    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    По умолчанию Не работает рулевая рейка
    Поутру заводим машину немного прогрета колеса стоят прямо поворачиваем руль влево поворачиваются а в право не хотят надо газануть посильней и дернуть руль в право и после этого все работает хорошо проблем нет ни каких до утра и опять все повторяется все с начало кто подскажет на пассате
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ГАЗ2217, для начала поменять жижу с промывкой( в базе есть отчет)
    , VAG COM
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ГАЗ2217, такая же проблема... только в обе стороны. Жижа оригинал заменена. Так что я в теме
    И хрень эта начинается от +10 и ниже
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Получено: 17
    ГУР по всей видимости изношен уже.
    passat awt мкпп
    Домодедово
    Привет всем кто в этой теме жижа заменил в бухнул почти пять литров жидкости бочке ан зеленая
    в рейке есть какие либо клапана на схеме вроде нет что может быть
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Износ фторопластовых колец и рабочей поверхности в рейке. Закусывает о выработанную ступеньку.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Верно, милиметровая шайба решает.
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Аналогичная проблема. Сначала было от +10 и ниже, теперь при любой температуре. У меня ещё жижу на днях выдавило через крышку расширительного бачка. Так понимаю рейку на ремонт.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 19:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 20:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 20:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
