    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    По умолчанию Провалы в работе. нет холостых
    Всем Привет! Нет холостых! неравномерная работа на низких оборотах -заводится 3 сек работает и глохнет. Ошибок не выдаёт. по диагностике тоже. Как сюда добавить видео????Конец--------------------(Время ожидания вышло: 04:57)---------------------Среда,14,Сентябрь,2016,15:24:21:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.7.2.0
    Версия данных: 20140911
    VIN: WVWZZZ3BZ2P354624 Номерной знак: 7399
    Пробег: 303040km-188300mi Номер ремонта:
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P354624 Пробег: 303040km-188300miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 11501
    Мастерская #: WSC 00105
    VCID: 65CB9772FF259A1210-5178
    WVWZZZ3BZ2P354624 VWZ7Z0A4797269
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04275
    VCID: 254BD772BFA55A12D0-513C
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 2855DE46C8B7477AEB-5196
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12344
    VCID: 244DCA76B49FA31AC7-513C
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 5FC7859ADD79C0C2DA-513C
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Ошибки просто обязаны быть.
    Варианты: Подсос воздуха в обход ДМРВ.
    Сам ДМРВ
    Скинь фишку и посмотри. как будет запускаться.
    Датчик распредвала или коленвала.
    Датчик холостого хода
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    А где стоит датчик холостого хода???
    Кишинёв
    Получено: 16
    Его ещё называют регулятор холостого хода. Должен сидеть на дросселе.
    Выглядит примерно так, но может и иначе. Это от какого Пассата 1.8
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Неееее, наш внутри дроселя.
    Александр-66, Сделай опресовку впуска, посмотри по вагкому в 004 гр. температуру двигателя (соответствует ли реальной), в 003 гр посмотри расход воздуха и положение дроселя при отпущеной педали газа и при 1000 об если глохнет сразу.
    Ошибка обязана появится может не сразу.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! на холостых не работает. завтра попробую посмотреть
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    А что делали с машиной перед появлением проблемы или проблема появилась внезапно ?
    АКБ отключали ? судя по видео сбито время, после отключения АКБ.
    Возможно придётся делать адаптацию дроссельной заслонки, перед этим её нужно хорошенько почистить...
    п.с. если попробовать подержать педаль чтоб не глохла пока не прогреется мотор, после этого почитать компом на ошибки ?
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Кодировка: 11501
    Кодировка: 04275
    Кодировка: 17000
    Кодировка: 12344
    Кодировка: 05115
    Все Спасибо! Поменял ДМРВ-и все встало на свои места.
    Всем привет! Помогите мне, фольксваген пассат в5 1997г.в., мотор AEB 1.8T 150л.с. АКПП (титроник). При запуске на холодный двигатель заводится и глохнет, перестает глохнуть с третьего - четвертого раза, при прогреве мотора работа становится нормальной. при резком нажатии на педаль обороты славливаются не сразу. Поменял ДМРВ (без изменений)
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    С таким подходом можешь заменить все, вдруг повезет.
    Смотри ошибки по мотору, делай проверки замеры логи
    на форуме все разжовано неоднократно.
    Кишинёв
    Получено: 16
    Как только выложил видео, сразу стало понятно, что это ДМРВ.
    Во сколько обошёлся новый ДМРВ?
    Меня удивляет, что твой шнурок не показал на датчик.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 21:40
  2. B5 1.9TDI 85kW провалы в работе мотора?!
    от Baskir в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 21:29
  3. Провалы в работе двигателя
    от Константин Николаевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:04
  4. Дрожит на холостых, провалы 2.8l B5+ (+)
    от Alex_euro в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 20:39
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
