1. #901
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от lw
    Фото в студию!
    Или скан, надо будет послать в саппорт Мастеркита.
  2. #902
    Россия, Красноярск
    вот как было у меня в инструкции
    [pic]7125[/pic]
    а вот как выглядит плата
    [pic]7126[/pic]
  3. #903
    Россия, Москва, ЗАО
    alecks
    [pic] C:\Documents and Settings\Алесандр\Рабочий стол\Фото-0004.jpg[/pic]
    Извини, но до твоего рабочего стола нам не добраться
  4. #904
    Россия, Красноярск
    lw
    Еже поправился!
  5. #905
    Россия, Красноярск
    lw
    У меня адаптер USB-COM на чипе PL. Подскажите пожалуйста, после установки драйверов, правки реестра и перезагрузки, должна ли появиться возможность выбора дополнительных скоростей СОМ-порта в свойствах адаптера? А то у меня все как было так и осталось, новых скоростей не появилось
  6. #906
    Россия, Москва, ЗАО
    alecks
    Нет, не должна.
  7. #907
    Россия, Красноярск
    Поздравьте меня еще раз - все работает и через адаптер (Defender USR130)!
    Всем спасибо!
  8. #908
    Россия, Воронеж
    Простите возможно за надаевшие вопросы в данной теме, но я ответа на свой так и не нашел, а именно при помощи какого вида адптера, готового к использованию без применения паяльника, канифоли ( VAG-COM HEX-USB+CAN или USB KKL Interface) я смогу подключиться к разъему в машине и через компьютер считывать коды неисправностей, перевести мили в км. (мой недавно купленный Пассат из Америки), а главное где их можно купить. Заранее спасибо за ответ.
  9. #909
    Россия, Москва, ЗАО
    Дмитрий Петров
    Плохо искал.
    Если б ты еще сказал какой пассат.... Если B5 и B5,5 - то оба твои варианта работают.
  10. #910
    Россия, Воронеж
    Пассат В 5 +. Спасибо lw, действительно плохо искал, не надо было умничать и забивать в поиске типа адаптер KL, люди интересуются просто "шнурками для диагностики" и что самое интересное находят ответы на свои вопросы.
    В итоге заказал диагностический адаптер KKL-USB за 1,475.00 руб на сайте Автодиагностика.RU (в так называемой столице Черноземья - Воронеже, кроме версии над которой нужно карпеть с паяльником ничего не продается), не знаю китайский или нет в форумах пугают что последними версиями VAG COM можно его ушатать. Скачал VAGCOM311.2RUS_2006, надеюсь все получиться.
    Еще раз спасибо за то что прямо не послали.
  11. #911
    Россия, Москва, ЗАО
    Дмитрий Петров
    Ушатать можно только шнур который изначально под VAG-COM 504 и выше. Обычный K-Line шнур можешь сколько хочешь ушатывать.
  12. #912
    Россия, Саранск
    Воодушевившись данной темой и начитавшись сообщений в посте решился на изготовление. Собрал из набора "Мастеркит", потратив часа 3 времени на пайку, обошелся в 450 руб. Разъем диагностический собрал самодельный из кусочка односторонне-фольгированного стеклотекстолита и старого разъема DB-9. Все заработало срузу, тестил и с VAG-COM и VAG-Tool, работает одинаково хорошо и стабильно, Винда XP. В ноутбуке нет своего COM-порта использую USB-COM-адаптер "Adaptmate-005" производства Rovermate (если кому интересно можно посмотреть на www.rovermate.ru, не реклама!!! просто у меня о нем только положительные отзывы, т.к. работаю с ним и в других приложениях).
    Спасибо всем за советы в данном посте, большинство из которых оказали мне добрую помощь!
  13. #913
    Россия, Москва, ЗАО
    Vlad13
    Ну молодец, самоделкин Регу в реестр добавил?
  14. #914
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Vlad13 Молодец!!!,а OBD-2 мог бы и Маслова заказать, красивее бы смотрелось.
  15. #915
    Россия, Саранск
    Vlad13... Регу в реестр добавил?
    ???? не допонял может что-то я пропустил?? что нужно сделать?
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    Vlad13а OBD-2 мог бы и Маслова заказать, красивее бы смотрелось
    Да можно было бы, но только ждать заказа не хотелось, нетерпелось попробовать Красота конечно страшная сила :-) но люблю сам ручками поковыряться, главное функции свои выполняет, да и вполне бюджетно получилось.
    Поэкспериментировал с прогами и появился вопрос. Установил программу VAG-COM-RUS Release 311.2, все отлично работает, НО не выводит подсказки допустимых значений параметров при диагностике двигателя. Эти подсказки выводятся из Labels-файлов, которые храняться в папке "Labels", есть подозрение, что на мое авто в папке отсутствует необходимый файл.
    У меня в строке, где пишется название файла стоит значение "нет" :-(
    Может кто нибудь сталкивался с подобным и решал проблему? Может есть у кого возможность скинуть на мыло архив с Label-файлами от более свежей версии Vag-coma?? Буду благодарен за помощь!
  16. #916
    Россия, Москва, ЗАО
    Если какие-то блоки не будут опрашиваться, значит они работают на скорости 10400, а для ней на твой переходник USB нужно добавить строчку в реестр windows. Я где-то а начале 40-х страниц выкладывал в теме
    Скачай новую версию с сайта www.ross-tech.com, установи ее и возьми от нее lbl. C твоим шнуром новая версия работать не будет.
    Для VAG-COM 311.2 - lbl-файл должен иметь имя - номер твоего контроллера. В новых версиях это изменили - будешь ручками подгонять имена.
  17. #917
    Россия, Саранск
    Все сделал! Спасибо!!! А я то думал, что у меня всего 2 контроллера, один двигателя, второй блока комфорта а оказалось остальные просто не опрашивались теперь все
    все скачал установил... только не понял как, если в новых версиях названия файлов не соответствуют номеру контроллера, определить какой именно файл нужно ручками переименовать и вставить в папку старой версии ваг-кома? ...
  18. #918
    Россия, Москва, ЗАО
    Пример: двигатель.
    Текстовый файл 06-01.lbl - в нем ссылки какой контроллер использует какой файл.
    Находи свой - переименовывай его, и увидишь подписи.
    06-01.lbl - используется только новым вагкомом, 311 его просто не смотрит.
    Сделано в целях перенаправления, т.е. разные номера контроллеров используют один и тот же файл. В 311 нужно под каждый номер контроллера свой файл.
    Только учти, что не под все контроллеры могут найтись lbl.
    Много лежит тут: http://download.openobd.org/labelfiles/ и часто есть только на немецком.
    Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
    Vlad13
    Для твоего AKL вот этот файлик переименовать нужно 06A-906-019-AEH.lbl
  19. #919
    Россия, Саранск
    Пример: двигатель.
    Vlad13
    то есть если номер моего контроллера к примеру: 06A-906-019-AP, то этот файл надо переименовать в 06A-906-019-AP.lbl ??? просто в ваг-коме 311, файл 06A-906-019-AEH.lbl изначально присутствовал, но подсказок не выводил.
    и еще возник вопрос, если под контроллер нет файла lbl, возможно ли переделать для себя файл от другого контроллера, для аналогичного двигателя?
  20. #920
    Россия, Москва, ЗАО
    Да.
    Конечно, ищи похожий
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Догадайся откуда.... Ты наверняка уже архив с кучей lbl скачал.
    В чистом 311 всего 95 lbl лежит
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Под твой - 06A-906-019-XXX.lbl
Страница 46 из 64 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 07:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 16:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:24
