вытянуть). На дисплее появится следующее "service - ";
    - выключить зажигание. Лишь теперь произведена начальная установка для индикации необходимости техобслуживания.
    В любом случае необходимо устанавливать только необходимый вид техобслуживания.
    Иначе время необходимого обслуживания будет указано неверно. Нажатием установочной кнопки можно выбрать отдельный вид обслуживания.
    Не следует проводить установку на нуль в период между двумя техническими обслуживаниями - прибор будет давать неверные показания.
    При отключенной аккумуляторной батарее показания пробега после техобслуживания сохраняются.
    Если после ремонта сменен спидометр, необходимо заново запрограммировать сервис-индикатор. Эта операция должна осуществляться в сервисном предприятии Фольксваген.
    Если же сервис индикатор заново не запрограммирован, необходимо проводить работы по техническому обслуживанию автомобиля по "Сервисной книжке", а не по сервис-индикатору.
    ссылка :http://www.passatclub.ru/guide/?0_27
    Алексей, Это сброс напоминаний "Service OIL" и "INSP"
    http://b5dop.nm.ru/Obslug/new_page_206.htm
    Картинкой
    А установка интервалов 15000, 10000, 8000 и т.д. -это программирование.
    Гость
    А я когда масло менял то эти падлюки севисмены мне нифига неустановили , я если бы им несказал то они бы даже и двигатель не промыли. А вот про метку забл сказать.
    Гость
    oleg-kv а как же тогда установить если менял не в сервисном центре???, тут же написано (Если техническое обслуживание было проведено не в сервисном
    предприятии Фольксваген, сервис-индикатор следует установить в
    исходное положение.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в
    нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром,
    см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания
    которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2).
    2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь
    тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений
    необходимого вида технического обслуживания. Если повторно
    нажать кнопку установки на нуль, то service-индикатор
    переключится на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки
    (1) установки часов и управления service-индикатором.
    3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией
    поверните вправо, а на часах со стрелочной индикацией кнопку
    вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service–".
    4. Выключите зажигание.
    Предупреждение
    При отключенной аккумуляторной батарее показания service-
    индикатора после техобслуживания сохраняются.
    Если после ремонта сменен спидометр необходимо заново
    запрограммировать service-индикатор. Эта операция должна
    осуществляться в сервисном предприятии Фольксваген. Если же
    service-индикатор заново не запрограммирован, необходимо
    "Сервисной книжке" а не по service-индикатору) или я что то не так понял?
    Алексей, Это обнуление счетчиков. Например Период 15000, при установке на ноль напоминание появиться через 15000. Если ты хочешь поставить период скажем 9999 км. Эту процедуру можно сделать только программированием с помощью компьютера. После изменения периода последующие напоминания будут появляться через 9999 км после обнуления
    Алексей, Это не сервисные отметки-а просто напомининия (БУДИЛЬНИК). Отметки о ТО и смене масла в комп не заносятся.
    Гость
    короче я так понял этот будильник самому не выставить???
    Алексей, Ты не можешь сам выставить новую периодичность, а обнулить пожалуйста!
  1. Сервисные акции
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:59
  2. Сервисные центры в Москве
    от alexix77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:12
  3. Как сбросить сервисные интервалы?
    от Vasan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:31
  4. Сервисные сообщения qip
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 08:17
  5. уровень масла выше max отметки
    от SerWer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 17:32
