    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию Клапан на топливном фильтре, какой взять, оригинал дорого
    Добрый день.
    По ВИН дает клапан на топливном фильтре такой:
    1J0127247J и типа никакого заменителя.
    Но в каталоге заменителей идет такой:
    1J0127247A
    Цена отличается в 2 раза.
    И еще дешевле есть Febi номер 26960, он якобы аналог того что с буквой А в конце.
    Подскажите, есть ли между ними разница, так как где-то читал про то что они по разному работают.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 637
    по буквам не помню,но разница только в том что один клапан на холодную полностью закрыт,а второй частично открыт.Обратка либо вся в фильтр,либо частично в фильтр и бак,хотя при прогреве уже будет без разницы ,оба клапана открываются полностью
    2004
    Donbasss
    А как регулируется открытие, по типу термостата ?
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 637
    скорее всего да,не разбирал,но нагревает обраткой.На свою ставил VAG 1J0 127 247 J .особой разницы в зимнем запуске не заметил
    2004
    Donbasss
    А у тебя с буквой А идет в конце по ВИН ?
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 637
    да родной был с буквой А
    2004
    Donbasss
    Глянул на эксисте у тебя по вину в подписи как раз родной J как у меня. Поэтому думал может ты с ставил с А, и типа я могу такой купить поставить
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 637
    у меня стоял с буквой А,может кто то до меня лазил,когда сломал патрубок тоже начал с буквой А искать и начал инфу копать в чем отличие по буквам.Отличие в буквах А и J только в том что один на холодную обратку в только в фильтр гонит,а второй частично в фильтр и частично в бак.Особой разницы не вижу с какой буквой будет стоять,хотя у нас морозы до -35С иногда бывают,немного режим прогрева фильтра поменяется
    я покупал тот который быстрее привезут вопрос в деньгах не стоял в тот момент.
    2004
    Donbasss
    Спасибо, у меня тоже криворукие мастера.
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Отличие "A" от "J"
    Внешне клапаны одинаковые. Отличаются данные они тем, что с буквой "A" ставили на автомобили с перекачивающим насосом в баке, который работает только при уровне топлива в баке мене 1/3, а с буквой "J" с подкачивающим и отличительная особенность этих клапанов проявляется при температуре топлива 15 градусов и ниже. Если стоит клапан с буквой "A", то он закрыт и обратка идет полностью в фильтр, то есть топливо идет по малому кругу — от ТНВД в фильтр и опять в ТНВД. При установке клапана с буквой "J" обратка идет частично в бак частично в фильтр, где большая часть топлива подается в фильтр. Установка клапана "J" обусловлена на более поздних моторах тем, что конструкция топливной системы потерпела изменения в лучшую строну. Такой клапан способствует постоянному выходу воздуха в бак, если он появляется в результате эксплуатации автомобиля, даже иногда до запуска двигателя воздух выдавливается в бак, чего не происходит с клапаном "А", так как отток в бак наглухо закрывается, но у обоих клапанов в режиме их открытия, когда топливо идет в бак остается зазор для оттока топлива в фильтр, то есть в фильтр всегда поступает небольшое количество теплого топлива при использовании обоих клапанов и всегда осуществляется его подогрев.
    Такая же ситуация для двигателей 2,5TDi там тоже ставили два клапана 057127247A и 057127247J.
    Взято здесь https://www.drive2.ru/l/5475369/
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Donbasss
    спасибо.
  1. Клапан на топливном фильтре AVF
    от Leeroy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:33
  2. Нужен совет, какой взять Саб
    от Shark в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 09:25
  3. Какой расходомер взять?? оригинал или bosh??
    от I7yJI9I в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:32
  4. Хачу ноутбук... Подскажите какой взять. Купил!!!!
    от JH в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 09:21
  5. би-ксенон какой взять??
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 16:12
