1. #4341
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    скажите, действительно-ли при выключенном стабилизаторе резкость фотографий выше, чем при включенном, или мне это кажется?
    Зависит от объектива или тараканов в голове Я на своем 17-50 старом разницы не замечал. Возможно на других стеклах разница будет. Хз. Вообще стал замечать что чем больше снимаешь тем больше опыту и тем меньше качество фоток зависит от техники, или просто меньше внимание обращаешь на это. И меньше заморачиваешься суперкрутыми и дорогими тушками, стеклами, девайсами и прочим. Зачем платить больше если и на более дешевом оборудовании сможешь получить схожий результат? Поэтому стабом я б не заморачивался наверное. Есть и хорошо. А чтоб фотки резкие были - всегда есть фотошоп животворящий
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  2. #4342
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    Ну я как раз про Сигму 17-50 спрашиваю. Мне, в принципе, этот стаб не нужен был. Взял эту Сигму из-за широкого угла, а стабилизатор-же оттуда не выковыряешь.
    И сложилось впечатление, что при выключенном резкость выше.
    Ты имеешь ввиду именно фотошоп или программу обработки в РАВе? Я в этих вопросах не силен, но насколько мне известно, в фотошопе обрабатывается Джипег? А много-ли там резкости вытянешь?
  3. #4343
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Сообщение от OldLeshiy
    Sten, река снята с нейтрально-серым фильтром? Какая плотность фильтра?
    Шо це за зверь? Никаких фильтров нет вообще, снято как есть. Вода в реке мутная после дождя.
    Вода красиво размыта, предположил, что для увеличения выдержки использовался ND фильтр)
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  4. #4344
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Хз, я не замечал.
    ФШ. В РАВе вытягиваются цвета, ББ и прочие моменты. В ФШ делается резкость, убираются шумы если надо и прочая мелочевка. Я ранее писал как я все это делаю.
    Не, просто длинная выдержка на прикрытой дырке.
  5. #4345
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 46
    Отправлено: 144
    Вот и мне интересно,
    Так иначе зачем столько точек делают ? При многоточечной фок. как правило срабатывает сразу несколько точек ,если как ты говоришь , то работала бы одна , но в разных местах .
    Может я и ошибаюсь , но мне видится это так.
    Может проведешь эксперимент
    Коллеги, скажите, действительно-ли при выключенном стабилизаторе резкость фотографий выше, чем при включенном, или мне это кажется?
    Если конкретно о Сигме , то мне препод. говорил что те что без стаба лучше , а вот вкл. выкл. не знаю.
    A 5 FL
  6. #4346
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    да с выключеным стабом и без всяких фильтров лучше, но совсем чуть-чуть, часто вообще не заметно
  7. #4347
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Хм. Ты когданить предметку фоткал? Или портреты со штатива? Положил товар, далее выбрал нужную точку (иначе задолбаешься ее двигать туда-сюда) и сфоткал. Аналогично портрет со штатива - выбрал ту точку которая на глаз фокусируется и сфоткал. Чем постоянно крутить фотик или просить модель двигаться. Очч удобно выбираешь точку какую надо и фокусируешься по ней. Еще группы точек есть но это ближе к многоточечной фокусировке. А многоточечный фокус будет наверное работать в Р режиме или в полном автомате где оно само дырку выберет и ГРИП настроит. Но я в таких режимах не снимаю поэтому мне не актуально.
    Какой? может лучше почитать какуюнить умную книжку про основы фотографии? Там все написано до нас, не надо экспериментировать Зачем экспериментировать над тем что и так понятно?
  8. #4348
    Рязань
    Получено: 46
    Отправлено: 144
    Не , в режиме "Профессионал" я не снимаю.
    Не совсем предметка , но почти тоже , да -верно ,по одной точке.
    A 5 FL
  9. #4349
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    А чо так?
  10. #4350
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Я тоже... Для каждого стекла и фокусного есть оптимальная дырка на которой данное стекло будет максимально резким и с минимальными абберациями, виньетированием и искажениями. Например на 24mm f/1.4 такая дырка 5.6 На остальных стеклах с подобным диапазоном дырок - где-то близко. Поэтому когда яркое солнце и нжужна максимальная детализация, я снимаю на Av как раз на оптимальной дырке. А выдержка и ИСО у меня стоит Авто (на Марке можно не заморачиваться числом ИСО - шумы минимальны и 12800 легко вытягивается в ФШ, поэтому стоит авто ИСО) но т.к. фотик очень грамотно выставляет выдержку и ИСО то этим можно пользоваться практически постоянно при ярком свете. Вечером и ночью есть свои особенности в виде дырки 2.0 и прочих прелестях. Но есть один ба-а-альшой подводный камень. Чем выше ИСО тем меньше ДД кадра. Картинка получается плоской, мыльной, нет глубины. И шумодав тут не поможет. Из теней и светов сложно что-то вытащить на очень больших ИСО - получается грязь и шум. Поэтому если целенаправленно еду снимать вечер/ночь - я тащу маленький штатив-гориллапод и почти всю ночную статику снимаю с него. Если совсем влом или забываю или начал снимать днем а потом настала ночь, то часто с рук на максимальной дырке. Но со штатива все равно лучше намного, живее картинки. Кароче, я о чем Назначение режима Р при наличии Av и известных данных по объективам, когда ставишь оптимальную дыру, мне честно говоря не очень понятно. Наверное если что-то влом крутить, и надо просто быстро что-то нашлепать не вдаваясь в процесс. Возможно, это полезно и когда-то пригодится.
  11. #4351
    Получено: 1,477
    Отправлено: 339
    А чо так?
    Фу-ты! С режимом *М* перепутал...
  12. #4352
    Владимирская обл.
Размер: 51.1 КбНазвание: DSC_0077.jpg
    Привет Всем!Мои фото покритикуйте пожалуйста.
  13. #4353
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Хороша!
  14. #4354
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
  15. #4355
    Россия, Монино
    Получено: 100
    Отправлено: 94
    Тоже отмечусь немного...
    Релакс
    ПортрЭт
  16. #4356
    Рязань
    Получено: 46
    Отправлено: 144
    Тамбовский Волк, Красиво!
    А на предпоследней фотка что то ушей не видно один нос, с грипом промахнулся .
    A 5 FL
  17. #4357
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Тамбовский Волк, прикольно, на 2-й фотке небо очень темное по центру, как пятно. Немного неестественно. Это обрабоотка, особенность стекла или особенность съемки?
  18. #4358
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Sten,
    Ставлю на поляризационный фильтр. Тени от деревьев "намекают" на положение солнца относительно оси объектива (перпендикулярно), а при таком раскладе эффект от полярика - максимальный.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  19. #4359
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Хм, полярик затемняет небо равномерно, там нет такого что что-то темнее что-то светлее, эффект равномерный по всему кадру. Что-то отдаленно напоминающее делает серый градиент но он полосой все ровно затемняет, а тут как будто круг. Мож полярик бракованный конечно )) Я ранее выкладывал тут фотки с поляриком снятые - там все ровно, просто оттенок дает, контраст облаков вытягивает, цвет и прозрачность воды улучшает и блики убирает.
  20. #4360
    Россия, Монино
    Получено: 100
    Отправлено: 94
    Обработки никакой нет, только RAW -> JPEG и ресайз.
    А пятно это - результат скорее всего комплексный: особенность стекла, особенность съемки + особенность полярика.
Страница 218 из 240 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    от Axl в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
    Ответов: 30
