Датчик t ОЖ
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    По умолчанию Датчик t ОЖ
    Коллеги,кто знает,как правильно проверить датчик температуры ОЖ?В учебнике не нахожу информации.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Сергей_Р, нашел только вот это http://b5.nm.ru/new_page_19.htm
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Датчик t ОЖ
    А какие по нему сомнения? Я уже второй поменял. Один умер "на обрыв", второй врал = с прогревом показывал +10,... +35, +60...,+80...+60...+40...+90С.
    К сожалению сейчас нет на компе каталога, соответственно цифры по сопротивлению не подскажу
    У меня стрелка на приборке то падает то поднимается.
    Проверить можно только тестером, по таблице, замерив сопротивление!!!
    Bochkarev, правильно она у тебя поднимается!!! мотор то греется )))
    шутка )))
    JeeP, привет. прикольная вавтарка получилась
    Старался, но так вывернуть колёса , как утебя, не получилось )))
    Автарка старенькая , имидж уже другой, злее, ну ты сам видел )))
    да приходи поможешь мне мою аватарку сделать. :shock:
    У меня темп тературный датчик оказывается на 20 гразусов больше показыват мне его в атланте заманили !!!!
    Бам оказывается толь 2 толь 3 датчика один изних температурный в двигле
    так вот он мне на приборной показывал 90 а сам на 20 градусов лупил больше сюка от этово уменя машина раньше через 30-40 минут типа медленно ездила ну чяювствовался упадок сил !
    они мне через прибор замерели и это дело выеснилось !!
    Я им говорил про это дело они сначяло недогоняли типа как это после прогрева мелденнее разгоняется потом они мне сами сказали что это дело у них первый раз ! и вспреть они будут проверять обязательно !!! :razz:
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Температура нормальная.Есть вопросы по работе двигателя.С началом холодов опять начал глохнуть на переходных режимах.В книге пишут,что одна из возможных причин-неисправен датчик t ОЖ.
    Сергей_Р, А поподробнее,про *глохнуть* ИМХО думаю температруный здесь не причем
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Vlad-M., Как только выжимаю сцепление,чтобы переключиться,обороты падают до 400 или глохнет совсем.Если успею сделать перегазовку,обороты выравниваются.Кончилось это весной с теплом и началось сейчас с холодами.На скорости не заметно,а вот когда едешь бампер в бампер,тогда все и начинается.
    Сергей_Р, Тебе заслонку первым делом нужно чистить и адаптировать.
    Сигнал для чистки заслонки, это подгазовка в пробке.
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Шаман,Заслонка блестит,как у кота яйца.
    [Заслонка блестит,как у кота яйца.
    Чистил? А потом адаптацию делал? (компом или VAG-ом на сервисе)
    Если не адаптировать то мозг будет стремиться её поддерживать в закрытом состоянии на тот угол который у неё был до чистки. После чистки этот угол становится меньше но мозги этого не знают. Т.е. контроллер её открывает больше чем надо и сильно беднит смесь в первый момент пока не увидит это на лямбде.
    Хотя...ты же говоришь что этот баг проявляется сезонно... Тогда врятли это заслонка. Може и датчик t, може и расходомер а може и с плохой искрой связано.
    Я бы поочерёдно поотключал и поездил без расходомера, без датчика t, без лямбда-зонда и проследил изменения.
    Гость
    Мужики, вопрос по теме. У меня утром заводится плохо, схватывает и сразу глохнет ( заводится только если поработать педалью газа), потом в течение дня все ОК. Холостые стабильные Грешу на датчик температуры ОЖ. Может еще какие мысли. Свечи ОК.
    Получено: 8,374
    Митяй, все мысли про плохой бензин с вероятностью 99%!!! :!:
  1. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  2. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  3. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  5. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
