    По умолчанию Проблемы с ремонтом подвески.
    Меняю переднюю подвеску и столкнулся с проблемами.
    1. Купил амортизаторы SACHS 557 833. До этого стояли optimal germany A-2101G. Пружина на нижней тарелке стояла без резиновой прокладки, просто на самой тарелке. Так должно быть или заказывать резинку? Если заказывать то какую? Что бы подходила на сакс. А то нижние тарелки вообще разных форм и конструкций.
    2. При разборке стойки стянул пружины до состояния свободного вращения, резьба на стяжках кончилась. При попытки собрать на новом амортизаторе пружина оказалась длинная и гайка не накручивается. Это я чего то не понимаю или надо стяжки другие с более длинной резьбой?
    3. На новом амортизаторе шток немного короче. Такое может быть?
    4. Как на саксе выставить долбаный угол в 11 градусов?
    Заранее всем спасибо.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    1. резинка должна быть
    2. ваше оборудование для нас загадка, возможно оно не подходит для данной операции
    3. может (существует вариант со спорт подвеской-ясен пень она короче)
    4. что за угол??? развал не регулируется, он заложен в хорошем состоянии всех рычагов и геометрии кузова.
    только какая она должна быть. Железные чашки абсолютно разных форм.
    Амортизатор серии комфорт.
    Угол между нижней вилки амортизатора и болтов верхней опоры.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Admirall, аммо соответствую типу подвески?
    если штоки разной длинны то установка их с данными пружинами ни к чему хорошему не приведет...
    ну да. Обычные, для стандартной подвески. Те что стояли до, бьются тоже как для стандартной.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Admirall, у меня была аналогичная ситуация...
    С завода подвеска 1ba-амортизаторы стояли bilstein (скорее всего меняные и скорее всего не те)
    Прикупил аморты Sachs 290186 для 1bb (ппд)
    Тарелки на новых и старых были разные!
    На Sachs полностью круглые, а на bilstein в основе круглые, но с внутренней стороны установки (ближе к мотору) чуть подогнутый край!
    Пришлось покупать новые круглые тарелки, чтобы снять с них демпферные/упорные резинки. (Брал jp group, номер искал сам). Если не умеешь пользоваться elcats, то напряги продавца в магазе!
    У меня был номер 1142500100.
    Тот же казус вышел и с сжатием пружин... Нужно две пары стяжек! Хотя на старых амориках не раз управлялся 1 парой!
    По длине штока тоже была разница в пользу старых bilstein!
    Угол верхней тарелки ставишь на глаз (ну можешь транспортир купить для верности)!
    Зажимаешь аморт в ногах и ориентируешь вилку перпендикулярно направлению движения, после выставляешь приблизительный угол в 11 градусов (если не ошибаюсь), при этом к упорам в резинках должны примыкать крайние витки пружин! Резинки можно вращать как хочешь!
    После приступай к розжиму! Гайка штока должна накрутиться без напряга!
    Угол после ослабления стяжек может чутка уйти, поэтому с первого раза может нормально не получиться!
    Просто этот угол тебе облегчит прикручивание вилки к рычагу, иначе из...шься выкручивать его))
    Вот
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    тоже его находил. Стоит гад 465 рублей одна. А от наших машин не подобрать не какую резинку?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Admirall, не знаю! Изучи вопрос и поделись с форумчанами!
    Щас освободится батина машина поеду по магазинам. Какой блин дурак придумал делать разные опорные тарелки
    Вопрос изучил. Даже от ОКИ резинки большие, причём на много.
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Перед тем как сжать пружины поставь всю стойку на землю и посмотри сверху на неё через верхнюю тарелку. Ставишь отверткой метки на ней как стоит нижняя вилки амортизатора. При сборке ориентируешься на них. Не давно сам менял амортизаторы передние - делал так. Нижний болт амортизатора вошёл с первого раза в рычаг.
    Далеко от меня живёшь? Дал бы две резинки. Верхние и нижние одинаковые вроде.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
    Далеко
  1. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:35
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:46
  3. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  4. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:34
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
