    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    По умолчанию generator werkstatt
    ехал сейчас домой и решил побыстрее проехаться...разогнался 120.. еду..классно..тут херак загорается датчик акб и пишет "generator werkstatt".доехал до дома заглушил.подождал немного завел датчик не погас и приборка начала моргать еле заметно с ровным интервалом.замерил акб за заглушеном 12 с копейками.завел напруга плавае 12-14..постучал по генератору все выправилось напруга 14,двигатель ровно работает,панель не моргает,но лампа акб не погасла...заглушил/завел и все сначала пока не стукнешь по гене....можт кто подскажет че делать?снимать гену и нести в ремонт это понятно..может дело малой кровью обойдется?
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,102
    2000 р не так уж и много.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    мытищи
    ну как бы да..просто может без снятия можно?
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Снимать гену и первым делом осмотреть реле-регулятор напряжения. Я свой недавно менял, щётки износились до критического значения.
    п.с. при условии хорошего контакта в силовой электропроводке...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    мытищи
    понял))снимать кароч полюбому))))у меня мерцает приборка и свет в салоне..знакомые говорят это диодный мост...как проверить то?
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Если мост, то снимай и вези к автоэлектрику...
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Ну щеточный узел можно снять и без снятия гены с двигателя...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Умные с этого и начинают.
    , VAG COM
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    У кого то можно, а у кого то генератор всё таки нужно снимать, как пришлось делать в моём случае. А снимать или возможно обойтись без снятия решает владелец машины, ему то виднее как добраться до реле-регулятора...
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Диодный мост по другому умерает, 90%щетки. Меняй и ездий не задумываясь. Просто когда они стираются поначалу бывает мерцание света (не постоянный зарят из за подвисания щёточного узла, но при замене посмотри на токосъёмные кольца.
    мытищи
    всем спасибо))регулятор напряжения погиб...3000р и теперь снова на коне
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Где ты за такую не адекватную цену нашёл
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    наверняка из местных магазинов, то что есть в наличии, а не через инет магаз.
  1. GENERATOR WERKSTATT
    от Dr_Brown в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 14:35
  2. Motorstorg werkstatt
    от Александр Бойков в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 14:48
  3. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 20:43
  5. OLSENSOR WERKSTATT - что дальше? Подскажите.
    от faed в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 22:24
