1. #161
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Совместить их мало кому удаётся.
    по факту так и было... в гараже... но места мало... но всегда есть компромисс
  2. #162
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Через год-два ты будешь другого мнения. Может позже.
    Потом вспомнишь мои слова.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #163
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    FLYTs, ты на таких моторах МСК без снятия головы меняешь?
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
  4. #164
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    386, кстати будешь в наших краях заезжай... купим недорого твои старые валы на звезды
    st037, а на каком надо? на awt нет проблем от слова совсем
  5. #165
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    Да так, ради интереса. С компрессором, или как?
    Я у себя на снятой голове менял. Джонсвеевским набором делал. Неудобно, колодцы узкие. Сколько у тебя времени уходит на это, от рассухаривания до засухаривания? Остальное не считаем. Какой приблудой в колодцы лезешь?
  6. #166
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    без... просто поршня в вмт чтоб клапана не упали и в бой... по времени сложно сказать... зависит от того, сколько еще машин чинить приходится набегами... я рассухариваю по два цилиндра сразу - те что в вмт... меняю колпачки и засухариваю... времени чистой работы наверное часа три не торопясь... рассухариватель с длинной ручкой состоящий из штанги рычага и нажима...
    неудобно делать поперечники без снятия там ваще не видно что делаешь на выпуске... жмешь обратным хватом и засухариваешь упираясь головой в капот а рукой в моторный щит
    ненавижу агушу за это, а еще его систему сжатия демпфера на моторе... могли же сделать ролик с шестигранником
    вот там реально долго... а на форумах пишут мне мастер за два часа без съема головы заменил но масложор не пропал, готовлюсь к замене колец... интересно как?... там только вкручивать болтик м5 в демпфер минут двадцать после того как в резьбу попасть удалось... и это только, чтобы ремень грм скинуть с шестерни рв... иной раз думаешь, что проще сразу все разобрать, снять опору мотора и демпфер в тисках потом взвести
  7. #167
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Может туда ролик с пружиной запихать сразу
  8. #168
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    нее... мы туда дизельную кпп запихали и получилась ракета... которая даже не дымит теперь
  9. #169
    без... просто поршня в вмт чтоб клапана не упали и в бой... ... я рассухариваю по два цилиндра сразу - те что в вмт... меняю колпачки и засухариваю...
    Дмитрий, подскажи, плиз, такой девайс подойдет для снятия мск. Колпачек он захватывает нормально, но смущает длина цанги, хватит ли её?
    Passat Variant B5+, AWT,МКПП, 2002
  10. #170
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    denn2000, Чепуха жигулевская, не практичная жуть
    такие возьми
  11. #171
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    такие возьми
    Тоже такие видел у ребят в сервисе... Попробовал снять ими. Удрбно...
  12. #172
    Понял, спасибо!
  13. #173
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    denn2000, бери клещи... с длинными захватами... и те под впуск придется слегка подточить чтобы колодцы не царапать...
  14. #174
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Вот такое давление масла
    На хх 1,6- 2. Потом 4-5 на протяжении с хх до 4500, потом 6
  15. #175
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    здрасте господа! дабы не плодить новую тему хочу у вас спросить может ли быть большой жор топлива из-за распредвала? поменял недавно ДМРВ, но ничего не поменялось. масло не жрет. КВ РВ стоит в положении 0.0. разгон нормальный. все началось после замены вала взамен износившимся. поставили вал фирмы АЕ. поменяны были МСК и гидрики. ну и соответственно полный комплект ГРМ. был расход до замены 0.5, а сейчас 1.0. форсы в норме, турбина тоже. может кто подскажет чего?
  16. #176
    Приветствую всех!
    Приступил к разбору головы. Точнее уже все разобрал и голову снял, но в процессе увидел несовпадение метки впускного вала и бугеля
    Подскажите, плиз, что это значит. Цепь так растянута или еще что-то? Ошибок по фазорегулированию не было никогда.
  17. #177
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от denn2000 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Фотки как бы не совсем удачны... Целиком бы цепь с валами...
  18. #178
    Удачного фото нет. Есть Такое
    Ролики расположены как в ельзе нарисовано. На впускном валу ролик над проточкой на валу, на выпускном смещен влево, всего их 16.
  19. #179
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
Размер: 63.0 Кб я так делал... У тебя как то иначе выглядит. Может при установке чуток не так установил валы?
  20. #180
    Эти фото до снятия валов. Цепь на валах стоит именно так как на картинке, но метка на бугеле не совмещена с меткой впускного вала.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
