    Воронеж
    По умолчанию Проблема 0341 после смены колец, колпачков, ГРМ и т.д.
    Здравствуйте!
    Такая проблема...
    Перебрал, голову притер клапана, поменял втулки на выпуске, поменял шатунные вкладыши, кольца ну и ГРМ за компанию всего этого.
    Движок покрутил чуть чуть стартером, что бы масло набралось. Завел с первого раза.
    Выключил движок, долил жидкости и второй раз завел только с третьего раза.
    Вылетела ошибка 0341. Запускается с третьего раза, на холостых чуть чуть обороты плавают. Ошибку скинешь, обороты перестают плавать но запускается все равно с третьего раза. Ошибка появляется вновь. Правильно ли я понимаю что скорее всего ошибся с количеством роликов между метками распредвалов?
    Как это проверить?
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
    Волгоград
    Получено: 25
    P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    Скорей всего ошибся при установки распредвала и ГРМ
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Снять клапанную и посчитать ролики как в эльзе написано.
    Воронеж
    Однако засада...
    Ну третий раз будет однозначно легче)))
    Главное не понятно как выставить что бы не обмишуриться еще раз
    Волгоград
    Получено: 25
    А ты не спеши и перед сборкой пару оборотов коленвала сделай
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    16 роликов между метками на распредвалах, а не на крышках , должны быть в любом положении валов.
    Воронеж
    Вот вроде по ней и делал, а вот учудил.
    razval_xx, Проворачивал. И сейчас сделаю.
    Самое прикольное, что данную фичу я уже проходил в 2008 году))
    Забыл уже все за давностью лет...
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=113729
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    GliderAlex78, Можешь проверить угол синхронизации в 3 поле в 093 группе в идеале 0 должно быть. Ошибка в один зуб дает примерно 17 градусов знак минус в позднюю сторону
    На хх смотреть
    Воронеж
    ОК Спасибо, для успокоения проверю сперва ВАГ Ком)
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Отпиши потом сколько было.
    Воронеж
    Хорошо. Сделаю
    Насколько реально перекинуть цепь на 1 зуб не снимая распредвалы?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На хх смотреть
    Если висит ошибка то фазник отрубается напрочь... И третье поле в 93-й будет пустое
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Достаточно снять впуск и фазник
    Воронеж
    ОК. Т.е. смотреть нечего.
    Перекинуть цепь, зажав натяжитель, на один зуб реально? Или только снимать распред валы?
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Не сталкивался с подобным, не знал.
    Воронеж
    Блин, это то же самое что и оба снять...( Все равно потом все отдирать от герметика, заново герметизировать, прокладки уже получаются юзанные(((
    Ну что же, дурная голова ногам покоя не дает.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня две машины подряд было ... Одна ошибка сбой в цепи фазника, другая по несоответствию ... В обоих случаях до ремонта была пустота... Один блок dp , другой da
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Сначала проверь все, потом разбирай.
    Воронеж
    1. Попробую скинуть ошибку и посмотреть 93.
    2. Потом проверю метки ГРМ.
    3. Проверить распред валы. Наверное фотку было бы неплохо сюда скинуть, но из гаража это будет трудно сделать))
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    и еше проверить датчик G40 раскрути два болта и провер не расыпался внутри
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  1. Проблема после замены помпы и ГРМ
    от batch в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:45
  2. Не заводится после смены свечей
    от pvadim777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 11:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:21
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 07:39
  5. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:39
