1. #1861
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Александр Т, м-да... испохабили домик...
  2. #1862
    Этот домик и правительство живет за счет рекламы! А по поводу испохабили, согласен(((
  3. #1863
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Сори за примитивный вопрос. Вчера на "встрече" мне порекомендовали попробывать снять мой фильтр hama UV d77 (XXV) так были подозрения, что он вносит некие поправки на экспозамер, да и вообще, и попробывать для сравнения поснимать без него. Но я столкнулся с проблемой - как он снимается - у меня ни как не получается - как его зажать, что бы скрутить? Ну и если действительно дело в нем - то что взять на замену - не полярик. а просто для защиты. Спасибо. Да он прикручен на Pentax 16-50 *
  4. #1864
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    А какие поправки он может вносить? Ну да, у меня стоит полярик, уменьшающий экспозицию на одну ступень. Скажем, при одной и той же диафрагме, с фильтром выдержка 30, без фильтра - 40. Ну и что? Снимок-то от этого темнее не становится, тем более, что я снимаю в RAW. Зато при этом одном минусе я получаю три плюса: снижение бликов, более сочное небо, защиту стекол.
    А вот зачем на цифровую камеру ставить UV фильтр - я, честно говоря, не понимаю. Только в качестве механической защиты....
    Молоточком аккуратно выбиваешь стеклышко, и - вуаля!
  5. #1865
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    именно для этого
    шутник, да? а если серъезно?
    ну есть вероятность , что слегка добавляет "шума и нерезкости" - вот и гадо проверить в нем дело или объектив немного "того" - на юстировку проситься
  6. #1866
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Ну откуда ж я знаю, как он крепится к объективу? Я пентакс в руках не держал ни разу... Но по идее как-то должен сниматься же! Пробежался по поиску - что-то нигде особо про фильтры не пишут. Этот фильтр в ките был со стеклом и камерой?
  7. #1867
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Алексей - какая разница Pentax или что то иное - объективы я подозревая отличаются байонетом - а не передней частью. Как то должен - это понятно - просто у меня не получается его сдвинуть - тут советуют чуть ли не хомутом обтянуть и двигать - надо ппоробывать.
  8. #1868
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Я прикипевшие крышки у банок, масляные фильтры, и прочую не откручивающуюся ерунду побеждаю, обхватывая объект мелкой шкуркой. ТОлько положи на стекло прокладку какую-нить, чтоб не поцарапать. По идее, фильтр должен быть только на резьбе. Другое дело, что, если резьба мелкая, тогда можно и мимо резьбы сдуру накрутить... Тогда отвернуть действительно трудно будет...
    Кстати, а не пробовал - может быть там резьба левая какая-нибудь? Ну стрельнуло кому-нибудь в голову....
  9. #1869
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Результат экспериментов со мной, штативом и PH
  10. #1870
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    и PH
    - это что?
    А по снимку - честно говоря, на мой взгляд, какая то болезненная белизна тела, а одна кисть и шея чуть в телесный цвет, а волосы получились, как пакля. Сори за такой коментарий - но для этого мы тут наверно и выставляем свои работы.ИМХО.
  11. #1871
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Да, что такое РН?
    Суда по тому, что фокус оказался на задней стенке, Был штатив, задержка спуска, и короткие перебежки с розами... Чем снималось-то? ручного фокуса не было?
    Ну и совет: не экспериментируйте над собой. Красивую девушку эксперименты только ухудшают. Вот с розами - сколько угодно. Чего над ними все так трясутся, над розами?...
    Саш, ну что, открутил?
  12. #1872
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    жесть какая то и обматывал изолентой что бы зажать в хомут - пытался сдвинуть и ставил на горячую чашку и в морозилку ставил - все что начитал в инете - сейчас последний вариант - чуть маслица в щель ножиком - киснет - а если и это не поможет - даже не знаю - поищу "мастера" - если не найду или дорого захотят - тогда будут аккуратно бить фильтр и курочить оправу.
    Ура! Я сделал это - подсолнечное масло хомут и изолента рулят. Ура.
  13. #1873
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Подсолнечное масло?? Что крест животворящий делает..... А ВДшки не оказалось под рукой?
  14. #1874
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    насчет вдшки были противоречивые мнения - типа слегка агресивна и могла попортить напыление на стеклах - а масло как то .... Кстати насчет масла растительного - это у меня уже второй случай в жизни когда имено растительное масло выручает - как то уроды с сервиса фигово закрепили нижний патрубок на радиаторе - и разумеется через какое то время он соскочил - стал я его пытаться поставить на место - ну не надивается и все - а дело было в укр. селе - и тут мужичок знакомый как бы промеж дела "олийкой чуть смажте" - я сначало даже не врубился - а так как тра... сори мучался уже минут сорок - то уже тоже был готов пробывать что угодно - вообщем смазали "олийкой" шланг и он как говориться "заскочил как по масло". Хотя наверно было бы логичней машинным - но тем не менее было. Но это отвлечние - вообщем слава богу я не испортил объектив и может это внушение но мне показалось что без этого фильтра как то лучше. Спасибо за сочуствие - оно тоже помогает..
  15. #1875
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Решил тут попробывать сделать насnоящий HDR - то есть из нескольких кадров и разной экспопарой. Вроде получилось. Или нет? За сюжет не пинать - первое что пришло в голову сфокать вид из окна.
  16. #1876
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Я тебе могу сказать альтернативное название ВДшки: керосин очищенный. Чего там агрессивного? Керосином горло полощут при ангине... А помогает она закисшую резьбу отвернуть за счет неплохой текучести и небольшой летучести.
    А зачем "настоящий"? Настоящий ХДР - это для пленочников, ну или на крайняк, для цифровиков в сочетании с ранними версиями фотошопа. В CS5 есть команда типа Имедж-Аджустметс-ХДР тонинг, она справляется на отлично, особенно если обрабатывать в 16 бит. Лучше, чем три кадра с вилкой экспозиции, и даже лучше, чем три кадра, сделанные из одного РАВ.
    По поводу картинки: на мой взгляд, не получилось совсем. Блёкло как-то даже для обычного обработанного жипега.
  17. #1877
    Получено: 145
    Отправлено: 228
    это совсем не хдр
  18. #1878
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,481
    Отправлено: 961
    Знакомое местечко Вот это отдаленно напоминает ХДР
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  19. #1879
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Ну что значит "отдаленно напоминает"?... ХДР ХДРу рознь, смотря с какими настройками его делать, и какую цель перед ХДР ставить...
    Я, например, использую ХДР не в как вещь в себе, а чаще всего как один из этапов обработки снимка.
    Вот например, здесь присутствует ХДР. Но не только ХДР...
    Вообще, если честно, не искал определений, для чего придумали ХДР... Но, на мой взгляд идеальное применение для ХДР - зрительное разделение объектов на фото за счет расширения цветового динамического диапазона. То есть, заставляем каждый объект на фото играть свою отдельную роль...
    Мне удалось? ))
    Последний раз редактировалось karuselshik; 19.07.2011 в 01:30.
  20. #1880
    Получено: 2,481
    Отправлено: 961
    Мне удалось? ))
    Честно? Не знаю, просто неплохая фотка. ХДР я тут в упор не вижу...
    Это значит по картинке отдаленно приблизить к изображениям ХДР Ессно это не ХДР т.к. просто на фотошопе сделано тупо, а не сведением нескольких фоток. А по науке, берем несколько фоток с разными выдержками и единой дыркой (а если с одинаковой выдержкой но разными диафрагмами должно получиться еще веселее), кладем на слои, конвертим картинку в 16 или 32 бит цвет, и мудрим со слоями или штатной фотошопной приблудой для склейки ХДР. Только в 8 бит цвете оно криво как то работает..
Страница 94 из 240 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    от Axl в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
    Ответов: 30
