1. #101
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я себе без держака старый снимал и новый ставил.
    я тоже начинал крутить без инструмента... потом просто стало жалко время которое тратишь на простейшие операции... особенно касаемо зятяжки болта кв
  2. #102
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Это да, согласен.
    Я просто крутил в праздничные дни, да и магазинов с инструментами поблизости не было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #103
    Приветствую всех!
    Слежу за темой т.к. тоже предстоит разборка головы. МСК уже заказал. Посмотрел Эльзу, там нет указания что болт РВ нужно заменить.
    Passat Variant B5+, AWT,МКПП, 2002
  4. #104
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Вскрытие показало, вал наелся... Стал точить еще один гидрик... Так что замена... Гнц, башмаки практически без выработки... Впускной вал целый... Задиров нигде нет... Есть мааааленькие точки на вершинах кулачков.
  5. #105
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Есть. Невнимательно смотрел.
  6. #106
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Колодец без надира... Новый гидриг тудта вошел и люфта нет
    Буду заказывать гидрик и ноаый болт.
  7. #107
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Оч. повезло!!!
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  8. #108
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Собирай в чистоте... И при установке гидрика магнитом вверх вниз его погоняй и покрути... Должен свободно вращаться... Мск то будешь менять?
  9. #109
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    не, мск не осилю... да и не ела она масла после выбивания ката. По уму надо, но не сейчас...
    вот фото того что есть и было, так что советуйте:
    На гидриках след виден, а на ощупь нет...
    болт и гидрик заказал. что еще нужно заменить из показанного?
    Снял впуск вал и принес домой, сравнил с валом от двигателя awp он же bam... Одинаковый с моим.... А он в лучшем состоянии чем мой... Сожет его поставить? Или я чего то не углядел..
    Все буквы совпадают...
    в чем подвох?
  10. #110
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Доступные гидрики промыть бы....
    А так молодец, рукастый! Как прижмет, так и приспособу для натяжителя сделаешь....))
  11. #111
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Приспособа есть, у форумчанина коломенского одолжил... Завтра приспособу для шкивп мутить буду)))) и бензорастворитель возьму для промывки гидриков...
    Про валы скажите... В чем подвох... А то по незнанию поставлю и в космос улечу....
    Натяжной ролик менять? По ошибке не до вставил шестигранник, отломал чуток...на фото видно... Так все крутится и вроде ничто не изменилось...
  12. #112
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С телефона не вижу... У тебя что вал впускной с буквой L стоит?
  13. #113
    Получено: 39
    FLYTs, тебе точно скажет, он их каждый день меняет))
    Высоту кулачков сам можешь промерить, если углы на глаз похожи, то можно ставить...линейка моторов вполне однотипна.
    По ролику, если чисто кусочек отломился, то можно поставить, если трещина идет насквозь (по фото не видно), то лучше заменить, обороты там приличные.
    Если ты про фиксатор КВ, то просто пластинка 6-7мм. Крепится на 2 из 4 болтов крепления шкива и упирается в выступ на блоке. И болгаркой сточить чтобы в болт КВ не упиралась.
    Дин. ключ при сборке обязателен...
  14. #114
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Нет там подвоха - валы впускные одинаковые на тех моторах и на твоём. Ставь, если он в лучшем состоянии.
    Я таблицу по валам несколько раз выкладывал:
    1.a) Technische Daten:
    Code:
    Teilenummer | Gussnummer | Hub | Öffnungszeit bei 1mm Hub | Einlassöffnung
    058 109 021 | 058 J | 8,78mm | 210° (280,34° bei 0mm Hub) | 4° n.OT
    058 109 021 B/M | 058 L | 7,67mm | 190° | 18° n.OT
    058 109 021 D | 058 N | 8,41mm | 202° | 12° n.OT
    058 109 021 E | 058 T | 8,60mm | 207° | 9° n.OT
    058 109 021 F | 058 AC | 8,41mm | 202° | 18° n.OT
    058 109 021 K | 058 AG | 8,41mm | 202° | 16° n.OT
    058 109 021 P | ? | ? | ? | ?*
    Anmerkung:
    • Von 0mm bis 1mm Hub ca. 15°
    • Anlauframpe ca. 5°
    • Ablauframpe ca. 7°
    1.b) MKB Zuordnung:
    058 109 021 (058 J):
    ADR (nur mit Kettenspanner), AFY
    058 109 021 B (058 L):
    AEB, AGU, AJH, AJL, AJQ, ANB, APH, APP (>>017 000), APU, APX, APY, AQA, AQX, ARK,
    ARZ, AUL, AVC, AWC, AYP
    058 109 021 D (058 N):
    ADR (>>3B-WD050 154)(>>3B-WE064 363)(>>3B-WP081 179), AGN (>>055 000)
    058 109 021 E (058 T):
    AHP, AWB
    058 109 021 F (058 AC):
    AGN (055 001>>), APG, BAF
    058 109 021 K (058 AG):
    ADR (3B-WD050 155>>)(3B-WE064 364>>)(3B-WP081 180>>), AJP, APT, AQE, ARG, ARH, AVV
    058 109 021 M (058 L):
    AMB, AMK, APP (17 001>>), ARX, ARY, AUM, AUQ, AVJ, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, BAM,
    BBU, BEX, BFB, BFV, BJX, BKF, BKV, BLZ, BNU, BVP, BVR, CFMA
    Твой вал - 058 L
  15. #115
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    да, так и есть
  16. #116
    Lupo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 28
    доброго времени суток всем! требуется помощь-совет! vw b5 1.8t 2000г. дв ANB обнаружил такой же стук как на видео в начале темы, но только у меня он на прогретом двс, и если газуешь то нету а на холостых есть, мне наговорили уже всякого, один говорит менять масло (сейчас залито ликви моли 5/30 самая дешевая её версия), другой говорит маслонасос, третий - мск, тут прочел совсем другое! может кто укажет правильный путь??? покажет ли компьютерная диагностика что за проблема?
    P.S. от прошлого хозяина достался шнур, ну типа VAG COM,точно не знаю, че то не могу дать ему ума, дело в том что на нем нет опознавательных знаков! может кто что скажет и по этому поводу что то!!!!! плиз!!!! спасибо за ранее!!!!!!
    Последний раз редактировалось sedoi1972; 04.10.2016 в 07:49.
  17. #117
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Мне помогло вскрытие КК. Ошибок не было. Давление в норме было.
  18. #118
    сочи
    Отправлено: 28
    а если вскрою кк и там все в норме, то прокладку по любому менять или старая пойдет??
  19. #119
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Моя дубовая стала... Вопрос менять или не менять отпал сам собой.
  20. #120
    сочи
    Отправлено: 28
    вообщем 50/50!? 386 подскажи пожалуйста гнц и цепь сколько стоят?
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
