    Республика Хакасия, с. Шира
    Отправлено: 71
    По умолчанию Система охлаждения
    Прошу заранее прощения если вопрос уже обсуждался, вроде не нашел.
    Собственно вопрос по работе. Завел - основной вентилятор вращается (хотя сразу же вроде не должен?) Вискомуфта под замену?. Проехал. Нагрелась, судя по приборке, до 90 (или сколько там когда четко по середине стрелка стоит?) И дальше стрелка не ползет совсем. Это нормально? Работая на ХХ мотор должен нагреться до сработки эл.вентилятора? Не смог найти патрубки на печку... С горем пополам дотянулся до нижнего патрубка на радиатор - холодный. Термостат? Тогда почему нет перегрева? С печки дует теплый воздух...очень теплый но не кипяток.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    А х.з., летом у меня почти сразу вентиль климата дуть начинает, в холода - нет.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
    Отправлено: 71
    OFA+, а на вискомуфте вентилятор вращается постоянно?
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    В целом да, но по мере прогрева газеткой его сложнее остановить, хотя чесговоря, мне это не нравится. По идее на холодную он, на холостых, должен слабо проворачиваться, а мой слишком бодро крутит.
    Отправлено: 71
    Butchersmeat, Благодарствую.
    OFA+, Судя по инфе в ссыле выше... он вращается просто не так быстро, как при нагреве.
    И все таки. У меня нижний патрубок на радиатор холодный. Это значит термостат закрыт. Почему тогда мотор не перегревается?
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    В идеале он делает примерно полоборота в секунду на холостых, на холодную, мой чёт слишком бодро крутится. Что до показометра, то стрелка на 90 ещё не значит, что по факту столько же, это не ВАЗ, который честно выдаёт текущий температурный режим. На пассате температура может быть и 70 и 110, а стрелка будет стоять на 90. Х.з. зачем такую муть придумали.
    Отправлено: 71
    Вот здесь в конце обрати внимание как вентилятор крутится.
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Мне тоже термос поменять надо бы, зимой прохладно чёт. У официалов за оригинал 6 тыров заломили, а с деньгами сейчас у мну туговато как раз. Нужен гараж, которого нет, и пальцы пианиста, а то хрен достанешь его там под коллектором.
    Отправлено: 71
    Да уж... я вот видео посмотрел и облизнулся на его инструменты...
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    У меня что в холод, что в жару основной карлсон крутится быстро и рукой я бы не стал пробывать его остановить))) Эл. карлсон вкл тока при вкл кондее, по крайней мере без кондея он еще не включался у меня. Температура при этом постоянно 92-93. Ну зимой при 0 и -2 -3гр по трассе как то проверял было 87гр. Салон всегда ташкент. Летом по грейдеру на 1передаче ездию по 10-15км и без кондея и с кондеем. Без кондея темпа порой доходит до 95гр и падает до 92-93. ХЗ может в это время и вкл электрокарлсон? При кондее он всегда включен и темпа выше 93 не подымалась еще.
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
    Отправлено: 71
    Проверил сейчас шланги на печку - горячие. По зажимал вентилятор - при нагреве мощнее крутит.
    Заморачиваться термостатом или нет все таки? Он у меня как я понял еще и с электронным управлением! Сидел изучал вопрос...занятная штуковина.
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    92-93
    Чем так точно определяешь?
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Не, рукой его тормозить не надо, а то матюгнуться не успеешь, как писюн намотает Раньше в опелёвской Камасутре был описан способ - свернуть рулоном газетку и тормозить вентиль: если остановился, то вискомуфта исправна. А показометр у меня строго 90 показывает в любой мороз и жару, а в морозы прохладно в машине, вернее не жарко. Особо задние пассажиры жалуются на слабый обдув ног, приходится вручную настраивать "стекло-ноги", тогда ещё болемень
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    ВАГ-КОМом
    как писюн намотает
    Отправлено: 71
    OFA+, Дует печка вроде как очень тепло, но не горячо. Морозов сильных не было, чтобы проверить. Сравниваю с аудюхой - там в -40 стекла в салоне не замерзали по городу!
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    У меня в 2110 жара была, а в Пассате как-то не очень. Хотел автозапуск поставить, но, ля, криворуких только пусти в проводку, потом из технички вылазить не будешь.
    Отправлено: 71
    Угу, значит получается нормально печка у меня греет? А зимой стекла не затягивает задние?
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    ВАГ-КОМом
    Как всё сложно. Я думал ты с десятоса борткомп перекинул
    На трассе затягивает. Да и вообще боледенение окон больше говорит о хреновой вентиляции, чем о мощности и эффективности отопления, имхо. Вот, взять к примеру 2110. На трассе стёкла затягивало, но в салоне дышать было нечем от жары, а всё из-за заводского косяка с вентиляцией салона. Вот и врезает народ клапаны вентиляции от иномарок под бампер. Вон, Чаба не даст соврать.
    Отправлено: 71
    Ясненько. Осталось теперь разобраться с термостатом: заклинил он или нет. Если бы заклинил в закрытом положении, я правильно понимаю, что вентилятора бы не хватило спасти движок от перегрева?
    Казахстан
    Получено: 727
    Отправлено: 418
    Не факт.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 16:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
