    По умолчанию Что за звук в районе решетки радиатора?
    Добрый вечер,
    подскажите что за звук в районе решетки радиатора.
    Завел на холодную и услышал этот звук, залезть под капот не получилось (что-то с тросиком) записал видео, сел в машину поставил на D и звук стал очень громким, вернул на паркинг, хотел еще раз записать видео, но звук стих, при повторном включении D этого не повторилось и звук стал еле заметен, а после прогрева и вовсе пропал.
    Под капот не залез, завтра буду гнуть какую-нибудь проволку, попытаюсь впихнуть ее спереди чтобы открыть, а вот по звуку вопрос, что это может быть, скорее всего каюк большому вентилятору? Напомнило звук, когда у меня отлетел саморез на одном из подкрылков и так же за счет вибрации образовывалось адское дребезжание пластика на холодную, которое так же усиливалось в D.
    Кстати, на фоне еще слышен стрекочущий звук, он появился давно, в сервисе сказали забить. Это норма?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А про какой звук пишешь: грохот двигателя или скрип пластика может саморезов номера.
    На самом деле по видео и правда не очень понятно =) думал может просто по наводке источника звука кто чего подскажет.
    Это больше на пластик похоже и звук прям откуда-то из-за решетки, как раз в районе вентилятора.
    Я вот думаю, можно ли ехать если капот не открою (сегодня ездил), вдруг вентилятор умирает, чего разлетится еще.
    Кстати, другое дело в том что не понимаю почему он пропадает после включения D и обратно в N или P.
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Ты бы с капотом разобрался для начала, глядишь потом и про непонятный звук вопрос бы отпал Здесь на форуме экстрасенсов нет вроде...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    С людьми пообщаться охото
    а если по делу то штука в том что скорее всего сразу утром капот не открою, а ехать надо, вот и думаю брать машину или нет, поэтому задал вопрос
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Пойми, кто ж тебе тут с уверенностью скажет , можно или нельзя... Особо то не понятно, звук какой то есть, но что и как... сам же понимаешь
    Взрывай капот, от поездки если уж сильно страшно лучше откажись...
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Саморезы номера подвыкрути и посмотри пропадет ли.
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 12
    У меня номер дребезжит. Рамки нет вообще, американскую сняли. Вот думаю вообще снять бампер, да притянуть гайками с той стороны через шайбы что б не дребезжал, но тогда если надо будет снимать номер или его рамку - придется снимать сперва бампер
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Просто когда крепят номер длинными саморезами они упираются в усилитель за бампером и могут издавать скрип от вибраций
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 00:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 10:40
  4. Трущийся звук в районе заднего моста...
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 11:45
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
