    По умолчанию Отремонтировал глюк подсветки приборов.
    Признаки: при включении наружного освещения (габаритных огней), подсветка приборов и номерного знака включались через раз, а габаритные огни включались каждый раз.
    Причины:
    1.Подгорела контактная группа в переключателе наружного освещения.
    2.Вторая возможная причина таких глюков, подгорели контакты в реле, но я в него пока не лазил, т.к. после зачистки контактов в переключателе подсветка приборов глючеть перестала.
    Ремонт.
    Снять крышку предохранителей на левом торце торпеды. Снять панель в которой установлен переключатель (понадобится торекс Т-20). С внутренней стороны переключателя отогнуть две защелки вынуть переключатель наружу. Снять декоративное кольцо на котором обозначены положения освещения, для этого с обратной стороны отогнуть 3 защёлки. Отделить круглую часть корпуса от прямоугольной, для этого отогнуть 4 защёлки и раздвинуть части. Извлечь ручку переключателя, легко потянуть на себя и переключать в разные положения, в одном из положений ось ручки выйдет из зацепления. В прямоугольной части отогнуть 4 защёлки и выдвинуть из неё плату с контактной группой. Мелкой наждачкой зачистить места контактов контактной группы (ответные части контактов, тоже почистить! ;-)). Собирать в обратном порядке.
    Есть фотки, могу выслать.
    Mir, Молодца....Респект... =D> :D :D ,давай фотки...я думаю вещь полезная ..надо в раздел ремонта разместить .У меня тоже не давно подсветка глючила...возможно причины такие как и у тебя
    Mir, адназначна фотки акселю и в статью.
    На чей адрес фотки отправить?
    Получено: 2,209
    Отправлено: 1,324
  1. Замена подсветки приборов
    от papajan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 14:12
  2. Плавная регулировка подсветки приборов
    от kir-raz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 09:49
  4. Регулировка подсветки приборов
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 17:47
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
