    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    По умолчанию Распиновка боковых зеркал - непонятки!
    Всем привет. В коем-то веке купил по дешевке зеркала с повторителями поворотов и подогревом. До этого стояли обычные просто с подогревом.
    Вопрос возник, когда я глянул на пины.. У старого зеркала пинов 8, а у зеркала с повторителями их всего 6. Казалось бы.. должно быть все наоборот.
    В общем, прикинул что к чему, естественно и пины и проводка не совпадают.
    Посему задался вопросом что к чему и как понять куда что перетыкать, чтобы все работало так как и на старых.
    Есть у кого схемы может где в сравнении зеркала с подогревом без электроскладывания и с подогревом без электроскладывания, но с повторителем поворота.
    1.8T 02, AWM
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 47
    Отправлено: 188
    на б5.5 там разница в одном проводе на повторитель,и все.а так фишка одинаковая.Даже на европейца,с америкоса без склад. с повторителем,точно подходят.
    у старого зеркала,скорее всего минус коричневый приходит двумя проводами на разные фишки,а у зеркала с повторителем на одну.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Я ХЗ с какого именно автомобиля мне продали зеркала, но если ты говоришь что одинаковые, то каким образом 8 проводов раздельных в старом зеркале и 6 из которых 2 (земля на один пин) итого 7 в зеркале с повторителем? Разъемы,я не спорю - подходят но контакты расположены совершенно по другому.
    и расположение пинов в проводке авто в разъеме отличается конкретно. Совпадает только 3 пина.. ито я думаю там все равно что-то да не верно.
    1.8T 02, AWM
    Курск
    Получено: 47
    Отправлено: 188
    ИгорехаROLF, хз я ставил с америкоса,подключил без проблем
    может с англичанина зеркала это? но там угол наклона стеклях другой
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Может быть. Но суть не в наклоне..
    Разобраться бы в проводке. Штекеры совпадают, проводка нет. Функции теже, что и у старого зеркала. Сами зеркала 2004 года.
    Вот положение пинов и кол-во проводов в старом зеркале. (8 пинов)
    А ВОТ С ПОВТОРИТЕЛЕМ
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Хоть в пэйнте нарисуй, на каком пину какой провод стоит и там и там.
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    SerGoD, да блин, я продал штатные зеркала без повторителей. Так то не криворукомозг - додумался бы по проводке, но теперь понятия не имею, какие провода куда идут от двери к зеркалу и за что каждый отвечает. Так бы сравнил - пины поменял бы соответственно.
    Может у кого есть фото обычного зеркала без повторителя с подогревом?
    1.8T 02, AWM
    Коломна
    Отправлено: 39
    ну если схема не найдется то придется сначала нажимая кнопочки вызвонить за что отвечает каждый пин, а потом подавать питание на фишку зеркала и смотреть что происходит с зеркалом...только с землей определиться по началу
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    ИгорехаROLF,
    Электропривод зеркал.pdf
    Держи
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Igor P, благодарю.. Буду разбираться)))
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 00:50
  2. стеклоподъемники и регулятор боковых зеркал)))
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 14:11
  3. паралельная работа боковых зеркал
    от тапака в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 22:43
  4. УРА!!! Сделал обогрев боковых зеркал
    от vitnur01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 01:09
  5. джойстик боковых зеркал
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 00:11
