    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Привод заслонок впускного коллектора (электрический)
    Всем привет! Несколько недель назад появилась проблема:
    Машина с утра перестала заводиться "сполтыка", приходилось крутить секунды 2-3, а после запуска мотор слегка трясло. Газу чуть дашь -и ровно работать начинает. На горячую - все ок.
    Мысль сразу появилась что во впуске где то дыра. Однако, дыру я не нашел, хотя прессовал все по отдельности.
    Ситуация постепенно, изо дня в день стала ухудшаться. И вот как это выглядит сейчас:
    Трудный запуск, двигатель жестко троит, сыплются пропуски воспламенения по всем цилиндрам - на ХХ и на горячую и на холодную. Под нагрузкой все ок - не машина а самолет, ничего не троит, летит как пуля.
    Вылезли ошибки:
    012599 - Заслонки впускных каналов P3137 - 001 - не выполнены базовые установки
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    Я правильно понимаю, что подсос с диким обеднением через эти незакрытые заслонки и идет?
    Что вообще с этим можно-нужно сделать - привод-регулятор под 20 руб стОит
    Пробежался по форумам - информация есть в основном по заслонкам с вакуумным приводом.
    У меня судя по всему электрический, совмещенный с датчиком положения?
    Пожалуйста подскажите, или киньте ссылкой, может кто уже этот привод курочил-ремонтировал?
    Спасибо.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Вылезли ошибки:
    Спасибо.
    Незнаю как устроен впуск у тебя, но у нас, то есть, с вакуумным приводом заслонок изменении геометрии, холостой ход никак не зависит от положения этих заслонок, даже больше скажу, и дроссельная заслонка в этом не участвует, она полностью перекрыта на хх. У тебя так же должно быть, если логически подумать.
    Мне думается, исходя из того, что проблема наблюдается только на хх, копать надо в сторону
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Так обороты, кмк, растут из за компенсации очень бедной смеси - мозги бензина подливают. Гдето воздух сосет... а опрессовкой не ловится. Мне сложно поверить что эти ошибки - совпадение, синхронно они появились
    Вот как то так впуск выглядит:
    № 8 это как раз привод заслонок, а датчика отдельно нету. А еще куча трубок, и возможно не все классической опрессовкой ловятся. чтоб проверить все, надо впуск сдергивать
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    на BZB у клубня помогла банальная адаптация, только ее пришлось делать раз 6, после этого уже 1.5 года ошибка не появлялась
    Drive2
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Снял бы впуск, глянул бы эти заслонки. Не удивлюсь если они обросли большим слоем нагара и заклинили.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    мысль верная... искать надо по вакуумным шлангам за обратными клапанами от впускного коллектора и в системе вентиляции бака...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. Куплю Нужен вакуумный привод заслонки впускного коллектора
    от aerolend в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 22:53
  2. Куплю Нужен вакуумный привод заслонки впускного коллектора
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 21:09
  3. Привод впускного коллектора
    от MAYDAY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:34
  4. Клапан впускного коллектора отключен.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:50
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:35
