    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    может беда в "там ее шлифанули на 5 соток" и 95 м бензине???... не спроста прогарает...возможно опадание масла в камеры сгорания,вызывает повышенную компрессию+ шлифанутая бошка дает более высокую степень сжатия...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    на 92 езжу. 5 соток для камеры сгорания это вообще ни о чем. Ее же не на миллиметр запилили
    прокладку и болты рейнз заказал
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Собственно предыстория. Данные Двигатель 1,6 AHL полностью капиталился около 150 000 км назад. На протяжении 150 000 вообще вопросов по мотору не было, даже клапанную крышку не открывал ни разу. И вот год назад как раз где-то осенью захандрил, по утрам заводился на 3-х цилиндрах, после прогазовки подключался 4-й, при этом уходил антифриз. Ну фигле, дело ясное, снял ГБЦ поменял прокладку и радовался еще где-то полгода. Летом лопнул у меня шланг идущий на охлаждение ГБЦ в р-не выпускного коллектора, случилось это в жару в пробке, но вовремя заметил, перегреть не успел вроде, но с этого момента начала она опять хандрить с аналогичными симптомами. Я снова не сильно расстроился. Снял ГБЦ, отвез ее в Механику, там ее шлифанули на 5 соток, далее я заменил МСК, притер клапана. Делал все не спеша, для себя, аккуратно. В качестве сборки уверен на 100% Поршни были отмыты, сам блок осмотрен (визуально, конечно, но все же...) никаких косяков не обнаружено. Сделал две направляющие из старых болтов, на новых болтах с новой прокладкой Рейнз (многослойная) протянул по схеме с дина-ключом... После этого машина не ехала, а летала просто... целых полтора месяца... Вчера завожу... 3 цилиндра прогазовка - 4. И антифриз немного ушел... Блин... Короче хочу посоветоваться с вами. Что делать-то? Собственно благодаря форуму уже 10 лет катаю на б-5 без каких либо проблем. Все всегда ремонтирую сам. И тут такая засада... Что-то руки прямо опустились...
    Очень интересно почему? Если бы была где-то трещина в блоке или ГБЦ, то она сразу бы проявилась, а не спустя полгода. Плоскость ГБЦ тоже только отшлифована в механике, болты новые. Блок кривой? но чтобы его искривить, нужно его некисло так перегреть, а у меня перегревов не было. Короче я не знаю что делать, хотелось бы выслушать аудиторию сайта, особенно тех кто лично занимается ремонтом ДВС.
    Привет! Лопнула голова в районе свечи. Только весной у себя поменял голову-год искал что и где-шланги лопались постоянно.Снимал-шлифовал-бесполезное занятие-визуально трещину не видно. Первый признак-повышенное давление в системе охлаждения.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Короче снял ГБЦ... Визуально ничего нет, выпускной клапан 3 цилиндра розоватый, ну еще бы через него все и вылетало. С Димой FLYTs налили керосина в каналы стояла ночь, ничего нигде не просочилось. Поехал взял на разборке другую голову. AHL не было, взял от ARM. Вчера поставил. Соответственно новая прокладка, новые болты. Сегодня планирую дособрать все это дело. По результатам отпишусь.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    А ты седня получается у Димы торчать будешь со сборкой мотора?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Что-то с мотором беда. Нужен дружеский совет.
    Уехал уже ... Все собрал ... Думаю на этот раз удачно и надолго... Так и не дал мне новую голову отмыть до блеску... Говорит все равно испачкается
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Как показывает практика, лучше работает грязный мотор нежели чистый
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Igor P, больше грязи шире фаза
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    На полном серьезе замечал не раз, мотор в дерьме с пробки до поддона, но работает ровно без вибрации, как новый
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну этот тоже завелся с третьего оборота от десятилетнего акб... если бы не схватил то четвертый раз аккум бы не осилил... было жи-жии-жиии- врррр... как то так
    работает только пролики какието слышно при повышении оборотов
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Это не важно, многие на хх*2 ездят
    Получено: 139
    у меня зимой когда акб решил не работать тоже мотор запустился непонятно как - стартер мотор практически не крутил, а он завелся. Тогда я снял акб, выпросил у соседей зарядку и 2 дня заряжал аккум, переливал электролит для более ровного уровня. Щас чет как холода настали подкачка шин от аккума вообще не весело работает. Я бы даже сказал что вообще не работает (летом работала норм). Но при этом мотор заводится отлично. Вот так и думаешь блин что с аккумом все ок, а он здыхает на морозе как бы неожиданно. Так что перед зимой надо потестить акб чем-нибудь типа подкачки шин.
    Всю веселуху пропустил
  13. #33
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ты заезжай... у нас скучно не бывает
  14. #34
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Пока вроде работает все. Очень надеюсь, что таки голова виновата была. А то я его уже разбираю как автомат калашникова, с закрытыми глазами.
  15. #35
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Мы все ещё в поисках толстого орг стекла... Найдем привози голову, проверим по всем правилам ...
  16. #36
    Уважаемые здравствуйте!!! Помогите советом дельным,взял пассата б5+ 1.8 Т Америка AWM. Машинка радует. Но вот есть проблема или беда-незнаю. Дизельный звук-у бензинового двигателя!! Подскажите,что это и как лечить!!!
  17. #37
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Чуда не случилось.... Ровно 2 месяца и писта рулю... все тоже самое. Руки опустились, завтра сожгу его
    Ребят, б-6 совсем плохой да? не стоит его смотреть? Что взять-то до 500?
  18. #38
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    А может к нам в гараж?
    Голову взять БУ и радоваться дальше Б5му
    Ты уже отработал снять/поставить, так что бояться тут нечего
  19. #39
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Doxtur, так в прошлый раз он другую голову уже поставил...
  20. #40
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    у менЯ теперь две головы отличные. Притертые с новыми МСК и сальниками. куда уж третью?
    Придется искать новый блок.... на этом мысли останавливаются...
  1. Что делать с этими ошибками, нужен совет.
    от Vladimr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 18:49
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 12:19
  3. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:43
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 10:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:46
