    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 10
    По умолчанию Оборвался язычок открытия капота
    Собственно, суть в названии темы.
    Оборвался язычок, но т.к. капот не захотел закрываться в тот момент, то пришлось потратить немного времени на поиск вариант вскрытия капота.
    Открыл первым способом (получилось без проволоки, рукой подлез под капот и потянул крючок замка вправо), что в этой теме.
    Выдохнув с облегчением, закрыл капот, не делая временный язычок, т.к. ничего не оказалось под рукой, да и темно уже было.
    На следующий день решил открыть капот снова, чтобы сделать времянку, пока будет идти новый язычок. Приоткрыл, как обычно, из салона, попытался открыть, но этим способом капот уже не открывался. Пробовал и отвертку вставлять в отверстие крюка замка и тянуть вправо (к левому крылу) - не поддается... Крючок упорно не уходит вправо.
    Может есть еще какой способ (адекватный, без фанатизма) открыть этот злосчастный капот?!
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
    Белгород
    Ди ничего там не надо такого. Делаешь крючок из электрода или проволоки и тянешь за ту часть к которой крепится язычок.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    у меня как то тросик выскачил с замка капота....вот это был экстрим.Две недели не мог открыть капот)))))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    А как сам тросик смазать? Я замок хорошенько трансмиссионкой пролил, язычок работает отлично! А трос тоже не мешало бы.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    разъедини его, на левом крыле пластиковая колба, вначале под оплётку вливай или бензин или другую промывочную жидкость, подёргивая сам трос. потом скрути его и положи в банку\ведро с маслом, желательно нагреть это всё, но не перегреть, изоляция слетит снаружи.
    масло-отработка.
    у замка 2 позиции, за первую позицию отвечает трос открытия капота, а вот вторая похитрее и у неё могут быть 2 проблемы.
    рассмотрим первую...
    ты дёрнул за рычаг и капот вышел из разблокирования, теперь его держат 2 пружины замка, в нулевом положении, открыть без язычка....чуть надавливаем капот вниз, но не фиксируем, тем самым мы выводим одну пружину из равновесия и палочкой\отвёрткой, сбрасываем крючок захвата с душки капота....
    второй.....слетает пружина замка( похрену какая, в большей части большая витковая, которая спереди замка), вот тут приходится снимать или декоративную решетку или ковырять по живому пластику.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    Псц! Система ниппель! Я думал просто отстегнуть от замка конец (гусары - молчать!) и туда тоже трансмиссионки медицинским шприцем задуть - получится?
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    не нагретое масло само проникнет в щели троса. трос просто утопи в масле и подержи минут 30 в нём. там 2 троса примерно по метру длинной, соединены между собой с пластиковой колбе.
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    Чёт я уже не помню как он выглядит, просто на некоторых, помимо стальной рубашки, есть ещё и пластиковое покрытие сверху - там хоть с пельменями вари, толку не будет
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Да ненадо так париться! Просто провести ревизию места соединения тросиков,в районе левого крыла и место соединения тросика с язычком.Там тросик проходит сквозь язычок и фиксируется шариком . Вот этот шарик любит отрываться и трос уходит из язычка при откр капота. Я ваще се вывел кусочек проволоки аварийного открытия капота))))
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    А что ревизия даст? Я смазать хотел его. На тех выхах достал остатки кастрюля 75-90 и задул его во все замки, замочные скважины, дверные петли, петли габажника, капота, замок зажигания, капота, багажника и т.п. Десятос приучил. Зато потом зимой проблем нет
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    ну для ваших зим сие действие может и нужное. А че про тормазные диски забыл? А то зимой замучаешся срывать с ручника.
    Казахстан
    Получено: 624
    Отправлено: 343
    Хочешь, чтобы я тормозные диски смазал, паразит?
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Ну по хорошему надо...зимой легче тормазить будет)))
    Отправлено: 10
    Первым способом не получилось, крючок замка не идет. Еще попробую проволокой подлезть.
    Насчет второго варианта, то я не знаю, как снять декоративную решетку, если я не могу открыть капот. Попросту никак не подлезть, чтобы выкрутить верхние винты...
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    Scouty, а если снять эмблему решетки... только она на защелках там... нада всять 3 ножа и пробовать одновременно надавливать и потом эмблему на себя. Тебе просто больше места будет для манипуляций.
    Отправлено: 10
    В общем, получилось открыть сделав из электрода крюк и все-таки оттянуть вправо крючок капота. Первый раз это потребовало приложена неслабого усилия. Потом полегче, но все равно пальцем, как сразу после поломки язычка, не получается.
    Я так понимаю, все пружины на месте должны быть, раз капот все-таки открылся?
    Пытался (при уже открытом капоте) дергать за железку, к которой крепится язычок, но крючок капота никак не реагирует на подергивания...
  1. Куплю Рычажок открытия капота.
    от valek в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 10:00
  2. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:45
  3. уплотнительная резинка тросика открытия капота
    от imported_Аврора в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 18:35
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 08:51
  5. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 10:34
