    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    По умолчанию б6 1,9тди шпилька
    привет. подскажите как быть..про езде начался свист. полезли обнаружили отсутствие шпильки на выпускном коллекторе,на 1м цилиндре.нижней..при попытке закрутить туда М8 шпильку она спокойно залазит примерно на 2 см ( с учетом коллектора толщины)..шпилька м10 залазит четко туда при попытке закрутить цепляется и проворачивается(на виток,два).походу ктото высверливал уже там..как быть? снимать головку или както можно так высверлить ? (мож спец инструмент есть)... или снимать голову полюбому?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Нужно определить точно с какой резьбой стояла шпилька.
    Если М8 и резба просто сорвана, то можно без расверливания нарезать резьбу М9 метчиками №1 и №2 . Болты М9 поискать по разборкам или по каталогам разных машин, я использую старые болты ГБЦ М9 не знаю правда от какой машины. Или заказать токарю.
    Если была М10 то попробовать поправить метчиком и вкрутить новую шпильку, только надо знать шаг резьбы. Можно так же перерезать на М11 если отверстие в коллекторе позволит.
    Судя по коллекторным гайкам, шпильки там М8 идут, значит резать М9, если небыло уже нарезано М10 кем то.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    да м10 шпильку закручивать начал..пошла на виток и все..сорвалась..сунул проволочку туда то зашла примерно на 2см..(эт почти толщина коллектора..походу там обломлена шпилька )
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Тогда съем гбц
    Высверлить стальную шпильку из алюминия и не испортить резбу, будет не просто, но возможно.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    головку снимать геморно? что надо делать? впуск обязательно снимать или нет?..метки выставлять как?
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    ЭЭЭЭЭ тут в двух словах не объяснишь, читай Эльзу или отдай мастерам
    Надо смотреть по месту может можно что сделать без съема гбц. В оживляющий гараж обратись
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    если не трудно то скиньте картинки примерно хоть..(нет эльзы у меня)
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Не выйдет, слишком много надо картинок и описания. Тебе проще скачать и установить эльзу причем два языка ставте русский и немецкий, не все есть на русском. В будущем пригодится все равно.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    походу тут никто не поможет мне
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Оптимальный вариант
    Спасение утопающего, дело рук самого утопающего.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Оптимальный вариант
    че за гараж такой?
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    че за гараж такой?
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=227816
    Тут он
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну а есть кто там чинился? какие цены (в отличие от других сервисов)
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    славик111, долго и дорого как везде
  1. вопросы по дигностике 1.9тди
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 21:35
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 23:08
  3. Свист дизеля 1.9тди пд???
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 08:30
  4. замена ремня ГРМ 1,9тди афн
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 22:00
  5. Пассат В5+ 1.9ТДИ (130лс).Мнения ???
    от Андрей RS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 12:18
