    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    По умолчанию Ступичные подшипники передних колес
    Всем привет! Поднял машину на домкрат, решил крутануть колесо, а оно резко останавливается и ход у колеса не совсем тугой но и не легкий. Машина на коробке автомат, в момент проверки ставил на N. Должно ли быть так или проблема в подшипниках или может в суппортах (зажаты к примеру)? На разгон особо не жалуюсь и гула от подшипников нет...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Рус . Салем
    Последний раз редактировалось shahan; 09.09.2016 в 09:49.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Привет попробуй суппорта откинуть и посмотреть как будет крутиться.суппорта могут зажимать у меня такое было.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    для проверки подшипников есть простая операция-поднимаешь авто и качаешь за колесо вверх-вниз и влево-вправо. никаких люфтов быть не должно. но при качении влево-вправо могут быть виноваты не только подшипники, но и рулевые тяги.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а также шаровые рычагов
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Хорошо. сегодня завтра проверю, но ходовая в хлам, как раз завтра собрался все менять.
    А вообще какой ход колеса легкий? (без усилий прокручивается и по инерции дальше крутится?) Обращаюсь к автоматчикам...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 13
    верно
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    По инерции крутиться не будет.
    Убитый ступичный подшипник будет издавать звуки во время езды. Гудеть то есть.
    Зажатые суппорты дадут не адекватный нагрев тормозных дисков и отсутствие наката у авто.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    кулаки снимешь, диск со скобой скинь и покрути ступицу в руках... если крутится по инерции то меняй и подшипники... если крутится туговато и без звука то подшипник еще долго проходит...
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Срочно нужна Ваша помощь! Целый день промотался и проковырялся с авто. Заказывал еще пол года назад аморты передние вчера стали ставить, не подходит нижняя опора пружины, там под стопорный наплыв отсутствует крепление, может они от Б5+ я не знаю, целый день геморойничал нихрена не получилось, а так же чаша пружины болтается на аморте, контактной сваркой прихватили новому аморту этот наплыв, чаша стала стопориться, но положение хер угадаешь, где именно она должна быть, снял метки со старых, переваривали 2 раза аморт не попадает на нижний рычаг... Может чаши есть нормальные, хотя это опять все заказывать или в гороже найду если к примеру от Б3 или Б4...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Тупите вы жестко.
    сваркой могли амортизаторы уже убить
    Чашки ставятся как угодно, упор пружины находится на резинкепод пружину и на пружину, а они вращаются как угодно. Тут главное верхнюю чашку расположить правильно и затянуть гайку штока.
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Дело в том, что нижняя опора пружины не только садится без направляющей, но и болтается на аморте вместе с пружиной, так как новый аморт меньшего диаметра.... Пришлой немного тонкой резины подмотать чтоб чаша не болталась, а в связи с тем, что она не застопорена, от колебаний может "колхоз подмотанной резины" просто вывалиться через время...
    Только сейчас понял, что на старых китайских амортах стоят оригинальные тарелки аморта с направляющей под нижнюю опору пружины, но на новых они приварены...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Не понятно зачем вы все это городите, наживаете себе проблнм в том числе и в будующем
    Аморты надо брать те которые с чашками уже идут а не городить колхоз.
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Так иои новые и есть с чашкой, только без направляющей под нижнюю опору пружины
    WVWZZZ3BZWE036160
    Pointer Аватар для MihaNic
    Всем привет! На форуме, первый раз, и чтобы не плодить новых тем задам вопрос по этой теме.
    Ситуация такая, вчера ехал, и в определенный момент почувствовал небольшую вибрацию с стороны левого переднего колеса, потом противный свист((( потом усчез, и стало нормально. После это несколько раз повторялось. Причем когда появляется свист, если слегка маневрировать то свист то есть то нет. На что грешить? Подшипник или тормоза?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    В момент вибрации прижимаешь слегка тормоз... Если пропадает, значит косяк в тормозах.
  1. Ступичные подшипники?
    от vsd в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:27
  2. Сколько ходят ступичные подшипники ?
    от Timm в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:19
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 13:14
  5. Как проверить задние ступичные подшипники?
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 12:27
