    Воронеж
    По умолчанию Установка БК и круиз контроля. Нужна помощь по разъемам и пинам
    Всем, день добрый!
    Захотел себе приборку с БК и круиз контроль поставить.
    Приборку с БК взял у https://www.drive2.ru/o/MultiMFA
    Подрулевой на круиз взял в Китае 18 G 953 513 + провода 1J1 970 011F(комплект на Golf http://ru.aliexpress.com/item/VOLKSW...08.0.45.AeelDd),
    подрулевой на БК взял сдесь в AutoDoc.
    Так вот первый вопрос в следующем, по тому что я вычитал в инете, мой комплект проводов на круиз оконцован не теми пинами, они широкие а мне нужны гвоздики. Кто знает их код и где их можно взять? А так же вопрос чем и как их правильно обжимать?Название: IMG_20160910_153711.jpg
    Второй вопрос на подрулевом который управляет БК есть разъем с 6 пинами, где фишку на него можно взять и какой её номер. В эту фишку еще нужно вставить 4 папы (Каких?) А так же с этой фишки должны идти 4 провода - 3 на зеленый разъем на приборке и один на синий разъем на приборке если я правильно понимаю. А какие там пины или там папы и где их взять можно подешевше?
    Нашел разъемы как называются... Теперь бы найти как пины называются и где их взятьНазвание: разъемы.jpg
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    GliderAlex78, тебе нужны будут 4 пина с номером 000 979 012.
    Я здесь брал - https://ru.aliexpress.com/item/10-N-...rchweb201603_3
    По круизу здесь почитай - http://www.passatplus.de/umbauteile/.../schalter4.htm
    Здесь про контакты - http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Воронеж
    Понятно.
    Для круиза мне нужны
    000 979 012E один проводок оконцованный с двух сторон в Autodoc 188 р * 2= 386 р
    Для БК мне нужны
    000979133E один проводок оконцованный с двух сторон в Autodoc 244 *2 = 488 руб
    000979018E один проводок оконцованный с двух сторон в Autodoc 274 *2 = 548 руб
    Не хило так за 6 проводков и 12 разьемов (((
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Тебе ещё надо будет с цветом проводов на круиз разбираться. На китайских они не совпадают с оригиналом. Я себе такой круиз с Али ставил.
    Придётся вызванивать какой провод с какого пина идёт на колодке жгута проводов. Вот распиновка ручки круиза:
    Соответственно ей - ищи какого цвета провод выходит с каждого контакта китайской колодки.
    Распиновка белого разъёма Т15 к ЭБУ:
    — Порядок подключения:
    Разъём Т10(от ручки круиза)_______Разъём Т15(к ЭБУ)
    2 голубой -------------------------------------> 8
    3 красно-жёлтый ---------------------------> 9
    4 чёрно-белый ------------------------------> 10
    5 красно-серый -----------------------------> 7
    7 чёрно-белый ------------------------------> 10
    6 сине-чёрный -------------------------------> 4 (к оранжевому разъёму Т10 ЭБУ AWT)
    Это порядок подключения для твоего мотора AWT.
    Схема на всякий случай:
    Название: схема подключения круиза.jpg
    Спрашивай, если что непонятно будет.
    Воронеж
    Да, спасибо. Эту информацию я уже нашел.
    Но все равно большое спасибо!
    Сперва провода с пинами дождусь)
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Эти гвоздики на компах или орг технике смотри
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 14:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
