    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    По умолчанию Вопрос по ASR
    Доброго дня, товарищи одноклубники подскажите по такому вопросу. При нажатии на кнопку ASR индикатор на приборке не загорается. Если мне память не изменяет раньше при нажатии загорался индикатор на приборке. в Группе ABS в 3 поле тоже значение не меняется, все время 0. Ошибок нет. Пробовал 5 и 6 контакт на фишке от кнопки замыкать ноль реакции. Блок ABS опрашивается. Мб так и должно быть, зря я тут нагоняю ) ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    Нет так быть не должно пиктограмма должна загораться,может кнопка сдохла
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
    Курск
    Получено: 17
    Пробовал контакты скрепкой замыкать..ничего
    У меня еще непонятка по предохранителям, завтра фотки сделаю выложу, сегодня уже темно было
    Минск
    Мало информации а при включении зажигания пиктограмма треугольник в кружке загорается?система asr вообще работает при пробуксовку эта самая лампочка треугольник в кружочке должен моргать
    Курск
    Получено: 17
    Да загорается, и тухнет
    при пробуксовку
    пинтограмма моргает , пробовал на мокрой траве
    с предами все в порядке у меня 1 на ABS стоит, он живой
    Минск
    Значит где то проводка от кнопки разрыв
  1. Вопрос по ASR
    от Fraimann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 01:46
  2. Вопрос про ASR
    от Mih@tlt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:00
  3. Вопрос по ASR!!!!!!!!!
    от hornetx в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 09:33
  4. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 09:40
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
