    Липецк
    По умолчанию Дополню : "Я это смог! маленький полуотчёт о замене шланга ГУРа"
    Вчера менял шланг ГУР. Хотел бы дополнить этот отчет.
    Я чтобы не было "танцев с бубном" сделал так.
    сначала открутил болт на 22(стрелка №2), а уж потом мне открылся более-менее доступ к шлангу ГУР высокого давления(стрелка №1).
    Болт о котором я говорю легко откручивается из под машины головкой с длинным переходником.
    Собирать в обратной последовательности.
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Чтобы открылся нормальный доступ к штуцерам, надо открутить крепежные болты рейки и снять рулевой вал. Тогда будет возможность подать рейку чуть вперед по ходу движения. А там уже крути эти штуцера- хоть закрутись. И никаких танцев ни с бубнами, ни без...
    Потому, как основная засада в этом деле- не открутить, а наживить штуцер, когда будешь собирать...
    А для этого... Снять левое переднее колесо. С этой стороны и подлезать удобнее, чем из ямы... И масло на голову не течет....
    Это только на первый взгляд кажется "много лишней работы..." Открутить то, открутить это...
    А на деле на всё про всё час- полтора с перекурами.
    Всё- же лучше, чем ломать руки...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Менял из ниши левого колеса... Снять колесо , пластик и открутить сначала обратку потом шланг высокого ... Тот же час -полтора и колечки новые желательно ставить чтоб не сопливило потом
    Республика Хакасия, с. Шира
    Отправлено: 71
    Тоже сопливит шланг. Глянул цену...VAG 8D1422893AJ 18480,00 руб. Чота не охота стало здесь покупать.
    http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-A6-P...ZVugmq&vxp=mtr
    гляньте этот подойдет?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.
    Липецк
    Была такая мысль, но показалась более долгой
    Я себе FEBI 27182 поставил, читал что не плохой что то в районе 4500.
    Отправлено: 71
    id48, Давно заменил шланг? Сколько уже проехал?
    Липецк
    менял на прошлой неделе-ну может 1000 проехал, общался с одним товарищем на DRIVE. У него второй год-полет нормальный. Не гудит, не течет.
    Отправлено: 71
    Понятно. За год тоже можно не много намотать. Буду иметь ввиду. Спасибо.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Оску ставил Виталику ... Ценник там смешной какой-то рупь-полтора...
    Отправлено: 71
    FLYTs, Сколько он уже с тех пор отъездил?
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Пару месяцев
    Отправлено: 71
    Не-не, сколько км? А то по времени у всех разный накат. И номерок не дашь, если можно,
    Оску
  1. Я это смог! маленький полуотчёт о замене шланга ГУРа
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 11:15
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  4. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 20:03
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:35
