    По умолчанию подсветка кнопки аварийки.
    всем привет. скажите пожалуйста у кого то горит подсветка кнопки аварийки при включении габаритов?
    у меня не горит, может так и должно быть?
    прозванивал колодку приходящих проводов и нигде не приходит + при вкл габаритов. и так же под самой крышечкой у кнопки стоит только один светодиод.
    вобщем хочется чтоб горела, а как сделать не знаю.
    Vilnius Lithuania
    у меня она загорается сразу как только повернул ключ в зажигании,также и подсветка на включателе фар тоже светится
    вот такая же тема
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=215527
    VW PASSAT B5 1.8 (ГБО) ADR АКПП
    Спасибо за ссылку. Там так и не решён вопрос.
    У меня только когда ручку повернёшь тогда включается подсветка приборов, вместе с габаритами.
    А аварийка не подсвечивается никогда
    Может кнопки разные бывают?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    по моему там всё понятно закончилось. если кнопка моргает при вкл аварийки, но не горит при вкл габариты, то нужно прозванивать проводку от "габаритов" до кнопки.
    может быть один нюанс - когда габариты включены и нажать на аварийку, то она моргает а не горит постоянно - на этом можно споткнуться...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Что то я не понял.
    При нажатии моргает как и должна моргать.
    Точно так же когда включены габариты.
    Ещё не понял какой провод в клеме приходит от габаритов
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Привет!
    Разбери кнопку, да там 1 диод всего!
    Так же там есть контактная группа и, я подозреваю, что просто контакт, который отвечает за пассивную подсветку кнопки при включении зажигания или включении габаритов (у кого-то так, у кого-то так) у тебя окислился или загадился всяким ГЭ. Сейчас поищу фотку прикреплю, поймёшь, о чем речь.
    Разбирается кнопка не сложно, просто нужно быть внимательным и не торопиться)
    А еще кнопка у тебя может по какой-то причине не полностью отжиматься пружинами, в следствие чего нет контакта.
    Я, как понял, ты с тестером дружишь, вот и проверь наличие плюса при вкл зажигании на контакте, отвечающем за подсветку кнопки.
    (если что выявить его не сложно: в свободном состоянии кнопки диод должен гореть, напряжения тестера в режиме прозвонки диодом будет достаточно, что бы диод еле-еле загорелся. А дальше звони контакты кнопки и контакты на диоде - найдёшь те выходы. Ну и в разъеме проверь соответствующие контакты. Думаю и так понятно, что если 1 из контактов в кнопке не будет "находиться на одном из полюсов диода то твоя проблема в кнопке, ну и если на разъеме пусто - то смотри проводку.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Спасибо. Наверно понял, попробую.
    Вчера ещё раз прозванивал, приходит плюс один постоянный и один когда зажигание включаешь. Значит в кнопке надо искать.
    снова разобрал кнопку визуально всё в порядке.контакты звонятся
    но так и не пойму куда должно приходить питание подсветки
    вот бы распиновку кнопки этой добыть
    замерил сопротивление на резисторах,оно разное у одного 0.5 кОм,у другого 9,9.
    сколько должно быть кто то в курсе?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Надо эльзу смотреть. Щяс домой приеду.
    спасибо.
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    У меня горит только при включении габаритов. Если ещё при этом нажать на кнопку, то подсветка начинает мигать в так с фонарями (повортники) аварийки...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    Я поизучал этот вопрос и оказалось кнопки разные несколько видов бывают.
    Вот если бы кто то прозвонил в своей машине клемму подходящую к кнопке и узнал сколько контактов там и куда приходит питание от подсветки ...
    В инете вообще нет об этом информации
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Про разновидность кнопок слышу впервые... Просто пока всё работает и не было нужды заморачиваться как и что там
    п.с. добавлю, что при включенных габарита кнопка подсвечивается одинаковой силой яркости как и вся приборка и кнопки в салоне, но если нажать на аварийку, то подсветка аварийки начинает мигать в двое ярче.
    Вот тут выше фотка, на ней реле внутри кнопки, так вот у меня это реле вообще другое. Оно закрытое и в два раза меньше, чёрного цвета.
    Бывает 6 контактов как у меня а бывает 7. И ещё куча отличий.
    А главное отличие в маркировке у меня в конце D, у кого то C. И так далее.
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    А для чего эти изменения в конструкции интересно ?
    Ещё я так понимаю что кнопка выполняет функцию реле поворотников, т.к. при включении поворотников именно из кнопки раздаются звуковые щелчки тык - тык - тык....
    Мне самому необходима информация.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Какая?
    Схема подключения кнопки изображена на 318 странице документации по пассату b5gp_rus.pdf. Документация легко находится в и-нете.
    Контакт, работающий на подсветку кнопки, четвертый. Находится в ряду, где 4-ре контакта и самый дальний от пластмассового ключа, который в соседнем ряду и втыкается в колодку, а не защелкивается сбоку. На приведенном в этой теме фото он верхний. От него резистор в идет вверх к светодиоду. Примерно килоом на 9.
    Еще к диоду идет резистор ом на 800 от контактов аварийки. То есть, когда кнопка нажата, то светодиод моргает ярче, а при вставленом и повернутом ключе, когда включается подсветка круглого переключателя, кнопка аварийки светится довольно тускло. Хотите ярче? Уменьшайте резистор с 9 до 1 ком.
    Точные номиналы резисторов сейчас не скажу. Но если это важно, то завтра вечером готов их озвучить.
    Спасибо за информацию. Это видимо речь о кнопке с 7 контактами, у меня в обоих рядах по 3 контакта итого 6
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    кнопки отличаются буквой в конце. Как я понял это звук того самого тыц-тыц
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Хорошо. Предположим что нет как-раз верхнего контакта у кнопки, картинка которой выше в этой теме... а с контакта, который подключается или к нижнему на фото контакту или ко второму с низу, в зависимости от того нажата кнопка или нет, резистор килоом на 5-10 кинуть на светодиод получится? Возможно, это решит поставленную проблему. Яркость, конечно, не будет регулироваться вместе с приборкой, но включаться подсветка кнопки совместно с приборкой. вроде как должна.
    да фиг с ней с яркостью лишь бы видно было кнопку в темноте.
    прозвонка показала что плюс приходит на нижний контакт постоянно и при вкл зажигания на следующий выше.но ведь они между собой связаны и по сути это один контакт
    к светодиоду подходят 3 провода один видимо минус и два плюса
  1. подсветка кнопки аварийки
    от Namius в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 20:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 09:56
  3. Как достать плату из кнопки аварийки?
    от 71 RUS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 08:53
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 10:47
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 19:28
