    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    По умолчанию Проблема с резьбой в гбц под гнц!
    Всем зддрсти, проблема течи масла из под гнц, менял натяжитель обошлась резьба ,поменял болты на новые не помогло , нарезал резьбу на м7 вырвало и по бежит масло. Можно ли засверлить поглубже и нарезать дальше резьбу ? Только боюсь канал просверлить!
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
    Белгород
    Я дико извиняюсь, но как вы тянули болты. Там усилие затяжки ничтожное.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    таганрог
    Как как? И 1 кг не тянул. До меня видать старались. Я прошу совета и помощи ,а не ваш сорказм!
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Обычно болты вытягиваются и ломаются, а у тебя резьба в голове, тем более на 7 мм уже. Не спрашивал себя, в чем проблема? Может мастерам отдать чтобы сделали, дешевле выйдет.
    А по вопросу, сверли, а там видно будет что получится.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    недавно мотор вскрывал так там четыре болта на бугелях под м8 зарезано и болты стоят под 13-ю головку и обломки выкручивал от родных... видать болтов не было и терпения не хватило
    таганрог
    ага что б еще дров наломали ! имея опыт и руки растут с того места, думаю что справлюсь с задачей. Просто интересно что есть место для углубления или нет?! вскрыл все снял ,промерил . Толщина натяжителя 23,5 мм ну и глубина 24мм отсюда,резьбу не доконца нарезал вот и выдавило его. Болт по середине выдавило ,а там канал маслянный рядом вот и вышло все масло! решил прорезать до конца резьбу и крутить на фиксатор резьбы,что б наверняка!
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Нафига вы болты тулите? Шпильку ремонтную 8х6 на фиксатор - хер что ее вырвет. Гайкой затягивать.
    таганрог
    все решил
    Прорезал больше резьбу и затянул ,все болты затянулись хорошо!
  1. заменил прокладку под ГНЦ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 13:13
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 14:54
  3. Проблема с ГНЦ на AWT
    от glebp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 14:54
  4. Пробило прокладку под гбц - продолжение...
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 08:18
  5. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 15:39
