    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от rockmann26 Посмотреть сообщение
    а как это сделать то?
    Что именно?
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Цепь Феби 2000.
    На этом не экономь-бери оригинал. ГБЦ очень дорогая.
    В принципе и Феби прокладка есть
    Прокладки тоже здесь советуют форумчане брать оригинал. Неоригинал бежать начинают быстро.
    Маслоприемник промыть в бензине, продуть под давлением.
    Можно осторожно выжечь. Лаковые отложения тяжело отмываются, даже в бензине.
    Вот номера деталей которые я сам менял:
    прокладка под клапанную крышку 058198025A,
    прокладка под регулятор фаз газораспределения 058198217
    сальники распредвалов 038103085C
    цепь ГРМ 058109229B
    ГНЦ 058 109 217 B
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    Что именно?
    цепь ГРМ 058109229B
    ГНЦ 058 109 217 B
    вопрос как перепрошить мозги чтоб мозг мне не делала система изза того что я ГНЦ механический поставлю а не электронный. И вообще в чем разница их?
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Поищи на форуме. Тем таких здесь не мало. Например, можно снять блок управления ДВС и отправить почтой для перепрошивки.
    В этом и разница. Один с электрической частью другой без.
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    цепь ГРМ 058109229B
    ГНЦ 058 109 217 B
    С цепью не соглашусь. Феби даже толще чем оригинал.
    По прокладкам...Рейнз себя достаточно оправдывает.
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Толще не значит лучше.
    Согласен.
    Ставрополь
    В общем все собрал и пытался завести. И ни как. Обнаружил что поломал провода на разъёме который идёт на датчик температуры - кое как купил и перепаял. Не заводиться. Кручу очень много стартером и пытается схватиться но не заводится. Так вот вопрос. После того как вытекло масло из гидриков как долго надо крутить двигатель чтоб завестись?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    У меня завелась сразу... С пол оборота... Стрекотала меньше минуты...
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Не заводиться.
    У меня почему-то тоже долго не заводилась.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    гидрики
    доставал из головы? чтобы не мучатся обычно их кверх ногами кидают в ведро с маслом
    смотри ошибки и вспоминай что не подключил или упустил при сборке... установка цепи и метки грм... компрессию замерь если все остальное в порядке
    Ставрополь
    гидрики
    Гидриков конечно доставал. И лежали они 2 недели без масла. Что то сам упустил тот момент что можно их положить в масло. Сегодня вечером после работы покручу двигатель. Если то же самое то буду смотреть уже все дальше. Переживал что могу валы не так поставить. Особенно впускной, но когда снимал цепь и валы с машины то поставил метки. Потом на новой цепи поставил эти же метки, сравнивая со старой. Ну и конечно же прокрутил ключам 3-4 оборота двигатель и соответсвенно метки все совпали. Когда у меня до этого был пассат Б 4 с механической коробкой, так меня по гаражам на галстуке катали час наверно точно. А с автоматом - нихт.
    А гидрики снимал или менял?
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Просто приподнимал распредвалы чтобы поменять ГНЦ и цепь. Завёлась не сразу. Педаль в пол-помогло.
    Коломна
    Отправлено: 40
    Как может "ПодкиснутЬ" деталь диаметром в 3мм., под аостоянным рабочим давлением в 2.5 бар?!?!?!?!
    откуда там постоянно 2.5бар?!?!?!?!
    на пробеге 300к+ не может?
    ну как бы я это разбирал и руками щупал: 3 из 4 не шевелились
    ну не "подкиснуть" а "подзасраться" кому как удобней
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #33
    Ставрополь
    Добрый всем вечер. В общем все проверили и выставили и проверили через компьютер. И все равно не заводится. Уж не знаем что делать. Ошибки были.
    1 17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
    2 16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    3 17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    4 16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    5 16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
    Пункт 4 исправили. Ошибка ушла. Ну не может же из-за этих оставшихся ошибок не заводится?
  1. Куплю Куплю ГНЦ или башмак на awt/awm
    от Nikita_36 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 21:45
  3. Куплю Гнц или башмак!
    от Wariior в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 19:41
  4. куплю башмак ГНЦ или регулятора фаз на 1.8T
    от shok5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 18:16
