1. #1001
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Гера1
    У меня на буке есть ком-порт, так мне лучше брать KKL-COM шнурок
    естественно
    и прграммами более поздними чем 311 можно будет пользоваться?
    а, чем тебя 311 не устраевает?
  2. #1002
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    [quote=GERCULES913]
    естественно
    а, чем тебя 311 не устраевает? [/quote:4chrnzw3]
    Для свежих машин , разве не нужен софт новее.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  3. #1003
    Россия, Мытищи
    +1
    Сказали что 3.11 это 01 год. А все что моложе возможно не будет полностью совместим по некоторым узлам...
    А так как насчет этого? Пойдет?
    http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... .php?id=15
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  4. #1004
    Украина
    По умолчанию Приветствую!!
    Хотел бы спросить у меня В-5+ 2005г.в 1,9тди 96кв. AVF. какой мне нужен шнур для диагностики ?? K-L или CAN?
  5. #1005
    Россия, Майкоп
    lwспасибо огромное , прочел твои инструкции, поправил реестр и мой новый ноут с адаптером на компорт express card (PL) начал работать!
  6. #1006
    Россия, Москва, ЗАО
    vetal22
    Достаточно K-Line
    igorjek
  7. #1007
    Вот есть вопросик чуть-чуть не по теме:
    Есть у меня адаптер самопальный "Мастер Кит". На пассате/фабии работает на ура. =)
    А вот к Пежо 206 он подойдет ???
    Разъем там тоже OBD-II, диагностика по K-линии идет. С другими адаптерами в качестве софта Check-Engine используется.
  8. #1008
    Россия, Тамбов
    Подскажите! Надыбил VAG-COM 3.11.2. RUS. Читал, читал форум, так и не уяснил, какой всё таки приобрести шнурок. Кто, что посоветует и сколько цена вопроса, а то в нашей местности с этим делом тяжко, а к кулибиным зае.... ездить?
  9. #1009
    Получено: 11
    Тимоха
    смотря с каким портом у тебя бук. А так вот.
    http://www.azlina.ru/
    сом - http://www.azlina.ru/catalog/device017.php
    usb - http://www.azlina.ru/catalog/device003.php
  10. #1010
    Россия, Тамбов
    Порт USB. А ещё у кого есть предложения? Чёт дороговато.
  11. #1011
    Украина, Киев
    Такой себе взял
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
    Заодно и миниотчетец наваяю чичас, дабы кому помогло, т.к. минувшую неделю с дачи по мобилке много лапатил инфы по инету, - итожу :
    Имеем, Passat B5+, Мастер КИТ BM9213, NetBook MSI Wind (winXP), VAG-COM 311.2RUS_2006 и большое желание похимичить.
    Взял USB - кабель от принтера с ферритовым фильтром, поотрезал разъемы. С одной стороны залудил провода и прикрутил к адаптеру, с другой стороны напаял штырьки-папы из разобраного разъема (любой можно, главное, штыри потолще - по размеру OBD колодки). OBDII у меня нах-ся под рулевой колонкой.
    Теперь проблемы по порядку.
    1) Не устанавливались драйвера на адаптер (на диске, что в комплекте тоже нет нормальной версии - качал с сайта производителя главной микросхемки http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
    2) Vag-com сперва выдавал ошибку "Адаптер не обнаружен" - это от отсутствия толковых 12V на адаптере из вне ( у меня контакт плохой получился)
    3) В параметрах COM-Порта все оставил по умолчанию, за искоючением - изменил COM8 на COM2
    4) Потом нормальной работы не наблюдалось пока не сделал фокус проктолога-иллюзиониста и не отщелкнул колодку OBDII с её родины, вытащил разъем на свет божий через другое отверстие в торпеде снизу, - пришлось подгибать контакты в колодке, т.к. ходили ходуном.
    5) Далее ничего не засветилось, пока не закоротил на самом адаптере перемычкой L-Line на K-Line (как оказалось - L-Line на OBDII отстутствует.
    Ура.
    Подитожив - внешние 12 вольт удобнее брать с прикуривателя, а в OBDII вставлять один проводок (непосредственно K-линию)
    Пишите, (лучше в личку, т.к. нет возможности часто заходить) - отвечу если что.
  12. #1012
    Россия, Киров
    у меня ни в какую не хочет видеть машину, адаптер от мастерКита прога ваг ком 3.11 рус. Адаптер прога видит, после запуска проги ваг ком пытаюсь подключится к мотору пишет что ваша машина не поддерживает протокол ОБД 2, что то там сканирует и ничего не происходит боле. Да и Л линии в колодке вообще нет
  13. #1013
    Авто для начала в подпись поставь!
  14. #1014
    Россия, Киров
    дайте хоть какой нибудь совет.
  15. #1015
    Украина, Киев
    TALYAN
    Программа зарегистрирована?
    В "опциях" тест проходит?
  16. #1016
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    TALYAN
    Ошибки сборки адаптера, оторвана линия диагностики от обд-2 разьема в машине.
    Не имеет значения.
    Не показатель.
  17. #1017
    Казахстан
    Нужен совет, друг просил продиагностировать его машину, так у него разъем диагностический находится возле ручника (у меня под рулем) и мой разъем немного шире. в остальном все одинаково. Как можно не ломая ничего подключить к его разъему мой адаптер? Что посоветуете?
  18. #1018
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    zhenis
    Разьем стандартизирован. Если не подходит, значит что-то поломано.
    У друга твоего, не ауди? Там был косяк, юбка штекера мешалась при установке.
  19. #1019
    Россия, Москва, ЗАО
    Были такие, меняй на нормальный.
  20. #1020
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    Друзья хелп где через ваг можно найти давление турбины ?
Страница 51 из 64 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 07:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 16:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:24
