1. #3401
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    просто вытащил не корректно юсб устройство и не более. Мне жаль разъем фотика и я практически всегда через картридер компа и быстрее как бы и не вытираю сразу с флешки, слава богу они сейчас не дорогие. Так что не парься и смело в картридер.
    Ну так я компе перезагружал. И все равно не катит... Даже лайтрум не давал пометить фотки. пришлось на ура жать check All и ждать импорта. повезло все скачал...
    А прога так и не работает...
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  2. #3402
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    PITMAN,
    Вариант №1 Вставь первую флешку в фотик и попробуй сконнектиться через EOS utility, если получится, то закрой прогу по человечески. Потом можно попробовать с другой флешкой подключиться.
    Вариант №2 переустанови драйвер фотоаппарата (на фирменном диске точно есть)
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  3. #3403
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    перепробывал много раз не помогло(((
    Скачал с оф сайта обновил даже версию тоже не помогло...
    А оригинал диск с коробкой на другой квартире((
  4. #3404
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    PITMAN, дабы прекратить флуд, напиши в личку камеры.
  5. #3405
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Через EOS Utility с одной флешки все скачалось нормально... Поменял флешки в фотике и вот те на... Прога не видит фотик. точнее все в ней не активно кроме настроек.... и ничего
    Да поставь ты уже ACDSee, и пользуйся его импортом!.....
    Или просто виндовским проводником.... Винды-то фотик видят?
  6. #3406
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Надо будет завтра попробовать скачать ACDSee посмотреть как работает... Но EOS вроде как родная прога должна работать без отказно... А она вот те раз и подвела...
    Виндовский проводник видит.. Только когда очень много фоток... то при скачивание фотик уходит в сон и проводник не успевает скачать все фотки... Вот и бывает облом.... думаешь все скачалось, а там нифига) только часть.....
  7. #3407
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Хм... У меня 50D, пока происходит перекачка, мигает Busy, и фотик не отключается, хотя автоматическое отключение установлено на 1 мин. Я в ACDSee импортирую чаще всего, мне так удобнее. Поставил галочку "Скачанные удалять из камеры", и не заморачиваюсь. Что скачалось - то то в компе, что не скачалось (хотя такого не было) - в камере.
  8. #3408
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Я попробую...
    А насчет что скачалось что нет. У меня такого раньше никогда небыло, а вот когда был в Баку нафоткал красивых видов. вроде как перекинул их на комп. думал утром обработаю, в итоге оказалось что только половина фоток перекинула, а потом фотик уснул и все остальное ушло в никуда... хз как это произошло. после этого случая качал фотки через проводник, но не в таком кол-ве и такого небыло...
  9. #3409
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    поехал сегодня спецом за диском... Удалил прогу , установил по новой.. нифига не помогло
    что может быть???? поМоЖите
  10. #3410
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Драйверы камеры переустановил?
    И вообще, напиши повнятнее: камеру комп видит через проводник? а карточку, вставленную в картридер видит? а карточку, вставленную непосредственно в комп?
  11. #3411
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Переустановил только прогу EOS драйвера не ставил, так как и в первый раз когда все устонавливал ничего не ставил... Хз даже где они...
    Подключаю фотик к компу. Прога не видит ничего. Проводник видит фотик и видит карточку , фотки можно скачивать через проводник... больше никак...
    Да и тут сразу назрел еще один вопрос... Обрабатываю фотки в лайтрум. и наткнулся на Lens Corrections... Там выбираю ту линзу что стоит на фотике... Вроде в снимке что то меняется но не могу никак понять что именно меняется.. На что именно влияет это? ИМХО как будто округление исчезает...
  12. #3412
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Именно, линз корэкшн как раз и нужен для того чтоб из фишая делать ровные фотки
  13. #3413
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Тоесть если у меня тамрон 17-50 то мне линз коректор не нужен? так получается....
  14. #3414
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    PITMAN,
    Не совсем. Вот если ты снял высокие дома, а они в центр кадра валятся (на 17 мм), то можно попытаться исправиться. Или если портрет на 24 мм превратился в шарж, то тоже можно попытаться исправить. + еще виньетирование на широких углах убирается (иногда, правда, вместе с "объемом")
  15. #3415
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    PITMAN,
    Ну да почти такое и получилось... Машину фоткал близко морду. нажал на коректор и вроде как изменилась фотка... теперь понятно)
    Спасибо...
    Осталось решить фопрос с прогой... кстати лайтрум видит фотик но почему то фотки не видит....
  16. #3416
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Значит драйвера работают... Но может переустановить на всякий случай.
    Происходит приблизительная коррекция геометрических искажений, хроматических аберраций, виньетирования, и прочей бурды, связанной с линзой. Лучше это делать ДО кадрирования и обрезки.
    Но это не панацея. Я предпочитаю корректировать линзу в ручном режиме.
    Смотря какое у тебя фокусное. На 17, скорее всего, понадобится.
  17. #3417
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Что то я не совсем понял в чем проблема: на экране монитора в шопе цвета у фото такие как мне надо, решил напечатать на домашнем принтере (понятно что он не специализированный но 600 точек даёт) и при настройке печати выбрал управлять цветом через фотошоп (из него печатал), а фото почему то в черноту ушло. Почистил головки у принтера- вроде показал чистые цвета - еще раз напечатал фото - таже фигня Где искать дальше? Что бы и при печати было так же как в шопе?
  18. #3418
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 106
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  19. #3419
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 40
    На заднем плане - мой пасцат засветился...
    B6 Variant TSI 160л.с. АКПП 2009 BLACK PEARL
  20. #3420
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kusto, А на переднем?
Страница 171 из 240 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    от Axl в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
    Ответов: 30
