    Baku
    По умолчанию Течет антифриз отсюда...Не знаю как это называется
    За три дня появилось несколько проблем
    Поехал за город примерно 180 км и вдруг загорелась красная лампочка масленки. Также изменился звук работы мотора. Через 200 метров в первый автосервис. Мастер открывает расширительный бачок и видно масло смешалось с антифризом. Потом мастер посмотрел уровень масла на щупе - оно не изменилось. Приговор оставить машину и возможно неисправность маслоохладителя.
    Через 4 часа звонок мастера - приехать и купить по пути свежее масло и фильтр.
    Прошло два дня после этого случая - я проехал еще 200 км.
    И вот сегодня проверяя щуп я вижу на нем белую эмульсию - но уровень масла в норме.
    Также заметил что упал уровень охлаждающей жидкости. Под машиной я заметил течь антифриза. Я долил немного жидкости и заметил, что стало течь интенсивней. Так как рядом не было ямы - поднял на домкрате и увидел что течет отсюда или над ним, но стекает антифриз с него рядом с коробкой.(обведенный красным)
    Фото не моей машины
    Как это называется?
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    насколько я знаю это гидротрансформатор
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Baku
    Гидротрасформатор?
    Странно - однако по нему стекает антифриз
    Может что то протекает над ним и попадет на него - ямы рядом нет, а поддомкратив много не увидищь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Какой мотор? Какая коробка? Раз фото не твое.
    Подпись оформи как у всех.
    Baku
    Извиняюсь.....
    Passat 1.8T 2003 года, мотор AWM, коробка EZS
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Другое дело
    Течет как правило тройник или патрубки, датчик на нем. Стоит он сзади головы и течет прямо на коробку, что ты и видишь.
    Если в расширительном бачке были следы масла, это плохо и надо торопится с устранением проблемы пока не поздно. Проблемы может быть две. Либо моторное масло черного цвета, как правило, виноват масленый радиатор над масленым фильтром. Либо масло автомата, виноват основной радиатор охлаждения. Вторая причина страшнее, можно угробить автомат.
    Baku
    Другое дело
    Спасибо за ответ
    Когда загорелась масленка и масло оказалось в расширительном бачке - то на то время масло было очень черное. После того как мастер устранил проблему с маслоохладителем - то было залито новое масло и установлен новый фильтр.
    Но вот теперь почему то появилась течь антифриза и причем чем больше уровень в расширительном бачке тем интенсивнее течь. При минимальном уровне почти нет течи антифриза.
    Да еще вот проблема - почему то теперь появилась эмульсия на щупе, хотя уровень масла пока в норме.
    Либо масло автомата, виноват основной радиатор охлаждения - если вам не трудно про это можно поподробней.
    VW Passat 1.8T 2003
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Резинки от масла раскисли вот и потекло сильнее и стало заметно.
    Что тут подробней, в радиаторе находится радиатор масленый автомата, значит жидкости могут перемешаться если прохудится масленый радиатор.
    Мастер надеюсь заменил маслоохладитель на новый, или тупо шланги охлаждения снял с него и заглушил?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    да. пообщаться бы с мастером и хорошо бы он правду рассказал что было и что он сделал!!!
    если с повышением уровня течёт больше, то получается правильно - фланец с зади головки. а эмульсия думаю остатки растворённого (первого) антифриза в масле которое осталось на стенках мотора и во всяких его уголках и закутках. думаю масло нужно ещё раз заменить, но до этого полностью изучить - откуда льётся, что сделал мастер (либо он расколется, либо самому изучить отремонитрованный узел) и другие места, тот же радиатор, хотя проблематично, но нужно.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Baku
    С мастером сейчас вряд ли смогу пообщаться - так как устранение проблемы происходило в другом городе.
    И спасибо всем кто ответил...
    VW Passat 1.8T 2003
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    может остатки процес не было промыто двигатели и трубки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    лучше конешно двиг не мыть в том смысле что промывочными всякими (маслами) химиями... ибо если будет откисать всякая хрень со всевозможных мест и понесёт её по всем каналам и фильтрам, радиаторам... ну вы поняли меня... думаю самый лучший способ промыть после подобного ЧП дешовенькое масло в пределах допуска на пару тысяч залить, а потом поменять без задавливания жабой.
    Baku
    Другое дело
    Вот сегодня с утра решил еще раз внимательно посмотреть где течет антифриз. Долил до максимума и заглянул сверху за двигатель.
    И нашел с какой трубки течет.Вот эта трубка идет вдоль двигателя и заворачивает за двигатель со стороны стекла (отмечено красной стрелкой)Название: 1.jpg
    А вот здесь заходит за двигатель
    Так как сверху ничего не видно - только на ощупь, то пришлось использовать зеркало чтобы увидеть, что там происходит. Насколько я рассмотрел - течет с этой трубки в том месте где она переходит как бы в другую такую же трубку. Время было не так уж много и поэтому ограничился тем что увидел.
    Посмотрю будет ли это место видно снизу подняв машину на подъемник.
    И что интересно, многие пишут что протекает фланец или тройник за мотором - а что это было у меня на машине.
    VW Passat 1.8T 2003
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    интересная трубка! у меня такой нет. это наверное потому что у тебя турбо? получается антифриз от турбины? про турбину ни чего не знаю.
    я бы взял маленькое зеркальце и фонарик. запихать руку с зеркальцем за двиг можно а фонариком светить в зеркальце и в него же смотреть - так точно увидишь.
    а что это за трубка? кто знает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    elirage, Снимаешь патрубок обратки с расширителного бачка, трубку затыакем, качаем в бачек 1 бар, с фанариком ищем откуда бежит.
    , VAG COM
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    слушай, поизучал малёха тему, это трубка подачи масла для турбины... думаю не может из неё антифриз бежать... неужели я что-то путаю?
    а может с фланца (сзади головки) капает на эту трубку и ты видишь уже как по трубке бежит антифриз и капает с неё?
    Baku
    Так как там не видно, мотор мешает - я смотрю через зеркало.
    Видно что капает с него, но может что то выше на трубку капает. А что фланец расположен прямо над этой трубкой?
    Завтра с утра еще раз посмотрю.
    VW Passat 1.8T 2003
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Трубка масленая на турбину, крепится к шпильке крепления фланца охлаждения, поэтому кажется что течет с нее.
    Меняй фланец, ставь оригинал. С фланцем вместе смени колечки на датчик температуры и верхнюю трубу охлаждения.
    Baku
    Интересно - а самому можно поменять этот фланец или все таки в сервис.
    И как вообще к фланцу подступиться - там же ничего не видно
    VW Passat 1.8T 2003
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    нужно снимать воздуховод, чуть слить антифриз (что бы уровень был ниже этого фланца), ну и так смотреть что там ещё помешает...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 13:00
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 00:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 16:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:26
  5. А как это - Турбо?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:00
