    По умолчанию Вопрос по ДМРВ
    Привет всем!
    Помогите разобраться с параметрами в 211 группе. На заведенном двигателе в первом окошке показания 2,58 г/сек, во втором 3,31г/с. Как интерпретировать эти показания: в первом окошке расход воздуха фактический, во втором окошке расчетный, так ? В третьем окошке при включенном зажигании показывает 0,92, что это АЦП датчика в вольтах? Можно-ли по этим показаниям судить об исправности датчика ДМРВ?
    Где-то в интернете читал, что если напряжение АЦП на датчике меньше 0,98 и выше 1,02 вольта - датчик неисправен.
    B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Первое окно фактическое значение через дмрв... Второе рассчитано через дпдз... Третье некое отношение этих показаний по которым блок оценивает достоверность работы дмрв... И решает когда перейти на запасной алгоритм учета нагрузки ...
    Ну это моё понимание вопроса основанное на наблюдениях , а капать FR на предмет чего там в 211 в третьем поле показывает нет ни времени ни желания ... Если есть интерес находишь что туда выводится и ползая по блок-схеме смотришь как это получается...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сними логи и будет ясно почти все.
    Благодарю за ответы!
    Но все же по этим показаниям можно оценить исправность дмрв? Количество воздуха через дмрв меньше чем рассчитанное через дпдз - так и должно быть или где-то косяк?
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    количество воздуха на хх зависит от физической нагрузки на мотор... на скрине низковато, но на механике вполне приемлимо... оно изменится даже от скорости вентилятора отопителя... но опресовку сделать и проверить вакуумную с адсорбером никогда не повредит...
    Опрессовку постараюсь сделать в ближайшее время. А как проверить вакуумную с адсорбером?
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    хэлп расход воздуха на хх 0. померял напряжение между 3м и 5м контактом там 0.99 на хх. висит ошибка недостоверный сигнал. в 208й вроде NL. напомните плз разницу NL и HL и как правильно проверить этот дмрв
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  1. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:15
  2. Вопрос по ДМРВ (расходомеру)
    от Gerber79 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 08:48
  3. Вопрос по ДМРВ.
    от DAV80 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 00:21
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 10:41
  5. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 22:18
