    Ставрополь
    Счастье развалился башмак ГНЦ
    Всем добрый вечер, развалился башмак ГНЦ, его сточило об цепь и стружка забила маслоприемник, так вот как правильно промыть маслянную систему чтоб стружки ни где не было? спаисбо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    ХЗ. Я бы сразу у Флитса спросил.
    А тебе могу предложить новый башмак.
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а я на правах флуда потролю немного
    точно в такой последовательности а не наоборот!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    А какая разница, даже если сначала цепь сточила башмак и он развалился?! Башмака то все равно уже нет.
    Тут теперь нужно знать не сильно ли сточило площадку под башмак, и что теперь с самой цепью. В оригинале она 4500.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    башмак просто так не сточит.... а потом второй третий 5й.. и тд и тп
    главный вопрос почему так случилось! повышенный износ в следствии ......... как вариант
    Ставрополь
    Ну по большому счёту буду заказывать и ГНЦ и цепь и все прокладки которые необходимо. Я так думаю что башмаки от старости уже тупо треснули и рассыпались. Пробег по одометру 299897, а по факту (когда снимали голову для ремонта) то около 450000 км. Тут вопрос вот в чем: хватит ли тупо прочистить и промыть головку ( снять валы и все гидрокомпенсаторы) и промыть масло приёмник и масленный картер ? Или нужно вообще все разбирать и чистить или промывать как то?
    Получилось так что башмак треснул и рассыпался и куски его заклинило между корпусом и цепью. А так как это на трассе было то его как наждачкой сточило до стружки и забило маслоприемник. В следствии чего вытекло масло из гидриков и машина заглохла. Визуально гидрики и валы целы их не побило и не сточило
    Спасибо за бошмак. Но буду заказывать весь ГНЦ в сборе.
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Нихуа ты буржуй!!!! )) ты хоть вкурсе сколько он оригинальный стоит?!
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    С утра не пишет-видимо дыхание маленько подпёрло от цены. Шутка. Я взял оригинал, но по совету форумчан-от предыдущей модели ДВС.
    А у меня есть БУ в оригинале.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
    Ставрополь
    Щ
    Кстате по поводу оригинала или нет. Так вот у меня после оригинала 5 лет назад я поставил jp group так вот если б не бошмак и не сеточка которую я сам порвал. То ездил бы ещё. Я думаю по поводу оригинала за 37000 и по поводу не оригинала jpgroup за 8000. Если не оригинала опять на 5 лет хватит то заглаза у меня что пробег что стиль езды очень нервный и большой. С последней замены ГНЦ пробежал 150000. Я думаю нормаль
    Единственная мысля может поставить не электронный ГНЦ а механический и перепрошить. Хотя не знаю как это сделать и кто сможет уинас перепррошить мозги
    Так вопрос по поводу как промыть или прочистить двигатель после пластиковой стружки остаётся открытым. Ап!!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Нормально промыть только с разбором... но думаю, то, что могло смыть в поддон, то уже там... так что чистка маслоприемника должна убрать почти все последствия... при сборке продуть каналы в голове и
    кронштейн масляного фильтра я бы тоже снял и промыл канал в голову...
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Нормально промыть только с разбором...я бы тоже снял и промыл канал в голову...
    Ну наконец то Ты пришел!!!!!!!
    Ставрополь
    Слава Богу хоть один совет, спасибо огромное, так и думал сделать
    Коломна
    Отправлено: 40
    а форсунки масляные под поршнями?))
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    До форс эти кусрчки не дойдут
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Я такой и поставил. Оригинал.
    перепрошить
    Езжу на не перепрошитом. Джеки-чана на моём авто нет с завода.
    Это показатель? Мой пробег составил 136 700 км за 2 года 9 месяцев. Я не таксую. Поэтому такую ответственную деталь только оригинал, пусть и без электрической начинки...
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну почистить не помешало бы, подкисает клапан там
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Как может "ПодкиснутЬ" деталь диаметром в 3мм., под аостоянным рабочим давлением в 2.5 бар?!?!?!?!
    Ставрополь
    в общем разобрал вчера все, в картере полно стружки, маслоприемник забит весь, проще новый купить чем чистить его, джеки чан развалился, цепью сточил нижний башмак и металическое основание. Пока попал на цепь, ГНЦ, прокладку, маслоприемник
    а как это сделать то?
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Цепь Феби 2000.
    В Гнц нижний башмак осторожно разбирается, снимается, и ставится новый. У меня есть. Могу отправить.
    В принципе и Феби прокладка есть ))
    Маслоприемник промыть в бензине, продуть под давлением.
    При сборке Гнц, посмотри прокладку под датчиком, со временем с нее начинает обильно течь масло.
    Ставрополь
    Цепь Феби 2000.
    спасибо огромное, но ГНЦ просто низ сточило весь,а все остальное - согласен.
  1. Куплю Куплю ГНЦ или башмак на awt/awm
    от Nikita_36 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 21:45
  3. Куплю Гнц или башмак!
    от Wariior в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 19:41
  4. куплю башмак ГНЦ или регулятора фаз на 1.8T
    от shok5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 18:16
