1. #81
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Шкив распредвала и болт надо менять? Какие тонкости есть?
  2. #82
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    386, ну что? разобрал?...
    Хуже не будет... будет сильно дороже
    главное на толстостях не влететь...
    рассказывай что собираешься делать - мы поправим если что
    тонкости тут в один пост не уместить... хотя ничего сложного там нет... если есть шуруповерт - он тебе пол дня съэкономит
  3. #83
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    здарова Диман, то общем сегодня подготовился к вскрытию, морду в "сервисное" положение, поставил по метке шкив распредвала... завтра планирую делать вскрытие, запчасти все пришли, а сегодня чет читал про 65 н.м (затяжка болта на распредвале)и понял что нужен ключик динамометрический...прочитал про последствия... если не дотянуть...
    вопрос: а шкив кв надо по метке ставить? или достаточно по по метке распредвала... уж больно не хочется низ разбирать...
    шуруповерт есть... а чем с экономит пол дня? болты на распредвале откручивать?
  4. #84
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Так на нём метку сверху видно, даже без разбора морды.
    А тебе зачем сейчас то по меткам всё ставить, если ты головку снимать будешь? Это потом при сборке понадобится их совмещать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #85
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    в плане? шкив 2200, болт 250...
    голову как раз снимать не планировал...пока... не планировал...
    наверное плохо я смотрел... там же кожух ниний... я его не снимал...
  6. #86
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ага на обоих... там их штук 40-к в сумме
    чтобы шпонку не свернуть на шестерне надо еще держак для шкива иметь...
    так морду уже подвинул в сервис... там метку видно и без разбора морды... я если ремень менять не надо, вообще голову вынимаю не трогая бампер... лишняя работа
    крутить мотор надо за болт кв... или как вынужденная мера в обратную сторону за шкив рв держаком... именно держаком, а не за болт рв и лучше без свечей... без свечей он так же крутится за болт шкива генератора
    последнее более правильно при совмещения меток не имея специнструмента...
    правильно прочитал...
    и того 2500 лишних денег
  7. #87
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Что за держак? Как выглядит?
    А Болт не одноразовый?
    Про шкив решил уточнить только из-за шпонки... Если сниму без последствий то можно и не покупать? Или как вариант снять вал, зажать в тиски за вал и открутить. Вал то один фиг на выброс. И как снять звезду? Вдруг пригодится...
  8. #88
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня такой... он и для рв и для кв...
    Аналог Vag 3415
    Или самопал можно сделать... два железа куска и три болта
  9. #89
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Кстати... Ключи динамометрические какие лучше? У нас в магазе стрелочный с 0 до 20 и на срыв от 42 до 210Нм. Фирмы не очент известные... Цена, как за самолет..
  10. #90
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Болт - одноразовый.
    Шпонка на шкиве р/вала сама по себе никакого функционала не выполняет - она как направляющая для установки в нужном положении. Смотри на износ зубьев.
    В твоём случае можешь его в тисках открутить.
  11. #91
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    в твоем случае дешевый... от 0-120-ти стрелочный до тысячи стоит... там точность плюс минус 10 нм погоды не сделает... десятку тоже им затянешь- будет точнее чем рукой
    про это точно не буду писать... это неотъемлемая часть вала...
    у Вага все одноразовое тогда... при видимом износе на шестерне кв и рв шестерни заменить... могу спорить, там есть видимый износ если хоть раз видел новый шкив там никаких денег не хватит - строго следовать Эльзе
  12. #92
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Заказ болта только в понедельник...
    Завтра(уже сегодня) планировал и разобрать и собрать... сколько не читал, болт никто новый не ставил... По этому и не заказал...
  13. #93
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    только предписано держать за шкив а не за вал...
    ничего ему не будет... я 140 нм тянул ради эксперимента старый болт рв на убитом валу... вытянулся, но не сломался...
  14. #94
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Да мне б еще лет 10 отъездить на нем... По этому нужно сделать хотябы лет на 5
    А шкив не сломаю? Как вариант... Держак ввиде буквы "F"
    Короче, завтра(сегодня) разбор и фотки... И нужны будут советы...
  15. #95
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    386, с держаком не сломаешь... опасность скрутить шпонку не держа шкив в обусловлена широкой шляпкой болта... на аебе шайба... при отворачивании и закручивании болта рв удерживая за вал можно провернуть шпонку... страшного в этом ничего нет, просто с установкой придется повозится... и понадобится измерительный инструмент... без шпонки тоже можно поставить точно...
    главное, пока валы стоят на месте, без ремня грм колено на 180 не крутануть... остальное пол беды
  16. #96
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Короче, глаза боятся, Руки делают...
  17. #97
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Я себе без держака старый снимал и новый ставил.
    Но лучше так не делать, конечно.
    Болт менять как раз из-за того, что он вытягивается. Тут уже хозяину решать, я бы новый вкрутил.
  18. #98
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Глаза читают, голова понимает, запоминает что делают руки и куда кладут, то что сняли и как оно стояло... далее голова думает, глаза читают, а потом руки собирают
  19. #99
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Если будет в наличии или если надо будет что то заказывать(хотя очень надеюсь что не нужно ничего будет) то постпвлю сразу... А так может потрм поменяю...
    Ну это я и имел ввиду. Но сократил до народной поговорки...
  20. #100
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Ага, уж потом конечно поменяешь.
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
