    Республика Хакасия, с. Шира
    Отправлено: 71
    По умолчанию Заменил лампы противотуманных фонарей - горит переключатель
    Здравствуйте уважаемые гуру.
    При покупке туманки не работали. Продавец сказал - лампочки. Решил заморочится, купил, заменил.
    При повороте ключа (еще не на стартер) туманки включились. На переключатель не реагируют. Странно, подумал я. Может подключили как ходовые огни... Поехал, появился запах паленой пластмассы... После непродолжительных поисков нос привел к переключателю. Полез в него. Я так понял он не разборный? Не чего соответственно не увидел. Выдернул пока предохранитель на туманки.
    В чем может быть причина такого косячка?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    наверное подключили напрямую, а не через реле.
    Отправлено: 71
    А каким образом это влияет на переключатель?
    Да, забыл - значок туманки на приборке не горел. После появления запаха стал гореть вне зависимости от положения переключателя.
    Получено: 17
    в противотуманках используются лампы 50 Ватт каждая и поэтому они должны запитаваться через реле. выключатель на такую нагрузку не расчитан. возможно где-то коротыш сидит.
    Отправлено: 12
    Посмотри здесь : http://passatworld.ru/showthread.php...B5%D1%82%D0%B0 Переключатель разбирается за пару минут. Что бы вынуть из панели - надавливаешь на ручку внутрь и поворачиваешь ( вроде по часовой) усики разблокируются и переключатель вынешь на себя. Удачи.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
    Отправлено: 71
    ivanb3, Огромное спасибо. Очень хороший отчет!
    Сбегал щас. Все вытащил, не смог на скорую руку вытащить контакты - там 4ре защелки. Видно что плавятся контакты туманок. Получается проблема в реле противотуманных фонарей? Где его искать?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    открою секрет переключатель и есть реле для всего наружнего освещения
    подгорели контакты в нем вот и греется, чистка может помочь
    Отправлено: 12
Размер: 826.3 КбНазвание: Схема.png
Размер: 619.6 Кб Держи схемку.
    Нашёл темку по реле : http://passatworld.ru/showthread.php...B5%D0%BB%D0%B5 вроде как на рестайлах на ПТФ есть реле ,его номер если я правильно понял 381.
    Получено: 17
    ага-значит без реле никак?! (36 номер на схеме)
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Освещение.pdf
    Судя по схеме реле до 2003г шло, но может и не быть.
    Дело тут все равно не в реле, не оно же греется, а переключатель.
    Получено: 17
    если подключено на прямую, то будет греться переключатель (реле-то нет и греться оно не может!)
    Отправлено: 71
    Понятно. А из-за чего?Я же пока лампочки не поставил проблемы не было. Или контакты раньше были подпалены?
    Глянул ценник на реле... 1500 руб!
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Без лампочек и не будет грется
    Может быть
    А из-за чего?
    Возраст уже предсмертный
    Оно тебе зачем, если греется переключатель его и разбирай или купи другой
    Отправлено: 71
    Igor P, Не было времени его вскрыть полностью. Не допер еще как эти 4ре защелки в раз раскупорить. Заказал пока другой.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Александр1981, если не хочешь реле ставить, то надо брать переключатель света 2003-2005 годов.
    Есть несколько вариантов переключателя 2000-2002 г.:
    1C0 941 531 A20H, 1C0 941 531 E20H и 1C0 941 531 C20H
    А вот для 2003-2005:
    1C0 941 531 B20H, 1C0 941 531 C20H и 3B7 941 531 20H
    Отправлено: 71
    у меня сейчас стоит 1C0941531A
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Это старый артикул и он был заменен на 1C0 941 531 A20H
    Отправлено: 71
    Ну смысл же от этого не меняется. Я и выбирал заказ по свою номеру. Бьются одинаково, что один, что второй. Но все равно спасибо!
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ну смотри чтоб ты новый не спалил, просто что я хотел сказать - смотрел по эльзе, там на схемах написано что реле уже не было с 2003 модельного года, и вот переключатели разные 00-03 и 03-05 гг. Возможно в новых переключателях по-другому построенна серцевина, не знаю.
    У тебя реле противотуманок есть? Возможно в нем уже контакты подгорели, не мешало бы открыть, посмотреть, замкнуть на прямую и посмотреть будет щелкать или нет, контакты зачистить...
    Отправлено: 71
    Я вот как раз и спрашивал где его, реле это, искать там среди других?
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 08:37
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:40
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:12
  4. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 12:30
  5. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 11:44
