1. #2041
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Как-то так
    Ээххх... Золотая осень.... Красотища, поди сейчас...
  2. #2042
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Золотая осень...
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
  3. #2043
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Ваня К., Красиво
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  4. #2044
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 116
    Отправлено: 94
    Ваня К.,красотищща
  5. #2045
    Получено: 20
    Ваня К.,красотищща
    Ваня К., Красиво
    Спасибо! Первый раз выкладываю что-то так что критикуйте...
  6. #2046
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Получено: 481
    Отправлено: 1,483
    Цитата Сообщение от Ваня К. Посмотреть сообщение
    критикуйте...
    Горизонт завален
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
  7. #2047
    Получено: 20
    Горизонт завален
    Выпимши был
  8. #2048
    Получено: 481
    Отправлено: 1,483
    Ваня К., у меня тоже с ним не лады Только вот это теперь возвели в норму (так, по крайней мере, меня пытаются убедить)
    В ФШ правится легко
    А в целом - хорошие снимки!
  9. #2049
    Golf Аватар для OldLeshiy
    В субботу в Коломенском...
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  10. #2050
    Получено: 20
    В ФШ правится легко
    Спасибо! Да я что-то про горизонт и забыл, так бы исправил
    Горизонт штука тонкая...
    OldLeshiy,
    Но на МОЙ взгляд чёткости не хватает
  11. #2051
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Горизонт завален
    Вань, а что с фоткой, где камень с мохом и ЛЭП? Что-то она какая-то "съехавшая".... Вышки выровнять - горизонт завалится вообще, горизонт поправить - вышки "лягут"...
    Лен, никто ничего не возводил... Просто попробуй долго смотреть на фото с заваленным горизонтом, а потом выровняй в шопе... Физически ощутишь, насколько мышцы шеи расслабятся!
  12. #2052
    Получено: 20
    karuselshik, там очень неудобная поза была при фотографировании и поэтому так получилось. каюсь по горизонту
    А в целом как?
  13. #2053
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,429
    Отправлено: 910
    Золотая осень...
    Эмммм. В общем и целом нормально, но! Ты же хочешь услышать, что надо было бы сделать, чтоб было прикольно, так? Немного теории. Фотки плоские, такие можно легко снять как на мыльницу так и на зеркалку. Не хватает глубины, объема. Как его добиться? Надо фотографировать не виды а детали. Ну и не забывать про самую главную осеннюю фичу фотографа (когда она есть, а тут она есть) - контровой свет. А теперь секрет, как получить осенний шедевр. Довольно просто, если понимать что ты делаешь. Смысл в том что ты разбиваешь композицию не только по ширине и высоте как у тебя, а еще и в глубину. Т.е. ты обращаешь внимание на близкие и далекие объекты, причем переход должен быть плавным а не резким (дорожка, тропинка, полоса кустов, леса и.т.п. аходящая вдаль, а не дерево на переднем плане и размыто на заднем). Находишь такое место, с ярко выраженной перспективой, ну и ессно красивым видом. Как получить перспективу на воде? Для этого нам и нужен контровой свет Фоткать надо так, чтобы солнце у тебя было на 1 час или на 11 часов (надеюсь понимаешь что это такое). На 12 часов солнце в лоб, нам такого не надо. А на 1-2 часа или 10-11 часов солнце справа или слева. В воду надо кинуть кирпич чтобы пошли волны и вода покрылась рябью, достаточно если это будет близко. Солнечные искры засверкают на ряби и будет очч красиво. Но можно и без этого, главное получить дымку от контрового света. Далее это уже на любителя, открываем дырку и легонько размываем фон, и главное чтобы из искр солнца на воде получилось легкое боке. И была видна ГРИП, достаточно большая но чтобы часть все же была размыта. И получаем шедевр.
    Вот пример контрового света:
    правда размытия и блесток тут нету.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  14. #2054
    Получено: 20
    Sten, спасибо!
    Именно!
    Вот это по подробнее можно чёта не понимаю
    На фото выше не произведено соединение фоток с разными фокусировками и выдержкой? Там всё одним щелчком?
  15. #2055
    Получено: 2,429
    Отправлено: 910
    Ага Просто очень правильный свет. А если контраст был бы сильнее и выбило небо, то снять такое в ХДР из пары кадров не составило бы никакого труда.
  16. #2056
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Там все просто. Идешь в яндекс, ищешь ГРИП, она же глубина резкости, она же глубина резко изображаемого пространства... ГРИП зависит от "открытости дырки", то есть величины диафрагмы. Дальше - практика, ну и калькулятор ГРИП тебе в помощь, тоже в яндексе.
    Не обижайся на посыл в яндекс, просто почитав, ты удивишься, что сам до этого не догадался.
    нет, там не просто заваленный горизонт, там что-то типа этого
    Но здесь, как я понял виноват просто электронный "затвор" самой дешевой мыльницы, собственно, затвора никакого нет, просто питание на матрицу подали-отключили...
    А в целом - неплохо!
    И детали, о которых говорил Стен, у тебя в принципе присутствуют, например, речка и сосновая ветка, ствол дерева, тот же камень, покрытый мхом...
  17. #2057
    Получено: 2,429
    Отправлено: 910
    Шедеврально!
    Фотка с камнем не совсем то, за камнем идет гладь воды и лес, нет объема, не видно его, фотка плоская. В контре такое снимать надо + показывать перспективу, чтобы весь ГРИП и размытие видно четко был глазами, без разрывов и зеркальной глади. А вода если искрится - из искр боке делать.
  18. #2058
    Получено: 481
    Отправлено: 1,483
    А кучку фотографов там не встречал? Если б тему увидела вовремя - тоже там была бы
  19. #2059
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Но саму попытку я бы все-таки засчитал.
    Шедеврально!
    Уточняю, что никакой обработки нет. Как слили фотки с мыльницы - так и есть. Она не одна такая. Такой эффект на каждой фотке, где присутствует движущийся объект или просто движение камеры.
  20. #2060
    Там постоянно толпы) А что за тема была?
Страница 103 из 240 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новый раздел Фото - Клуб!
    от Axl в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:46
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
    Ответов: 30
