    Краснодарский край 23rus
    По умолчанию Концевик капота и желтая масленка
    Доброго дня уважаемые форумчане. Искал нужные статьи, но не нашел (вроде искал не плохо).
    Суть моей проблемы в следующем:
    При понижении уровня масла до минимума загорается желтая масленка и это правильно, но потушить её можно только снятием клемы АКБ на несколько минут. Есть много информации о том, что она должна потухнуть при открытии капота, но проблема ещё и в том, что у предыдущего хозяина практически всю подкапотную проводку, что идет по телевизору, намотало на вентилятор и оборвало... подключили ему колхозники только кондер и то жигулевскими фишками.
    Вот теперь суть моего вопроса: кто сможет подсказать как и куда мне подключить концевик на замке капота, чтоб эта масленка тухла?
    Жгут проводов из под капота до фишки в ногах водителя я заменил, но в нем есть не подключенные концы, куда и как их подключить - понять сам не могу. Со схемами дружу не очень...
    Заранее спасибо всем кто сможет откликнуться и помочь.
    VW Passat B5 1,9TDI (AHH)
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    У меня жёлтая маслёнка тухнет и без открывания-закрывания капота. Например, если встать под уклон боком и выключить-включить зажигание..
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
    Такого нет... доливаю - а она всё-равно горит.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Mixa_sys, http://passatworld.ru/showthread.php?t=218901 может что найдешь для себя.
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    думаю у вас на пасатах также, под пластиковой защиткой, которая на бачке ГУРА, находятся фишки с разьёмами, находишь фишку с двумя тоненькими проводами и коротишь на 3 секунды провода....погляди чтобы на телек шла одна пара проводов.....но у меня один ,,,,, через 100 км она всё равно загорается масло мин...
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня тоже изредка моргает желтая масленка в момент запуска ДВС. Но потом сразу тухнет. Уровень масла при этом в норме. Заказал новый датчик уровня масла...
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Алекс85 отпишись потом)
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Mixa_sys, Доливай масло до того как...
    Коротить провода,когда не знаешь,что и куда
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    У меня она вобще не загорается. А датчик и лампа присутствует
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    У меня загоралась через каждые 100 км, открываешь капот-тухнет. Заменил датчик, помогло.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    поменял этот датчик, лампа больше не загорается. причем даже когда масло сливаешь при замене, если в этот момент включить зажигание, то она тоже не загорится. датчик новый и оригинальный. я не понимаю как он вообще работает и зачем туда напихали электронику!?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 07:14
  3. Желтая Масленка
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 17:44
  4. загорается на приборке желтая масленка
    от evgen5599 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 09:46
  5. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:56
