1. #121
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    386, цепь надеюсь новую поставишь? Кстати как говорит дима, тест на вывешивание цепи полная лажа, сделай качественную фотку внутренней части цепи, покажи посмотрим. Лучше с разных ракурсов
  2. #122
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    На аеб, гнц 16круб, цепь от 2круб.
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    вообщем 50/50!? 386 подскажи пожалуйста гнц и цепь сколько стоят?
    Все говорят, лучше менять... Я о прокладке кк
    Цепь старую оставлю...
  3. #123
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    доброго времени суток всем! требуется помощь-совет! vw b5 1.8t 2000г. дв ANB обнаружил такой же стук как на видео в начале темы, но только у меня он на прогретом двс, и если газуешь то нету а на холостых есть, мне наговорили уже всякого, один говорит менять масло (сейчас залито ликви моли 5/30 самая дешевая её версия), другой говорит маслонасос, третий - мск, тут прочел совсем другое! может кто укажет правильный путь??? покажет ли компьютерная диагностика что за проблема?
    P.S. от прошлого хозяина достался шнур, ну типа VAG COM,точно не знаю, че то не могу дать ему ума, дело в том что на нем нет опознавательных знаков! может кто что скажет и по этому поводу что то!!!!! плиз!!!! спасибо за ранее!!!!!!
    компьютер врятли это покажет. можешь замерить давление масла - исключишь маслонасос или другую бяку от давления масла. по маслу лучше лить 5 на 40 там вяскость и всякое такое... ну а вообще-то по подобному звуку начинай разбирать смотреть и проверять (дифектовать). по ссылкам:
    http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-39.html
    ну и картинки в этой теме ОЧ.наглядные, изучи эту тему, если распреду конец не заметить нельзя.
    прокладку, производители, каждый раз советуют ставить новую, но нужно смотреть на её внешний вид и т.д. и т.п.
    про шнурок:
    https://www.drive2.ru/l/1368449/
    у меня - VCDS Light 1.0; Вася диагност 1.1 - обе работают одинаково, разница только в количестве ошибок вбитых в прогу.
    для начала можешь подключить шнур к компу и в диспетчере устройств увидишь что появится USB Serial Port, и в USB контроллерах тоже появится ещё одно подключение, ну короче по ссылке почитай.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #124
    Lupo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 16
    это я понял оригинал, а заменитель вообще вариант поставить или не желательно, потому что я глянул в экзисте (может не туда смотрел) на мой двиг. 45 тыщь, че то мне плохо стало!!!!!! так за работу еще стока же наверное попросят!!!
  5. #125
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    если есть возможность сравнить с новой по длине, то лучше сравнить. если длина одинаковая, то можно ставить. если старая длиннее, то это начало её конца.
  6. #126
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    За работу меньше...значительно... Не рекомендуют аналоги ставить...
    Сравнить не с чем... Но если б вытянулась сильно, то думаю 16тый ролик бы очень далеко ушел бы...
  7. #127
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    если по утрам или после долгого простоя при заводе ДВС треска цепи и натяжителя нет, то не торопись туда лезть. и то треск обычно из-за клапана в кронштейне масляного фильтра, это совсем в другой стороне. если натяжитель кончается то треск постоянный. сними КК и для начала визуально осмотри всё!
    Српвнить не с чем...
    тогда, на свой страх и риск, ставь.
  8. #128
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    А вот кстати о давлении, если гидрик протирается, то давление должно упасть?
    Так то глягул... Вроде нормальная...
  9. #129
    сочи
    Отправлено: 16
    ни по утрам, ни после простоя нету, тока на горячую, кода хорошо прогреется!
  10. #130
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    Давление мерить надо...
  11. #131
    сочи
    Отправлено: 16
    а как его правильно мерить, и какое давление должно быть? а то я тут знаю одну станцию, так там для замены сальников приводов им надо снимать коробку и колоть её......... так что думаю они мне намериют!!!!
    спасибо!!!! я понял, нету у меня диска, не видит комп шнурок!!! а диск где то можно нарыть???
  12. #132
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    Про замер давления http://passatworld.ru/showthread.php?t=192074
  13. #133
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    у меня со шнурком был диск, но я его в игнор. при установке нового оборудования шлёпнул что бы драйвера сами нашлись на просторах интернета и всё.
    при подключении шнура твой комп видит хоть какое-то подключение (в диспетчере устройств)?
    вот. это я прошёл по ссылке с той что я тебе уже давал
    https://www.drive2.ru/l/3094077/
  14. #134
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Отправлено: 21
    да, так и есть
    А с буквой Н чей распредвал? У меня на AWM стоял.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  15. #135
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    если хочешь разобраться - изучай вопрос тщетельнЕЕ
  16. #136
    Земля.
    Получено: 308
    Отправлено: 159
    А хз, я не спец))))
  17. #137
    Отправлено: 21
    А хз, я не спец))))
    Понятно.
  18. #138
    сочи
    Отправлено: 16
    Про замер давления
    вот спасибо!!!
    в диспетчере видит, может сама прога не та? VCDS rus 16.8
  19. #139
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    С буквой h выпускной ... Тут за впускные был разговор ... Выпускных всего три варианта было... На 20-х
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  20. #140
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    у тебя в диспетчере вот эти подключения есть (которые я обвёл красным)?
    Название: Диспетчер задач подключение шнурка-1 (на форум).jpg
    и
    Название: Диспетчер задач подключение шнурка-2 (на форум).jpg
    оба?
    (когда шнур подключен)
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
