    Астана
    Вопрос про автомат, у меня такой же стоит, тут у нас снега по колено, так вот не опасно ли для автомата постоянный пробуксовки передних колес? На чем это может отразиться в автомате? Никто не знает?
    я думаю что это не опасно.
    womanizer, Мой вопрос Атлант М
    Добрывй день. Скажите пожалуйста если около дома много снега а ехать на свое место надо в маленькую горку, то я ставлю 2 на 4 ступенчатом автомате и так еду. Это правильно или нет? Как надо пользоваться АКПП при плохой зимней заснеженной дороге?
    2) Можно ли немного и короткое время буксовать с АКПП и на какую скорость поставить АКПП при этом?
    Ответ Атлант М
    Нужно для начала понять, что означают циферки 1 2 3.
    Так вот, "1" - работает только 1 передача, не выше, "2" - 1 и 2 передачи, не выше, "3" - 1,2 и 3 передачи, не выше, на 4 не переключается.
    Как и для чего это работает.
    "1" - для буксования на льду и в снегу
    "2" - для буксирования тяжелого прицепа
    "3" - режим езды в условиях напряженного городского движения при невысоких скоростях (избегаем ненужных переключений 3-4-3-4).
    Также Вы имеете возможность переключать передачи на ходу с драйва на 3 - 2 без нажатия на предохранительную кнопку на рычаге, чтобы обеспечить торможение двигателем в горах. "1" - только с кнопкой.
    Удачи.
    Астана
    Ира, спасиба успакоила...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    А у меня типтроник, а цифры 1 нет. Есть d 2,3,4 ну и типтроник.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Астана
    а разве на типтронике нельзя первую поставить и не переклюсаться? ни разу на типтрониках не ездил
    womanizer, не успокоила? это означает НЕТ?-)
    womanizer, Можно конечно...
    Чесно говоря вообще не понимаю для чего нужно 2,3,4 когда типтрон есть... не разу не пользовался этими режимами...
    к стати на ТипТронике буксовать лучше так включил 2 ил 3 и сразу заметно лучше едет, а если на 1 то букса много...
    ЗАБЫЛ!!! БУКС для автомат не вреден если во время его не происоходит переключений, а вот елси переклчюается в буксе то каюк прейти может
    К стати у меня тоже 1 нету...2,3,4 идёт...
    Вчера заметил, что автомат как то по другому себя ведет, нет сбросов с 5ой на 4ую. С 4ой на 3 тоже нет. Еду 140 кмч на 5ой, начинаю сбрасывать до 70 - он все еще на 5ой. Потом на ней же и набираю до 140 обратно. На типтронике машина ведет себя совсем нормально - никаких проблем нет. Вот думаю, может это коробка в зимний режим переходит ? Уж больно похоже на это ...
    Макс, тебе пора в ремонт однозначно. На таких режимах как у тебя пользоваться авто нельзя. Снимать коробку, разбирать и находить неисправность. Хотя можно для начала обнулить все ошибки и согласовать коробку с двиглом. Если не пройдет то первое предложение самое лучшее.
    Про АКПП: с 2000 г. по 2003 г. шли необслуживаемые коробки. До этого и после масло в коробке надо менять каждые 60 тыс. км.,
    так сказали в сервисе. (я все время считал что масло заливается на весь срок службы и меняется только при проведение ремонтных работ).
  1. коробка автомат тип троник- нужен совет!
    от Павел 1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 10:29
  2. Коробка автомат.
    от Toff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 14:22
  3. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 01:57
  4. коробка автомат
    от толян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 10:48
  5. Коробка автомат ХЕЛП !
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 11:02
