    По умолчанию Караул, помогите с разъяснениями?-)
    За 7000 км с max угорело масло на 2 мм, это страшно, что делать? Или нечего? Доливать если даже до середины не дошло или нет так как на дням едем менять масло? :idea: :idea: :idea:
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ира, это нормально. Я за 7500 подливаю 400-500 г. Но у меня дизель :D
    До замены нормально доездиете =;
    Vasilich, А вообще бить в бубны, или нормально??
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ира, я не знаю 1.8. Но вообще это допустимо. Любой движок, даже новый немножко, да ест... Если всегда топить под красную зону, то и новый будет столько масла жрать :shock:
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ира, вон у 600 мерина 1 л на 1000 км может есть ... и это говорят нормально... Такой движок. Французы, тоже знаю с аппетитом потребляют масло...
    Vasilich, Какая красная зона Сергей под 130 максимум ,а я 60!-)))) :razz:
    Да я знаю у нас товарищ маслице с собой возит , у него на А6 жрет прилично, но он и ездит 140-170.
    Вообще как говорят в оптимале на 10 000 если не жрет то считай новый движок, если на 10 000 1 литр то нормально, если больше сливай воду, так говорят авторушники.
    А как у TDI? :?:
    Ира,Все в порядке!!! Ты почитай мануал там написано расход масла может доходить 1 л на 1000 км!!!!!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ира, не жрет - такого не бывает :D А поддон не подтекает?! Е меня есть небольшая течь. Мне предлагали в урарту поменять прокладку - я забил на это (пока течь небольшая), т.к. ценник не понравился :D
    У меня на тди, повторюсь, 400-500 г. на 7500 выходит. Где-то так...
    Как должно быть не знаю. :D Но это нормально, для дизеля. Говорят смерть - это 1 л на 1000 км :D
    Vasilich, А поддон это снизу? Где мануал почитать? Говорят смерть - это 1 л на 1000 км . Это уже не смерть, это пиз-ц движку ,100% переборка!!-)))
    Все равно обидно да!!-))))
    :shock: :shock: :shock:
    мануал, это руководство пользователя
    Шаман, А где его взять то? У меня собака тока все дукументы на немецком!!-((((( А я в немецком как овца в библии!-)))
    Шаман, А у тебя поджирает маслице?
    Ира, Я его так часто меняю, что не замечаю сколько уходит, но уходит. У меня масло травит из под сливной пробки и из под прокладки клапанной крышки. Я считаю, триста-четыреста грамм на круг это расход в норме.
    Успокоили!!! :razz: :razz:
    Ира, Не волнуйся это норма....2мл. ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ [-X
    Серегей под 130 на 2-й, а ты 60 на 1-й... Если так то 2мм это ерунда...
    Я доливаю примерно 1 литр на 10 тыщ... Но как правило езжу 8 и доливаю 600-800грамм...
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    diman23, Тоже хотел привести такой пример! Зависит не от скорости, а от оборотов.
    А чего у тебя так кушает? Тапку в пол?
    Vasilich, Ну эт раньше было... Щас я помедленнее езжу уже тыщи поторы проехал вообще не доливал...
    А вообще 100гр на штуки при активной езде это норма...
    Так у нас АКПП!!-))) А сколько на маслянном щупе от макс до минимума? !1 литр или меньше . И если напирмер масло не менять то где катострафическая точка около минимума или между ними, когда следует доливать? :?:
    сергей на 3000 оборотов на тахометре, я на 2000.
  1. КАРАУЛ, ПОМОГИТЕ!
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 04:15
  2. караул помогите
    от jujjuna в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 12:36
  3. КАРАУЛ! ПОМОГИТЕ ДЕВУШКЕ-НОВИЧКУ!!!
    от imported_Екатерина в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 14:03
  4. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
