    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    По умолчанию 15 клемма замка зажигания.
    Вопрос в следующем.при выключении зажигания не вытаскивая ключ стало пропадать питание на магнитоле. На сколько я понял это в самом замке что то разболталось так как пока рукой держишь ключ все работает отпустить и контакт сразу пропадает. Так вот это из за контактной группы или из-за личинки происходит???
    VW Passat Variant 1.6 AHL 1997. МКПП. Климат.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    у меня тоже пропадает. Как только вытаскиваешь ключ,замок прокручивается и питание пропадает. Думал что так и должно быть.
    Воронеж
    Да так и должно быть но у меня питание пропадает при выключении зажигания даже еесли я не вытаскивают ключ.оно должно пропадать только после извлечения ключа а у меня замок разболтан вот и думаю контактной группой обойдётся все или личинку надо менять?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Группу контактную 10 минут с пивом поменять.
    Воронеж
    Ну так это из-за неё так происходит???
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    на рестайлах замок видит дополнительное положение ключа (вставлен/не вставлен), в отличии замков на дорестайлах. от этого и логика функционала разная, в твоём случае это "штатный" режим работы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Воронеж
    У меня дорестайл но положение ключа вставлен не вставлен он тоже видел. Только последнее время стало что то отходить в замке.и он отключает питание даже если не вытаскиваешь ключ.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Купи новую контактную группу и замени. Я пытался почистить/помазать - на долго не хватило... Плюнул - купил новую недорогую, заменил и езжу не парюсь!
    Неисправность была такая же. На дорестайле действительно, положение ключа всунут/высунут тоже играет роль - обесточивается питание магнитолы.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    А вот у меня магнитола и прикуриватель запитаны постоянно, независимо есть ли ключ в замке или его нет... (мож кто, что то переделал до меня ) Да, забыл, магнитола не штатная, может это играет роль.
    п.с. кгзз недавно менял, проблема была в треснувшем пластмассовом корпусе группы, из-за этого размыкался контакт после пуска двигателя и выключалось зажигание, соответственно мотор глох...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  1. КГ замка зажигания
    от Aleko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 12:20
  2. Ключ от замка зажигания
    от Андрей Рыжонков в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:24
  3. Помогите элетросхмма замка зажигания на В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 20:05
  4. Логика работы замка зажигания
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 16:31
  5. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 20:56
