1. #4521
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Немного заката!
    И пеликан )
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  2. #4522
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    а что бы вы сделали, какие фильтры/настройки применяли для подобных фото:
    Ну во первых я бы снимал на открытой дырке, т.к. у нас основное это танцоры, а фон можно слегка размыть. Иначе серые стены, столы и.т.п. перебивают всю композицию. Далее кадрировать по третям, ну и как минимум справа чья-то нога влезла, рука у девчонки обрезана итп. С другой стороны там кадрировать некуда т.к. сверху и снизу мало места. Я б изначально снимал чуть левее чтоб пара была в правой части кадра и смотрели влево - там должно быть пространство, возможно еще кто-то. Снимал бы на открытой дырке, чтоб фон подразмыть. Далее как Карусельщик говорит - убираем света, поднимаем тени ибо на лицах аццкий пересвет, а на фоне недосвет ибо все слилось. Далее я б поковырял цвета, ББ, т.к. все желтое какое то. Резкость поднял бы.
    Ну вот как то так
    к сожалению JPG не вытянуть так как RAW и часть изображения в пересветах например потеряна. И кадрировать там некуда. Но суть думаю понятна.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  3. #4523
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    По обработке насчет Shadows/Highlights, ББ и подразмыть фон понял. Что касается "снять на открытой дырке"это нереально практически, потому, что если я еще уменьшу выдержку что бы дырка открылась, то на дальнем конце света сильно не хватает. А крутить и выдержку и трансфокатор я банально не успеваю - съемка, по сути, репортажная. Никто под тебя не подстраивается - бегают по сцене как ужаленные . По этой же причине и кадрировать сильно не получается - пока пытаешься выстроить что-то, они убегают в другой конец зала.
    Для примера:
    P.S. Насчет RAW понял - задумался...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #4524
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    может я чего-то не понимаю, но открываешь дырку, уменьшаешь ИСО, выдержка не меняется. Вряд ли ты на ИСО 100 это фоткал В крайнем случае делаешь выдержку короче. Кол-во света не меняется и то что сзади - так и остается. Из РАВа все вытягивается легко на небольших ИСО. А если задний план размоется, то тебе будет в общем то по барабану что там есть и чего вытягивать - тем более там все равно ничего интересного нет. А вот на маленьких исо можно пересветы было бы хорошо прибить. А вообще для таких целей возьмо полтос или 85мм 1,4 - оно на дырке 1,8 или 2.0 уже вполне себе резкое, т.е. в темных помещениях можно на исо 100 снимать и фон прикольно размывать
    И? Ставишь следящий АФ и скоростную серию, и шлепаешь, главное чтоб точка фокусировки на танцорах была. Потом выбираешь что надо. Я бы такое без скоростной серии фоткал, просто на следящем АФ или даже на обычном в проводку (если б параллельно мне двигались), как авто в движении фоткают, когда авто резкое а фон размыт в движении.
    ЗЫ. Смотри, если на фоне нет ничего важного для композиции а объект на переднем плане - фон можно и нужно размыть. Если есть возможность фоткать на относительно длинных выдержках - надо это делать, но всегда ИСО надо делать чем меньше тем лучше, и не из-за шумов, а из-за динамического диапазона. Чем ниже ИСО, тем проще обработать такую фотку и тем больше информации там сохранено в пересветах и тенях. Поэтому если ты снимаешь например 1/1000 на ИСО 800 и есть возможность снимать на 1/160 ИСО 320 - ессно лучше снимать так. Т.е. экспопар (комбинация выдержки, диафрагмы и ИСО, раньше ИСО не было, поэтому называли экспопарой, как сейчас это называется я хз, я называю по привычке) может быть великое множество, но оптимальная для определенных условий съемки - только одна. И это та где минимально возможная выдержка (чтоб смаза не было), необходимая дырка (с художественной точки зрения) и минимально возможное ИСО. Остальные экспопары допустимы, но неверны. В твоем случае судя по фотке, экспопара должна быть несколько другой.
  5. #4525
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Теперь уже я чего-то не понимаю. Я, как типа опытный фотограф (ага, блин), подобные вещи снимаю с приоритетом диафрагмы - пришел, выбрал точку, выставил 1/160, вывернул трансфокатор на полную на дальний конец, подобрал ISO что бы экспокоррекция была минимальной. Потом просто на ближнем конце выдержку уменьшаю до 1/320 (если успеваю, блин). Короче пытаюсь что-бы экспокоррекция сильно не улетала.
    Про какое ISO 100 ты говоришь я вообще не понимаю - вот настройки с того фото:
    • Модель камеры: Nikon D5100
      Снимки, сделанные этим устройством
    • Объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED
    • Выдержка: 1/200 сек
    • Диафрагма: f/5
    • Фокусное расстояние: 58 мм
    • ISO: 2500
    • Компенсация экспозиции: 0 eV
    • Режим съёмки: приоритет выдержки
    • Вспышка: не сработала
    • Время съёмки: 17 ноября 2013, 13:43
    • Программа: Ver.1.01
    f/5 не такая уж и закрытая дырка, на мой взгляд...
    Пробовал - фигня получается. 4 кадра в секунду однозначно не достаточно, что бы было из чего выбирать - 99% кадров мимо.
    Что касается резкий движущийся предмет на размытом фоне, это вроде с пыхой с синхронизацией по задней шторке получается.
    Типа опытные фотографы пытаются приходить с ацкими пыхами, но, как мне кажется, нихрена хорошего из этого не выходит - там потолки метров 15 и набитые разной механизацией.
    Проф фотограф, который ездит по подобным мероприятиям юзает пару камер типа 5D markII и D1 (могу соврать, но именно и кэнон у него и никон), ацкие объективы типа 70-300 со светофильтром мм 150 и никогда не юзает пыху - показательно, однако. Вот, кстати, его работы http://ballroom.ru/i.asp?id=2998
    ЗЫ. Смотри, если на фоне нет ничего важного для композиции а объект на переднем плане - фон можно и нужно размыть...
    С теорией, кстати, все ясно, но я пока не нашел способа "натянуть" ее на свой случай.
  6. #4526
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    Как бы я такое снимал:
    Я конечно не знаю что у тебя за стекло и как там дырка открывается, но я б пошел в М режим и открыл ее на максимум. Потому что и 3,5 и 5 - это НЕ открытая дырка У меня стекла f/1,4 - вот 1,6-1,8 - вот это открытая дырка. ))) А у тебя 5,6 на длинном конце - наверное поэтому и не размывает. Я б взял 85мм объектив f/1,4 и поставил бы дырку 2,0. Исо - авто (не знаю есть у тебя такое или нет, у меня есть, выбирает минимально возможное ИСО). Выдержку бы подбирал вручную, думаю что 1/160-1/320. АФ следящий. Снимал бы со штатива чтоб тряски лишней не было, если двигаются то в проводку. Т.е. фотоаппарат на штативе аккуратно поворачиваешь держа точку фокусировки в одном и том же месте на танцоре. Даже на 1/100 попробовал бы. Думаю ИСО было бы 100 или немного выше при таком свете.
    Очень закрытая, но это стекло такое...
    Это тренировка уже... Снимай с штатива с 3Д башкой - делай только горизонтальное перемещение, остальное блокируй. Все будет ловиться нормально. С рук - приноровиться надо просто.
    При чем тут пыха? Синхронизация по шторке нужна когда ты на длинной выдержке фоткаешь в темноте некое движение светлого предмета а потом в конце пыхаешь чтоб увидеть все. Например чувак крутит огонь на веревочке, ты ставишь выдержку несколько сек и синхронизацию по задней шторке, на фото получаются огненный узел в воздухе а потом пыхает пыха и виден чувак с этой ерундой в руках, т.е становится видно чего он крутил. К твоей задаче это не имеет никакого отношения Там помещение огромное, пыха просто не пробъет никуда. А передний план пересветит. Максимум поставить на полную мощность и в потолок лупить для поднятия общей освещенности, но толку почти нет.
    Ну все пралльно он делает Я б тоже такое на 85мм f/1,4 снимал А если б был 200 f/1,4 - снимал бы на него На 3,5-5,6 такое снимать это тяжко конечно... Но все можно обработать как я выше в Фотошопе - даже при желании размытие делается ))
  7. #4527
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Чего там думать - конечно приоритет выдержки. EXIF не ошибается Когда двое детей мозг выносят не такое напишешь
    Дык,
    На моем стекле, получается, открытая.
    Т.е. с выдержкой я, как бы, угадал, руки, вроде бы, не трясутся. 1/125 пробовал - получается, но не на всех сценах. В стандарте да, а в латине, где движуха, не хватает. В ISO 100, по прежнему, не верю
    Насчет авто-iso погляжу.
    Ну если бы я фотки по 250р./шт. продавал, то может уже 200 f/1,4 и купил бы. Но я для себя снимаю...
    Будем учить ФШ.
    P.S. Насчет RAW еще раз задумался...
  8. #4528
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    На твоем стекле анрил На фиксах с дыркой 1,4 - почему нет. Я б на твоем месте задумался бы о стекле с постоянной дыркой f/2,8 - наверняка на Никон что-то должно быть. На Кенон есть например 17-50 f/2.8 иначе в сложных условиях будет тяжко снимать. Или купи фикс 50 или 85мм с дыркой 1,4 как раз для таких съемок - сразу будет намного лучше
  9. #4529
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Ну Сигма например делает сразу и на Никон и на Кэнон.
  10. #4530
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Спасибо, коллеги, за советы Буду думать как жить дальше
  11. #4531
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    А меня как обычно пропустили!!!
  12. #4532
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Да не пропустили - видишь тут беседы филосовские ведем
    P.S. Мне первая у тебя нравится. А пеликан, сука, гордый...
  13. #4533
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    У никонистов покупать Сигму считается моветон тк полно своих весьма неплохих никкоровских стекол под разные задачи. У Кенона в этом плане дела чуть хуже поэтому купить Сигму - не западло ))))
    Эльхан, до тебя дойдем просто у тебя условия съемки проще. Тут достаточно сложная задача - снять в темном огромном помещении без пыхи быстро движущихся людей на 5.6 дырке...
  14. #4534
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Вот мне как-то насрать на эти религии...
    Эльхан, ну у тебя полуфабрикаты, без обид. Из них можно сделать шикарные закаты!!
  15. #4535
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Ну так я их частично обработал.... Вот и жду критики. Чтоб понять что еще добавить!!!
  16. #4536
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    PITMAN, Эльхан, у тебя крайности )) На первых фотках явный недосвет, может ты так хотел передать красоту заката, тогда зачем снимать народ на волнорезе? Снял бы просто море. Если ты показываешь людей на волнорезе, почему они черные? Силуэты хороши когда их мало и по ним четко угадывается что это. Например профиль человека, город, одиночное здание. А когда там куча всего да еще и в темноте, получается брак, сорри конечно Я б на твоих фотках добавил бы цветности, задрал бы оранжевый и голубой в настройках регулировки цветов, чтоб закат горел, сделал бы небо светлее. Людей раз уж они влезли, я сделал бы светлее чтоб их было видно. Но сам бы я закаты фоткал без людей, просто море.
    Пеликан - просто откровенный пересвет Шеи нет вообще - белое пятно. То на чем он сидит - аналогично. Поэтому тут убирать highlights и добавлять shadows если в РАВ снимал. Еще сверху полоска земли - пришей рога кобыле Я б ее отрезал и убрал бы на волнах серые блики, сделав море полностью лазурным. Слева некая хрень и из нее торчит жопа чайки - ее б я тоже обрезал (чайку), то где палки и канаты - прикольно и можно оставить, но там на палках пересвет. Прибивать света, поднимать saturation желтого и оранжевого чтоб дерево заиграло. Это навскидку )) Если б я снимал я б еще дырку открыл чтоб море чуть размылось, и жопа чайки тоже Тогда б пришлось меньше резать. Как то так.
  17. #4537
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    rgubaev,
    Как человек, который хоть один раз снимал бальные танцы, могу сказать следующее:
    0. Снимать что либо ответственное - только RAW (NEF) + jpeg
    1. Без камеры класса 1D (Canon) D4 (Nikon) ловить на таких мероприятиях нечего. Здесь "правит бал" автофокус.
    2. Объектив нужен очень, очень шустрый (70-200 2,8L USM II для меня не достаточно быстр, 24-105 реально быстрее)
    3. Снимать нужно на выдержках короче 1/250, иначе все модели "саморазмажутся", соответственно чувствительность придется задрать "мама не горюй"
    4. Внешнюю вспышку применять обязательно, хотя бы для того, чтобы потом при обработке сказать себе: "Я сделал все, что мог для лучшего результата"
    Имхо фотографии "крутого" профи, по ссылке выше, что то не впечатлили. Хотя, если подумать, то тот Объем фотографий который человек публикует на сайте, обработать просто не реально и, скорее всего, снимки просто "сырые".
    Позже откопаю пару карточек с бала. Ничего сверхъестественного там не было.
    Позже наступило: Название: Dance 1.jpg
Размер: 147.4 Кб Название: Dance 2.jpg
Размер: 155.2 Кб Название: Dance 3.jpg
    Последний раз редактировалось Butchersmeat; 26.11.2013 в 23:07. Причина: фото добавил
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  18. #4538
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    Фикс 85мм f/1,4, или Canon EF 135mm f/2L USM будут рулить безмерно на таких мероприятиях... 24-105 очень темноват. Я бы наверное все же взял 85мм f/1,4 т.к. на дырке f/1,4 фокусное больше чем 85мм почему-то не делают Точнее есть Canon EF 200mm f/1.8L USM но это как машина стоит ))
  19. #4539
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Sten, Фиксы "катят" только там, где точно знаешь в каком именно месте пространства находится (или хотя бы будет находиться) объект съемки. Мне реально помогли 70-200 и 24-105. При этом 135 2.0 "отдыхал" в рюкзаке, я им просто не успевал скомпоновать кадр. В моем случае это был пример жесточайшей репортажки спортивного мероприятия, в помещении с восьмиметровыми потолками и адскими кровавыми стенами. И кстати canon EF85 1.2 ооочень задумчивый аппарат, но рисунок
  20. #4540
    Получено: 2,482
    Отправлено: 961
    А я если нет возможности сразу скомпоновать, фоткаю потом кадрирую на компе. Но стараюсь пешочком походить, да и привык уже В этом плане полный кадр рулит.
    У меня сигма 85 1,4 - рисунок тоже но скорость просто чумовая.
Страница 227 из 240 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    от Axl в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
    Ответов: 30
