1. #1201
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Спасибо еще раз, куплю шнурок сразу пойду эксперементировать!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
  2. #1202
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Купил адаптер, с компом все отлично работает, адаптер не видит машину, (лампочки не горят, диогностит все устройства, без результата),пишет, что не совместима в диагностике, что надо делать? (Не правильная распиновка в адаптере...?, нужно конектить через доп. шнурок?)
  3. #1203
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    serg1974
    Если неправильная распиновка в разъеме авто - я бы не рискнул коннектится через доп. шнурок, т.к. тогда неизвестно где какой контакт.
    Как вариант - съездить на диагностику к оффам, посмотреть как они законнектяться. Ну и неплохо было бы опробовать шнурок на чем нибудь еще, хоть на Тазике с K-line.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  4. #1204
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Вчера потренировался VagCom-ом, вот результаты тренировки:
    1. Попробовал сконектиться с помощью VAGTool - получилось, увидел двигатель и климат.
    2. Визуально определил, что распиновка калодки адаптера исполнена в зеркальном отображении т.е. вместо 16-1, вместо 15-2, вместо 4-13, вместо 7-10, и все больше штырьков нет
    3. При подключении калодки в VagCom пишет, что адаптер найден, но не совместим с данным авто. (почему в VAGTool работает?), при "правильном" подключеии с помощью одиночных контактов пишет, что адаптер не готов или отсутствует.
    4. В сервисе подключили через какой-то шнурок с какой-то коробкой (по виду усилитель) через прогу "Барс-профессионал-3" - все читает, только информацию выдает последовательно.
    Вопрос: может в настройках VagCom покапать? Все-таки хочется VagCom-ом работать, он как-то информативней чем VAGTool.
  5. #1205
    Россия, Волгоград
    Странно все это...
    А чего в настройках VagCom`а копать, там кроме выбора COM-порта ничего нету.
    Попробуй переустановить драйвер на адаптер, я брал вот отсюда:
    http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  6. #1206
    2all: подскажите кто силен в диагностике
    пробовал поменять язык на панельке и аудио-нави системе MFD (2din) в своем пассате 2003г.
    вроде все по мануалу корректно проходит - при последующем считывании - 17-10-04-02 (English)
    а магнитола как писала все на немецком так и пишет
    хотя только изначально было 17-10-04-00001 German
    как проверить перевелась ли сама приборка? как вызвать какое-нибудь сообщение бортового компа
    до пустого бака еще далеко - только залил по плешку
    машина из германии
    поэтому в кодировке все было ок
    17-07-xx1xx
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    шнурок USB HEX+CAN, VCDS 8.05 rus или 9,03 eng
    при подключении видны только линии к1 и к2, can не подключено
  7. #1207
    Россия, Волгоград
    Элементарно!
    Открой багажник и посмотри на появившуюся надпись...
  8. #1208
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Добрый день! Не подскажете какой софт кроме Vag com и vag tool, можно поставить, для работы со шнурком usb-obd2? описанного выше?
  9. #1209
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    Странно все это...
    Спасибо! Обновил драйвер - все заработало!
  10. #1210
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    вот такой комплект купили.скоро будет на руках!
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  11. #1211
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Во что обошелся?
  12. #1212
    СПБ
    1500 рублей!в Питере на Юноне.предлагали еще шнур,который CAN-шину поддерживает.он бы обошёлся в 2500.
    здесь дали еще диск с дровами и VAG-COM 409 (вроде такой,или 408)
  13. #1213
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 31
    Мда.... как все запущено мне для начала нужно сперва термины выучить))))) как же мне все это усвоить? пришол в магазин к электрикам говорю нужен кабель для чтения ошибок , а они типа это нужно целую диагностику покупать BOSCH ,правду ли они говорят или можно обойтись простым шнуром для чтения ошибок?
    Вот мне бы такой...))
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
  14. #1214
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Добрый день! Сегодня перестал конектиться VAG с машиной. При разборе полетов выяснил, что в настройках COM порта исчезла скорость 10400, раньше именно на этой скорости удалось сконектиться, перепробывал кучу драйверов в том числе и 2.6.0.0 от 22.10.2009 не помогло, менял в ftdiport.inf числа не помогло. Куда копать?
  15. #1215
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    serg1974, Если шнурок на FTDI, то в настройках нештатных скоростей и не было никогда... можешь сравнить у соклубников. да и часть устройств (в том числе и двигатель, кажись) коннектятся на 9600. Чего не работает? Тест в ВАГ-КОМ-е проходит? в девайс-манагере ком правильно встает?
  16. #1216
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Да на FTDI. Но в прошлый раз получилось как-то выставить скорость 10400 и сразу все заработало, в том числе и связь с двигателем. А сегодня включил не конектиться посмотрел скорости а 10400 и след простыл...
  17. #1217
    Серпухов
    Приветствую Всех! Читал, читал все отзывы так и не нашел самую простую схему адаптера, может кто покажет пальцем?
  18. #1218
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    ИГОРЬ+, на первой же странице была ссылка http://ingektor.boom.ru/html/k-lines.html
    Смотри k-Small 1,2,3
    Куда уж проще...
  19. #1219
    Самая простая на двух транзисторах, но на COM порт
    В этой теме схема была, если мало-вот ещё
    http://narod.ru/disk/21024360000/K-L...apter.rar.html
    http://narod.ru/disk/21024347000/USB...apter.rar.html
    http://narod.ru/disk/21024318000/K-L...niCOM.rar.html
    http://narod.ru/disk/20097114000/K-L...niUSB.rar.html
  20. #1220
    Серпухов
    Спасибо.
Страница 61 из 64 ПерваяПервая ... 11515960616263 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 07:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 16:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:24
