1. #961
    Цитата Сообщение от Number One
    Извиняюсь за продолжительное отсутствие
    Цитата Сообщение от sproduce
    У меня такой-же набор HL3 горит при подаче питания (но все работает)
    тоже была похожая проблема решилась соединением "-" на входе и выходе просто по плате они так странно разведены.
    можно поподробнее объединить "минус" на входе и выходе - где именно?
    Там где выходы k линия l линия и минус так вот он почемуто не соединен сразу с минусом питания я сначала припаял просто один провод (k линию) у меня не заработало пока их не соединил.
  2. #962
    питание с диагностического разъема бралось?
    и HL3 погас?
    Сегодня по своему попробовал связаться, как и ожидалось: порт - ок, интерфейс - нет Правда пробовал только через УСБ переходник от Мастеркита
  3. #963
    Россия, Москва, ЗАО
    Number One
    Порты совпали - виртуальный и в настройках вагкома?
    Настрой порты, подай питание на адаптер +12В, нажми в вагкоме кнопку ТЕСТ. Напиши что увидишь.
  4. #964
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Возможно кому-то окажется полезным.
    Вот схемка из 7 деталей, которая уже больше десяти лет служит мне верой и правдой.
    Была изобретена и сделана за полчаса из того, что оказалось под рукой.
    Все запихнуто в корпус обычного 9-pin СOM разъема.
    Испытана до скоростей обмена по K-line 62500 бит.
  5. #965
    Обижаешь
    Напиши что увидишь.
    Подаю питалово – загорелся HL3. Жму Тест, далее идет быстрое перемигивание диодов, вроде так: мигнул HL4, два раза одновременно пыхнули HL1 и HL2, потух HL3, мигнул HL4, загорелся HL3, два раза одновременно пыхнули HL1 и HL2. Появляется извещение что Port: Ok, Interface: Not found
  6. #966
    и HL3 погас?
    Если смотреть по схеме которую дает мастер кит то нужно соединить GND интерфейса XP5 c GND XP4
    Да питание от диагностического разьема. HL3 не погаснет
    Сначала лучше отладить плату без USB переходников.
    У меня например через com порт работает а при использовании переходника устройство видно и тест led проходит а машины не видит.
  7. #967
    Россия, Москва, ЗАО
    Попробуй на железном порте Возможно глюк переходника или он не тянет светодиоды.
    Переходник можно преверить так - замкнуть на нем 2 и 3 контакты COM-порта - должен написать "адаптер ОК" (Адаптер не подключать)
  8. #968
    Ноум с ком-портом не нашел, попробовал заменил макс232 и мс33199 - все без изменений, диод так и горит( В оконцовке купил готовый мастеркитовский ЮСБ к-л-адаптер, пока не тестировал.
    Но всем спасибо за помощь!
  9. #969
    Россия, Москва, ЗАО
    диод так и горит
    Да и пусть горит. С прохождением сигнала Rx/Tx как?
  10. #970
    наверное все нормально было с ним но это уже и не важно, бросил его в запчасти, пользую УСБ
    Вероятно не коннектился из-за того, что я, не разобравшись, качнул последнюю версию вагкома и пытался через нее
  11. #971
    Россия, Нижний Новгород
    Заказал по инету USB KL адаптер. 1700р. цена вопроса (с доставкой по почте). С VAGом 311 работает без проблем.
  12. #972
    Россия, Москва, ЗАО
    Number One
    311 тебе нужна. Старше даже не отзовутся на твой шнурок.
  13. #973
    Я знаю. Собственно говоря всё основное и в 311.2 есть. А эта версия работает нормально.
  14. #974
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Кто небуть юзал вот этот адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
  15. #975
    Россия, Москва, ЗАО
    ded_mazai
    Если поиском пройдешься, то узнаешь
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50408
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Только правильно его будет назвать K-K-адаптер
  16. #976
    Россия, Орск
    как зарегистрировать и активировать vag com
  17. #977
    Россия, Москва, ЗАО
    Кейгеном, обычно в комлекте лежит. Инструкция там же.
  18. #978
    Россия, Орск
    чёт нет там ничего
  19. #979
    Россия, Москва, ЗАО
    А качал откуда?
  20. #980
    Россия, Орск
    а я сейчас уже и не помню с какого сайта скачал. пробовал ещё раз, активировать а он у меня опять просит ввести код активации а где его взять никак не пойму. может предложение какое есть или совет?
Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 07:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 16:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:24
